ancer Публикувано 10 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2014 Здравейте, Благодарности и от мен на Stilko.От този уикенд и аз вече съм с темпомат. Доста дефицитен излезе този кормилен модул, но най накрая си го намерих на прилична цена във Враца. Със смяната на модула и лостчето бързо се справих, и дори и с подкарването на темпомата, но доста си играх с кодирането на АБС модула. Дори и си връщах стария кормилен модул но пак не ми приемаше кодирането на АБС-а и все си стоеше не 00000. Накрая обаче намерих един немски форум www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Anleitung+GRA+und+FIS+nachruesten който ми беше доста полезен. Беше нужно следкато не ми приема кода на АБС-а без да изключвам контакта да калибрирам сензора на волана и веднага пак да се опитам да го кодирам, и най накрая ми го прие скапания код Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 17 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2014 Къде се намира този модул?Може ли с VAG-Com да се провери номера му? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 17 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2014 Може в ВагКом. Влизаш в модул 16-Steering Wheel. На следващия екран се появяват няколко номера. Този срещу който пише VAG Number е номера на кормилния модул. А физически се намира зад волана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiss13 Публикувано 16 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2014 с големи извинения, но моя номер е 8Е0 920 900 К и не разбирам за какво става.Трябва ли да тарся друг модул.Благодаря на всички отзовали се. Ауди А4 Авант 2002г. 1.9 ТДИ 131 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 16 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2014 Това е номер на табло, а не на кормилен модул. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiss13 Публикувано 16 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Благодаря Редактирано 16 Септември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiss13 Публикувано 25 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2014 С риск да ви досадя на знаещите, но ми попадна такав модул 4F0953549D вместо 8E0953549Q.Някой дали има идея дали ще стане за А4. Благодря предварително и се извинявам, ако е глупав вапроса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 25 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2014 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=65608&page=5#entry1953106 Тук има едно мнение, че от А6 не ставана А4, но пък обратното става. Все пак не съм сигурен дали този модул,който ти е изпаднал е от А6. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiss13 Публикувано 25 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2014 Благодаря за бързия отговор.Това го четох, но не сам сигурен дали е от А6. И тайно се надявах някой да каже, че става, но уви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 25 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2014 Сега погледнах номера на детайла, който си намерил в ЕТКА - излиза, че е за ауди А6 от 2005 година до 2012. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiss13 Публикувано 26 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2014 Значи за А4 никакав шанс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kiss13 Публикувано 14 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2014 Здравейте отново. Монтирах всичко по описанието от парвиа пост, но до там.Таблото светна като дискотека.Не приема кодировката за ABS и си стои на ооооо.Някой за помощ от Бургас или около. Модула е с N накрая, но е втора употреба, може ли да не работи и как да разбера? Дали проблема е в мен или ...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 15 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2014 Ако дойдеш до Ямбол ще ти го оправя. Ако е в събота, на сбирката - безплатно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cabeka Публикувано 20 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2014 Колеги някой може ли да ми активира темпомат и борд компютър на Ауди А4 Б6 2002 година от Стара Загора или региона ? Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 3 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2014 Мога да ги активирам, но съм в Ямбол. Ако ти се идва на съботна сбирка или пък когато идвам към Стара Загора при приятели - не е проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samuil_a4 Публикувано 28 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2014 Здравейте колеги!!! След като прочетох темата многократно реших и аз да го направя...сложих всичко като по горе описания начин но като стигна до ADAPTATION CHANNEL 081 ми излиза грешка и не ми позволява да въведа стойността...от какво може да е?!?!? благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
terorero22 Публикувано 7 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2015 (Редактирано) А този модул дали поддържа темпомат и дали ще стане за А4 2002г.1.9 131к.с Редактирано 7 Януари 2015 от terorero22 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 7 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2015 Да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 15 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2015 (Редактирано) Днес пробвах да монтирам темпомат и аз. С монтирането нямаше никакви ядове, но кодирането с ваг кома..........Следвах написаното в първия пост, но на места не се разбира къде се въвеждат кодовете. След монтирането на модула с буква L накрая и ръчката, цялото табло светна като коледна елха: ABS, ESP и BRAKE 1.Това не го разбрах: "[01] Engine Login11463 - активиране на темпомата".Влизам в модула и се логвам с12233 предполагам, но къде въвеждам кода? 2.При кодирането на ABS модула какви са стъпките по ред? Кое е първо, сензора на волана да се калибрира и тогава кодиране на модула ли? Не успях да се справя с това, с монтаж на борд компютъра се справих лесно по описанието и мислех, че ще се справя и с това.Срещнах трудност с кодирането на моя модул ABS който върнах след това обратно, като не разбрах и аз как се справих. Не искаше да приема кода и да калибрира сензора на волана, стойността не помръдваше при завиване на ляво..... по описания начин.Много объркано стана описанието ми, ама така е всичко в главата ми след днешния опит. Ако има желаещ да ми обясни по телефона като на старшинка, ще е най-добре! Редактирано 15 Януари 2015 от plamen_iv70 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toshkov81 Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 (Редактирано) еми место да се логваш с 12233 се логваш с каквото ти е написано 11463самото логване с този номер активира темпомата.и първо калобровка на сенсора, после кодиране на абс.случвало се е от 10тия път да стане. Редактирано 16 Януари 2015 от toshkov81 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen_iv70 Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 Сега го разбрах, смляна информация като за милиционер! Благодаря за пояснението! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TIHO Публикувано 18 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 Здравейте,Преди време имаше из форума снимки, къде трябва да се сложи мостче,за да спре да свети лампичката за ниво на течноста за чистачките. Два дни вече търся... Помагайте, че се предавам вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 18 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2015 Да не лъжа обаче мисля , че се пада на първия пин горе в дясно както гледаш буксата (синята от ляво) да е с пиновете срещу теб по спомен трябва да пише номер 11 на самия пин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BateSvetli Публикувано 22 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2015 Колеги някой да продава кормилен модул и лостчето за темпомата ??? А4 Б6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
terorero22 Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 (Редактирано) Модули подходящи за Бордови компютър8E0 953 549 F, S, L, N, M, P, Q и RМодули подходящи за Темпомат или Мултифункция8E0 953 549 L, N, M, P, Q и RМодули подходящи за Отопление на волана8E0 953 549 M, P, Q и RКакво значи ,,темпомат ИЛИ мултифункция?Няма ли да имам и двете? Редактирано 24 Януари 2015 от terorero22 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
