Мисля че това е проблема. Техния драйвер интерферира с пиратския. Знам че правят всичко възможно да си защитават интелектуалната собственост. Пробвай на друг компютър.
Нямам друг. На диска, който ми дойде с кабела версиите са 17.1 мисля, и има същата само че на немски... Пробвах с преинсталиране на всички като инсталирам само немската, английската и тая последната - с нито една не стана... не могат да се нагодят с тоя кабел бее..
Редактирано от LEWLY
Не визирам софтуера, а драйвера. Той е инсталиран и скрит от Windows. Можеш да активираш показването на скритите драйвери в Windows в Device Manager и ще го видиш. Трябва да направиш всичко от 2:45 в това клипче и да рестартираш компютъра си. След това в Device Manager ще се появи ново меню наречено "Show hidden devices" в менюто "View". След като го избереш ще можеш да видиш всички инсталирани драйвери които в момента са скрити:
След като направиш това би трябвало с изключен кабел да можеш да видиш оригиналния драйвер на RossTech и да го деинсталираш:
Редактирано от CVT
Ето какво направих на оригиналния софтуер 18.9.1 свален от сайта на ROSS
Инсталирах какви ли не други софтуери, показваше ми: FATAL ERROR 5233. Application is eliminated. Сега отново се върнах на този, след като избрах драйвъра от "have disc" и после "RT-USB64".. Отново същата простотия...
Довечера като се върна у нас ще ти пусна един линк да си свалиш моя VCDS софтуер версия 11.11. Мисля че ще тръгне с него. Не пипай драйвера за сега.
Редактирано от CVT
Ето линка на версия 11.11: цък!
Пробвай първо с този драйвер който вече си инсталирал. Ако не стане, пробвай с този от версия 11.11.
Благодаря много, но вече е оправено. С версия 17.8.1 съм, но искам да ъпдейтна на такава, която същестува този long codding, че май ще е по-лесно. И дали пак няма да се прецака софтуера, ако се ъпдейтне??
Цитиране на предходно мнение!
Извинявам се за двойния пост. При мен се появява следния проблем. Някакви идеи? Премахнах драйверите сто пъти, ръчно трих всички ключове в регистрите асоциирани с vcds и Ross-tech.
Всичко пробвах вече и все още не става. Пробвах друг кабел с друг софт VCDS Lite, който успя да се свърже, но четеше само до 25 канал и след това изписваше, че не е регистриран софтуерът.
не че нещо, ама аз доколкото съм виждал, на клонингите изрично пише да не се ъпдейтва и да не се ползва с друг софтуер освен този който ти предоставят с кабела. не виждам нищо изненадващо.
иначе не е зле да си изтриеш настройките в регистрите на виндовса. навсякъде дето има ростеч например, може и с програма клиинер. пследен спасителен пояс е да си върнеш ресторе на виндовса от предния ден преди да ъпдейтнеш кабела
Редактирано от zoo
Днес опитах с нов лаптоп, на който никога не е закачан такъв кабел. Същата грешка излиза. Според вас проблемът в кабела ли е или в колата?
Не е от колата. Теста трябва да минава още преди да си включил кабела в кола. Най-вероятно проблема е че не инсталираш правилните драйвери. Трябва да са тези от CD-то което е дошло с кабела. Същото се отнася и за версията на VCDS - трябва да е от неговото си CD.
Редактирано от CVT
дай  достъп до лаптопа  ти  с  team viewer  да  го  нагласим
Редактирано от minimalizum
