gandalf32 Публикувано 13 Май 2015 Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 Здравейте,може ли с VCDS-Lite да се зануляват service insp1 и как става? Достигам до Adaptation-10 и не ми ясно къде какво да пиша.Колата е 1997г(ако е от значение). Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 13 Май 2015 Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 Това е обсъждано милиард пъти и не ти е нужен вагком. Използвай гуугъл или търсачката на форума, ако не успееш пиши тогава да помагаме.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 13 Май 2015 Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 (Редактирано) Колега, ако е чрез бутона за днев.километраж-нестава на коли преди 97г.,а моята е началото на 97 и нестава,пробвал съм. Само през комп., така, че ако някой знае да помага. Ето и въпросния коментар, който открих по въпроса: sivicar, on Jul 27 2010, 18:23, said:Колеги при мен това нестава .Не мога да нулирам oil-а от дневния километраж .Може би е от това че нямам борд комп. или ????Не на всички коли става от таблото,даже на никоя А4-ка преди 97година няма да стане номера без ВАГ-КОМ! Редактиран от ivoair, 10 септември 2010 - 15:48. Редактирано 13 Май 2015 от gandalf32 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 13 Май 2015 Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 С малко търсене... http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audi_sri.htmlSent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 13 Май 2015 Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 Здравей,Ето и на BG. На мен това ми е вършело работа: [select][17 - Instruments][Adaptation - 10]въвеждане на канал от списъка по-долу в "Channel Number"[Read]"Store Value" е текуща стойност на каналаВъвеждане на "New" стойност от списъка по-долу.[Test][save]Channel 05 показва разстоянието да следващата смяна на масло. Това разтояние е в хиляди килом. При въвеждане на стойност 8 в този канал напомнянето ще светне след 8000 км.Channel 06 показва разтоянието до следваща инспекция 1. Стандартната стойност е 24 - 24000 км до инспекциятаChannel 07 показва времето до следваща инспекция 1. Стандартната стойност е 36 - след 360 дни ( или след минаване на зададените километри в канал 6 - в зависимост от това кое от двете ще изтече първо)Channel 08 показва времето до инспекция 2. Стандартна стойност 72 - 720 дни.[select] Искрени благодарности на nicoldy за помощта и отделеното време. Много благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 13 Май 2015 Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 Колеги,Някой знае ли как се заключва въздушното окачване (JACKING), през vcds, защото копчетата на мултимедията са развалени? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grand91 Публикувано 13 Май 2015 Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 00525 - oxygen (lambda) sensor (g39) 28-10 - short to plus - intermittent. Колеги каква е тази грешка на Audi a3 ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 13 Май 2015 Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 На 99% развалена сонда или прекъснати кабели. Но мисля, че грешки сондата може да трупа и заради други неща като дебитомер например. Пеобвай с друга сонда.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dark Bass Публикувано 14 Май 2015 Доклад Share Публикувано 14 Май 2015 някой ще ми каже ли дали през ваг кома мога да изключа досадното включване на климатроника при всяко даване на контакт A4 B5 96 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gandalf32 Публикувано 14 Май 2015 Доклад Share Публикувано 14 Май 2015 Колега hellix сърдечно благодаря и респект на такива колеги! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 14 Май 2015 Доклад Share Публикувано 14 Май 2015 някой ще ми каже ли дали през ваг кома мога да изключа досадното включване на климатроника при всяко даване на контакт A4 B5 96Не. До колкото знам така е направен климатроника до някоя година. После като го изключиш с минус копчето, че да изгасне и си остава така докато не го пуснеш ръчно.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 15 Май 2015 Доклад Share Публикувано 15 Май 2015 Моята А4 като производство беше Октомври 1996, което като модел се води 1997. Мен също много ме дразнеше и след доста ръчкане успяхме да го спрем. После каквото и да правех винаги при палене беше изключен. Мога да ти кажа за София къде да отидеш, но незнам как става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 15 Май 2015 Доклад Share Публикувано 15 Май 2015 Това не е ли супер неидобство да трябва всеки път да го пускаш ръчно? Не знам защо се купиват премиум коли с разни благинки и се иска да се изключват... Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 15 Май 2015 Доклад Share Публикувано 15 Май 2015 (Редактирано) Аз не знам ква благина е това да ти се пуска с даване на контакт парното. Едно, че допълнително товар, а и зимата е мноо яко да задуха студ допълнително и второ като правиш някви диагностики с VCDS-а при всяко даване на контакт и парно да изключваш. Яката благина. Аз искам колегата да сподели къде е направил тава изключване и кви пари, може и на лично да ми го напише. Редактирано 15 Май 2015 от AsK Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 15 Май 2015 Доклад Share Публикувано 15 Май 2015 Е имам предвид както е при мен, не при него. Аз като му дам оф един път и си седи оф. Само ми стана интересно как зимата климатроника духа студено?Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 15 Май 2015 Доклад Share Публикувано 15 Май 2015 Човека просто го мързи да цъкне 2 пъти минусчето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dark Bass Публикувано 16 Май 2015 Доклад Share Публикувано 16 Май 2015 не става въпрос за мързел става въпрос за 1 постоянно изключване при контакт палене пак контакт гасене контакт и т.н. което става дразнещо 2 тея клапи постояно джър мър нагоре надоло отвярят затварят като вкл изкл (което си е износване допълнително) и то това е като цяло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 16 Май 2015 Доклад Share Публикувано 16 Май 2015 Какво износване бре, абе вие съвсем се побъркахте. Купете си по една жигула, там няма климатроник който да досажда.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 16 Май 2015 Доклад Share Публикувано 16 Май 2015 (Редактирано) Братче ти съвсем изтреще. Защо си губите времето да спорите за глупости. Наистина е дразнещо и ако могат хората да си го оправят да си го оправят. На моите и на двете както го оставя така си стои при следващото палене и не ми е проблем, кеф ти включено, кеф ти изключено, но специалоно на колегата не е така.Дай да нищиме нещо по съществено например... - Имам А3 с дтчици на накладките, а си взех наклади без такива. Как да прецакам колата без да давам буксата на късо защото лампата ми изгаря ретината и ми иде да сваля таблото и да я издърпам? (това е на един приятел тромбата. 2001) Редактирано 16 Май 2015 от hellix Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 17 Май 2015 Доклад Share Публикувано 17 Май 2015 (Редактирано) Буксата от старите накладки на късо е решението. Защо го изключваш като вариант?Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 17 Май 2015 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 22 Май 2015 Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 Колеги,търся файла 057-910-409-BVN1.lbl и 057-910-409-BVN2.lblТова са engine файловете за А8/Д3 4.2ТДИ. В моят VCDS (аз съм с версия 14.10.2) тези файлове ги няма, а гледам по руски сайтове че в техните версии от 2010г. ги имат.Намират се в C:\Ross-Tech\VCDS-14.10.2\Labels.Мерси ако някой може да ги изнамери или ги има вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 22 Май 2015 Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 Едно бързо разглеждане в гугъл и хоп ... късметче. Отиваш на ТОЗИ адрес и си изтегляш Programok.rar което е някаква бясна сборка и в нея има това което търсиш. Също и много други неща в които не съм се задълбочил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 22 Май 2015 Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 grizzly, златен си!Все пак преди да попитам и аз бях потърсил с гугъл, ама нищо полезно не ми излезе. Нямам идея що така....Малко са постни тея файлчета, очаквах повече да има.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChrisAirOne Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Здравейте, гледах че в предните страници са питали от къде може да се вземе кабел за vag com и освен, че казаха да не е от skad66/потребител VAGCOM, не видях някакъв отговор, та какви са актуалните места от където може да се вземе HEX-USB+CAN кабел който да работи и какво им има на тези от sklad66? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 3 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2015 Аз ползвам вече повече от година кабел VCDS HEX+CAN 12.12, закупен от sklad66 и до сега не съм имал абсолютно никакви проблеми с него! Закачал съм десетки коли, никакви грижи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
