eskalibur_74 Публикувано 13 Април 2015 Доклад Share Публикувано 13 Април 2015 Колеги,При мен не мога да активирам лаптопа да ми вижда преходния кабел.Получава се така,че когато при натиснат бутон "Options" сложа отметка на (например COM3), не ми дава,не е активен бутона "SAVE". Така не мога да запаметя направените промени и да продължа по-нататък.Кажете как да се справя с проблема? Моля!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 13 Април 2015 Доклад Share Публикувано 13 Април 2015 Има ли опция с Ваг-Ком да се премахва ограничител на скоростта или да се промени поне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 13 Април 2015 Доклад Share Публикувано 13 Април 2015 Колеги,При мен не мога да активирам лаптопа да ми вижда преходния кабел.Получава се така,че когато при натиснат бутон "Options" сложа отметка на (например COM3), не ми дава,не е активен бутона "SAVE". Така не мога да запаметя направените промени и да продължа по-нататък.Кажете как да се справя с проблема? Моля!!!Първо трябва да цъкнеш тест и после ще ти даде сейв.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eskalibur_74 Публикувано 13 Април 2015 Доклад Share Публикувано 13 Април 2015 (Редактирано) Да така е и аз го правя! Но като му дам тест и той завърши теста си ми показва, че не открива интерфейса и сейва си остава неактивен. Ами сега какво да направя? Редактирано 13 Април 2015 от eskalibur_74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 13 Април 2015 Доклад Share Публикувано 13 Април 2015 А защо маркираш COM3? Не го ли използваш с USB? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 13 Април 2015 Доклад Share Публикувано 13 Април 2015 Трябва да избереш порта, който си му задал от настройките на интерфейса. Свързваш кабела. Device Manager -> намираш го, properties намираш из настройките и му задаваш порт. После във вагком избираш който порт си задал. Това разбира се при инсталирани драйвери вече. След като го намери интерфейса ще може да цъкнеш сейв.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eskalibur_74 Публикувано 15 Април 2015 Доклад Share Публикувано 15 Април 2015 Колеги дадоха ми лаптоп с качена програма и инсталиран софтуер за накрайника "Vag com" .Той е работил на друг автомобил, сега аз се мъча да го пасна на моя, но не мога да го настроя за да ми даде открит интерфейс. Ето това ми е проблема. Ще бъда много благодарен на всеки , който ми опише стъпка по стъпка действията ,които трябва да извърша за да си настроя лаптопа ,пък и целия софтуер за моята кола .Пак повтарям,че всичко е инсталирано, включително и драиверите. Как да намеря поставеният предварително порт и последващите действия. Благодаря предварително !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velas Публикувано 16 Април 2015 Доклад Share Публикувано 16 Април 2015 Отваряш дивайс менаджера, вкарваш твоя кабел в някой USB порт и гледаш дали ще реагира автоматичното сканиране на менаджера. Ако не стартира, горе имаш бутон за обновяване - кликваш и гледаш дали ще открие новия хардуер. Открие ли го, значи би трябвало да ти излезе при теста на програмата, като си маркирал USB. Трябва софтуера да е за твоя кабел.Ако не ти реагира менаджера, пробвай в друг USB порт, ако и там не става, може да имаш проблем с кабела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 16 Април 2015 Доклад Share Публикувано 16 Април 2015 Ако на друга кола се е закачвал този лаптоп с кабела, а на твоята не иска, значи нещо при теб трябва да е проблема. Като правиш пробите колата на контакт ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eskalibur_74 Публикувано 16 Април 2015 Доклад Share Публикувано 16 Април 2015 Благодаря колеги !Ще направя така както ме посъветва VELAS , след пробите ще пиша пак. Отговарям и на следващият въпрос - да слагам колата на контакт и пак не иска да работи. Сега отивам да направя пак опити както казва колегата VELAS .Отваряш дивайс менаджера, вкарваш твоя кабел в някой USB порт и гледаш дали ще реагира автоматичното сканиране на менаджера. Ако не стартира, горе имаш бутон за обновяване - кликваш и гледаш дали ще открие новия хардуер. Открие ли го, значи би трябвало да ти излезе при теста на програмата, като си маркирал USB. Трябва софтуера да е за твоя кабел.Ако не ти реагира менаджера, пробвай в друг USB порт, ако и там не става, може да имаш проблем с кабела.Тази проба задължително ли трябва да я направя при включен лаптоп и кабел на колата или може да е на друго място? Аз мисля , че това е проба само за разпознаване на софтуера и кабела !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velas Публикувано 16 Април 2015 Доклад Share Публикувано 16 Април 2015 Това е тест, че лаптопа вижда кабела като интерфейс, а когато го включиш и към колата и дадеш на контакт, трябва да се активират всички функции на програмата. Поне при мен на два лаптопа е така. Колега твърдеше, че за да се види кабела от компютъра, трябвало и да е включен в автомобила. Може би е въпрос на версия на кабел/софтуер/драйвери и пр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 16 Април 2015 Доклад Share Публикувано 16 Април 2015 Този кабрл който имам аз от няколко години ваг кома го намира и без да е свързан с колата. Наскоро взимах кабел за приятел и този кабел ако не е свързан с колата ваг ком не го намира, защото интерфейса се захранва от буксата на колата.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 18 Април 2015 Доклад Share Публикувано 18 Април 2015 Колеги коя версия на ваг ком мога да използвам с ккл кабел ,освен ваг ком лите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 18 Април 2015 Доклад Share Публикувано 18 Април 2015 311, 409аз съм го ползвал и с моноскан, като последния кабел който ми дойде от китай работи читаво само с моноскана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 18 Април 2015 Доклад Share Публикувано 18 Април 2015 ще може ли един линк за тази версия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 18 Април 2015 Доклад Share Публикувано 18 Април 2015 (Редактирано) моноскан не е версия на вагком, а съвсем друго приложение (което вече не се разработва и поддържа). ако все пак държиш да го пробваш, дай имейл на лични. Редактирано 18 Април 2015 от nicoldy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 19 Април 2015 Доклад Share Публикувано 19 Април 2015 Значи най-добре 409 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eskalibur_74 Публикувано 25 Април 2015 Доклад Share Публикувано 25 Април 2015 Здравейте колеги!Няколко пъти вече писах , че непрекъснато ми свети червената лампа на "Air Bag"-а.Изчиствах грешката няколко пъти,но след известно време тя пак се появява и лампата светва.Не знам на какво се дължи това.Самата грешка е следната: "01217 Side Airbag, Driver Side (#199)" "32-00 Resistance Too Hign" Моля помогнете да я оправя и от къде!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 25 Април 2015 Доклад Share Публикувано 25 Април 2015 01217 Side Airbag, Driver Side (#199)32-00 Resistance Too Hign http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01217#01217_-_Side_Airbag_Igniter.3B_Front_Driver_Side_.28N199.29:_Resistance_too_High Проблем във връзките под шофьорската седалка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eskalibur_74 Публикувано 26 Април 2015 Доклад Share Публикувано 26 Април 2015 Колеги , не мога да разтворя буксата под шофьорската седалка. Там има червена пластмасова капачка и жълта букса с три влизащи в нея кабела до нея. Но не мога да я разединя .Страх ме е да напъна повече за да не я счупя. Как се разкачва? Някой ако знае нека пише! Искам да я отворя за да я почистя със спрей, но за сега не мога. Моля помогнете ми!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavlin666 Публикувано 26 Април 2015 Доклад Share Публикувано 26 Април 2015 Здравейте,някой ще може ли да ми прати кракната версия на ваг ком ,кабела е от китайските дойде с диск на версия 409.1 ,но нямам крак и си напълних лаптопа с вируси с надежда да намеря :)windowsa 7 ца 32бит скайп ; pavlin-silviqблагодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PsIh0pAtA Публикувано 29 Април 2015 Доклад Share Публикувано 29 Април 2015 Здравейте колеги. Обмислям покупката на интерфейс. Четох много из интернет и за сега съм се спрял на това http://sklad66.com/cms/VAG-COM.htmlНадявам се да ми помогнете в избора.Не знам дали този кабел е подходящ за диагностика на Ауди А8 Д2 96г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 29 Април 2015 Доклад Share Публикувано 29 Април 2015 Става.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malasuerte Публикувано 29 Април 2015 Доклад Share Публикувано 29 Април 2015 Здравейте колеги. Обмислям покупката на интерфейс. Четох много из интернет и за сега съм се спрял на това http://sklad66.com/cms/VAG-COM.htmlНадявам се да ми помогнете в избора.Не знам дали този кабел е подходящ за диагностика на Ауди А8 Д2 96г.По принцип не залагай на тази фирма. Уникални аматьори са. Обслужването при тях е буквално "петзвездно". Ако се получи някакъв проблем с кабела ще видиш за какво иде реч Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 29 Април 2015 Доклад Share Публикувано 29 Април 2015 Не е лошо когато даваш подобни определяния да представяш и факти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
