Темпомат (Cruise control) A4 B6
stilko
Пускам се по пързалката да слагам автопилота и аз :-)
Малко аматьорски въпрос:
Как се разбира нивото на оборудване - спортния кожен мултифункс. волан съм, имам БК...
Да разбирам ли, че съм MIDLINE?
Излиза ли нивото на ВагКом?
Мерси предварително
  • 3 weeks later...
Здравейте колеги, моля за малко помощ. Прочетох темата иа разбрах че според вас модул завършващ на ''F'' не е подходящ за автопилот.
Възможно ли е да има изклюяение тъй като моя е такъв, обаче имам конектора в долната част на модула?  opt1390944354w.jpg
Конектор има, обаче под него (вътре) няма ТЕРМИНАЛИ за него, платката е празна.
Или казано по-просто - корпусите са еднакви, платките са различни!
Здравейте, тези дни си смених модула, сложих лостче за темпомата и такова за борд компютър, но не успявам да подкарам темпомата, всичко правя както е описано, даже кабелчето на 5-ти пин го има син+зелен, и съм го проверил пак за по сигурно, отива до от пред.Тракшъна и АБС-а свети и мига, и темпомата не иска да захапе. Всичко с ваг кома съм програмирал и кодирал, но неще и неще да стане. Излиза ми грешка
17977 - Cruise Control Switch (E45)
            P1569 - 35-00 - Implausible Signal
По някога кога въведа кода на АБС-а и ми се разкача връзката  :gruebel:
Цитиране на предходен пост!
А възможно ли е от него да ми свети АБС-а и тракшъна?
- 1бр. - Лост за управление на темпомата (Cruise control system switch) - 8E0 953 521 D (от 12.2000 до 03.2003 година) или 4Е0 953 521 (от 04.2003 до 12.2004 година)
Има ли значение кое от двете лостчета,ще сложа на 2001година ауди?
  • 1 month later...
Да се включа и аз.След намирането на модула и ключа за круиза,днес бях в Ауди Бургас и имаше приключения.След монтажа,колата светна цялата-спирачките,ай би еса и не можеше да променя градусите на завиване.Казват модула не е изправен връщаме стария.Да ама НЕ.Старият модул и той не тръгва.Изпадам в шок истерия и вдитам кръвно.Добре,че звънах за съвет на Райно,на който съм безкрайно благодарен за частите и той каза,че много пъти излизат такива грешки.Чисто и просто при монтажа леко се бутат при не затегнати до край болчета целият комплект ключове с модула преди да се завие волана по кормилния прът и Воала /както казват руснаците/грешките изчезнаха.Ха сега викам аз компетенции вместо аз да ви плащам,вие ми дължите пари.Всичко си дойде на място екстрата си е екстра.Така,че имайте и такива  "тънкости" в предвид.
На мен пък не ми се беше случвало да обяснявам и буквало уча хора работещи в официален сервиз кое как става, а толкова неразбиращо да мълчат по телефона :)))
Хубаво е, че стана колата.
Късно май се включвам май, но тъй като минах през това и аз и ако някой от Бургас е решил да го направи и по някаква причина не е успял - готов съм да помогна в извънработно време(или уикендите) :)
  • 1 month later...
Виж си машинката(датчика) на педала на съединителя
Мерси колега, точно от него се оказа, че не иска да тръгва. Купих си и друго лостче, но да ме пита, кой дявол ме накара да не видя датчика на съедините, сега всичко е ок, даже продавам и оригинално лостче, на някой ако му трябва, да пише, ще карам с китайското, че не ми се разглобява пак да слагам оригиналното.
  • 1 month later...
Тъй като на мен ми се наложи да проверя моя модул и минах по този път, реших да допиша темата за да остане в историята :hilezh:
Воланът ми НЕ е мултифункционален, кожен е, но без подгряване.За съжаление моят модул е 8E0-953-549-F, който според тази страница - НЕ поддържа cruise control.
Парт номера, които НЕ поддържат cruise control:
Part Numbers: 8E0-953-549-F 8E0-953-549-S
Парт номера, които поддържат cruise control:
Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R
Ето малко изходни данни от VCDS-Lite:
Колега,
Аз бях като теб. С модул, който не поддържа темпомат. Дори нямах  борд компютър.
В Порше Запад дълги години ми обясняваха, как трябва да се смени волана с мултифункционален, за да се монтира темпомат.
Преди месец, при поредния ми инатлив опит, се оказа, че се сменя блока за управление, т. нар. спирален кабел, и лостовете (трите лоста са в комплект). В моя случай исках и добавяне на борд компютър, какот вече писах.
Всичко (части, труд и програмиране) излезе малко под 1200 лева и стана за един ден. Всичко работи като заводско.
П.С.: Колата ми е с ръчни скорости 1.8 TFSI
Редактирано от SpaceBo
