epuk Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Колеги, пробвах с търсачката, ама не се справих.Днес и вчера ми присветва замалко и после изгасва една лмапичка - червена с удивителен по средата и две скобички като за абс (за абс има отделна лампичка). Не знам за какво е и затова се обръщам към вас, ако някой знае да сподели. Дали може да е за хидравличната течност, че отворих капа и ми направи впечатление че е под минимума. Не знам обаче каква течност да си купя, та ако може и за това да ми помогнете. Отгоре на казанчето пише - само минерална Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nick Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Колеги, пробвах с търсачката, ама не се справих.Днес и вчера ми присветва замалко и после изгасва една лмапичка - червена с удивителен по средата и две скобички като за абс (за абс има отделна лампичка). Не знам за какво е и затова се обръщам към вас, ако някой знае да сподели. Дали може да е за хидравличната течност, че отворих капа и ми направи впечатление че е под минимума. Не знам обаче каква течност да си купя, та ако може и за това да ми помогнете. Отгоре на казанчето пише - само минералнада може да е за спирачна течност особено ако ти мига на завои, мисля че ти трябва да е dot4, ама не съм сигурен. Не пише ли нещо на казанчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobsen Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 (Редактирано) да може да е за спирачна течност особено ако ти мига на завои, мисля че ти трябва да е dot4, ама не съм сигурен. Не пише ли нещо на казанчето.Колега не бъркай хидравличната течност със спирчна.В оторизиран сервиз на ауди ще ти кажат каква трябва да е. Редактирано 6 Април 2009 от bobsen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
epuk Публикувано 6 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Някъде из форума бях чел, че май и спирачната и хидравличната течност са на една и съща лампичка. Инък - спирачната е до горе, но хидтравличната е под минимума. И затова се чудех дали тази лампичка е за това. След работа ще мина през някой сервиз, но ми се щеше да си взема и течност, че да не ме размотават след това. Щом обаче не се знае каква е, ще питам майсторите в сревиза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanjti Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Колеги, пробвах с търсачката, ама не се справих.Днес и вчера ми присветва замалко и после изгасва една лмапичка - червена с удивителен по средата и две скобички като за абс (за абс има отделна лампичка). Не знам за какво е и затова се обръщам към вас, ако някой знае да сподели. Дали може да е за хидравличната течност, че отворих капа и ми направи впечатление че е под минимума. Не знам обаче каква течност да си купя, та ако може и за това да ми помогнете. Отгоре на казанчето пише - само минералнаЩом ти е ниско нивото на спирачната течност, значи е от това.Ще си купиш ДОТ-3. Има я във всички бензиностанции.Препоръчват на 3 год. да се сменя спирачната течност.Обърни внимание защо тая течност ти се е загубила.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todor parakozov Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Колеги, пробвах с търсачката, ама не се справих.Днес и вчера ми присветва замалко и после изгасва една лмапичка - червена с удивителен по средата и две скобички като за абс (за абс има отделна лампичка). Не знам за какво е и затова се обръщам към вас, ако някой знае да сподели. Дали може да е за хидравличната течност, че отворих капа и ми направи впечатление че е под минимума. Не знам обаче каква течност да си купя, та ако може и за това да ми помогнете. Отгоре на казанчето пише - само минералнаКолега за този проблем веднага ти казвам какво е!Това си е спирачна течност.Казанчето трябва да е едно леко прозрачно жълто,то е с поплавък и при ниско ниво(както каза колегата по-горе)ще свети в завоите и може би когато палиш ще премигва няколко пъти.наливаш обикновена спирачна течност и си ОКАко пак светне след няколко дни...........то търсиш теч!!При мен беше от задно дясно бутало на спирачниа апарат,и несе вижда че е от там,само на канал се видя!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 прочети ето товаще ти е полезнокликни хиър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 (Редактирано) Аз ли нещо не чета правилно или има супер объркани мнения тука?Човека е казал че хидравличната течност му е на минимум, хората пишат за спирачната.При мене мигаше и пищеше зумера, после остава само мигането.Смених предни накладки и спирачна течност си има на МАКС.Прави ми впечатление че се случва като колата не е палена няколко дни и предимно на хладно време.(!) за какво е тази лампа последно, някой има ли представа? Редактирано 6 Април 2009 от Милослав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nick Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 сорка аз ви обарках всички Ами принципно не знам да има връзка с хидравличната течност - поне аз съм бил почти без такваз и нищо не се е обаждало. При мен свети или за накладки (износени) или за спирачна течност (намаляла). Може и за крушка за стоп (изгоряла такава) да свети до колкото знам (зависи от екстри мисля, но някои по компетентен да каже). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Тази лампа предупреждава за проблем със спирачната система. Според ръководството щом светне, веднага трябва да спрете автомобила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Абе ама сте изтрещели отвсякъде,има поне десет темиhttp://audibg.com/forum/index.php?showtopic=2561...&pid=302704http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=29446http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=9475...aded&start=http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=5138...mode=linearplusнакратко,акомулатор,накладки,и спирачна течност,мига и пищи три пъти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Corporal Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Нека и аз ви кажа от какво свети тази лампа. Всъщност мига, а не свети постоянно. Накладките са с датчици за износване. От тях тръгват едни кабели. Колата не е първа младост и изолацията на тези кабели се е протрила някъде и дават на маса. Така се получава все едно накладките са се износили и лампата мига за смяна. Това е, поне при мен е това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 (Редактирано) Червена лампа с удивителен вътре, и обградена със скоби(!) за какво е тази лампа последно, някой има ли представа?Всъщност удивителната си е удивителна, а "скобите" представляват накладки. Лампата известява за какъвто и да е проблем по спирачната система. Ако се замислиш, няма как по друг начин да се нарисуват накладки на тоя дисплей. Редактирано 6 Април 2009 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JohnP Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Нека и аз ви кажа от какво свети тази лампа. Всъщност мига, а не свети постоянно. Накладките са с датчици за износване. От тях тръгват едни кабели. Колата не е първа младост и изолацията на тези кабели се е протрила някъде и дават на маса. Така се получава все едно накладките са се износили и лампата мига за смяна. Това е, поне при мен е това.При мен като почна да мига това беше причината, другите варианти са предни накладки изтънели или ниско ниво на спирачна течност. И не сипвай ДОТ-3 на тази кола, както някой по-горе е писал, само ДОТ-4. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tisho Публикувано 7 Април 2009 Доклад Share Публикувано 7 Април 2009 При мене е свършили накладки - символа " (О) " свети жълто зумера писка един път! Символа "(!)" - няма спирачна течност - свети червено и пищи зумера яката! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
epuk Публикувано 7 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2009 Да вероятно проблемът е в накладките. Същия ден, в който за първи път светна лампичката (зумерът ми не пиши), ги смениха с нови, а човекът в магазина ми каза че ми дава от по-хубавите за 60 лв (само предни накладки). Може и някой от куплунгите да не дава добър контакт, но ми прави впечатление, че за 4 дни минах 700 км а накладките още свирят. След работа ще мина през сервиза, да ги проверят и да погледнат и задните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 7 Април 2009 Доклад Share Публикувано 7 Април 2009 Баси, почуствах се истински тъп.Може ли някой да каже със сигурност защо ми пищи 3 пъти зумера и ми светка тая лампа, след като спре да пищи зумера, лампата продължава да мига, но това се случва от време на време.Сменял съм предни накладки, задните не съм пипал, спирачна течност има.Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 7 Април 2009 Доклад Share Публикувано 7 Април 2009 На задните накладки няма датчик.Както съм писал един път при мен проблема беше от прекъсната връзка,кабела външно беше здрав отвсякъде,но вътре прекъснат.Много ясно,че ще пищи три пъти и ще продължи да мига за да ти напомня за неизправност.Зумера пищи три пъти и лампата мигаКОГАТО ИМА НЕРЕДНОСТ В СПИРАЧНАТА СИСТЕМА,БИЛО ТО НАКЛАДКИ ИЛИ ТЕЧНОСТПИЩИ ТРИ ПЪТИ И ЛАМПАТА НЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА МИГА,АКО АКОМУЛАТОРА Е СЛАБ,ИЛИ АКО ОТСЛАБНЕ ПО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ,ВСЕЛДСТВИЕ НА НЕДОЗАРЕЖДАНЕ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 7 Април 2009 Доклад Share Публикувано 7 Април 2009 За който се чуди от какво му мига тази лампа - при мен след смяна на маншони нещо разместиха куплунзите и започна да ми свети, но след много наместване ги оправиха. И сега понякога, но много рядко ми светва. Аз съм с компютър и като загася и запаля пак, вече не свети.Т.е. куплунзите са найвероятни. Пробата се прави като се откачи куплунга и се даде накъсо. Ако пак го прави, се проверява другия и ако още го прави, значи не е от куплунзите или накладките, а по кабелите до купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 7 Април 2009 Доклад Share Публикувано 7 Април 2009 Интересен сериал ми се оформя ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nick Публикувано 7 Април 2009 Доклад Share Публикувано 7 Април 2009 Интересен сериал ми се оформя ...ами верно може да е интересен, като се заиграеш с тея кабели ... един в сервиза ми обясняваше че принципно може проблема и в таблото да е, ама не му повярвах, лошото е, че и не го оправих Хубавото е, че не ми трябва, а си смених колата ... не заради тва де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 7 Април 2009 Доклад Share Публикувано 7 Април 2009 ами верно може да е интересен, като се заиграеш с тея кабели ... един в сервиза ми обясняваше че принципно може проблема и в таблото да е, ама не му повярвах, лошото е, че и не го оправих Хубавото е, че не ми трябва, а си смених колата ... не заради тва де Аааа такива мисли ме спохождат само докато ходя пеша ... кача ли се в колата и ги забравям моментално Ще го борим, ако някой има идеи да казва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vangnay Публикувано 7 Април 2009 Доклад Share Публикувано 7 Април 2009 Баси, почуствах се истински тъп.Може ли някой да каже със сигурност защо ми пищи 3 пъти зумера и ми светка тая лампа, след като спре да пищи зумера, лампата продължава да мига, но това се случва от време на време.Сменял съм предни накладки, задните не съм пипал, спирачна течност има.МерсиДа не ти кляка много акумулатора при стартиране (най-често ако не си карал колата неколко дни и/или акумулатора е за смяна). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 7 Април 2009 Доклад Share Публикувано 7 Април 2009 От таблото няма как да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tisho Публикувано 7 Април 2009 Доклад Share Публикувано 7 Април 2009 От таблото идват големи главоболия ако си с комп. Аз имах проблем със светеща лампа за маслото. След ходене на няколко сервиза да ми мерат налягането на маслото и много нерви от рода на - а сега дали ще ми блокира мотора... Свалих таблото и се оказа, че две от пъпките, кадето е запоен чипа на компа са почти допрени - лека операция са ножче да ги раздела хубаво и загасих лампата и не е светила повече! Така че не го отписвайте компа той е голям гявол...По въпроса с пищенето на зумера. Ако са свършили накладките пищи само един път /100% съм сигурен/ ако свирне 3 пъти това значи кофти... Според колата не можеш да продължиш движението напред! Свири три пъти когато е: ниско/високо налягането на маслото; няма вода/антифриз в казанчето; няма спирачна течност в казанчето... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
