Bobu Публикувано 1 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2010 Дайте някакви идеи, какъв cooler за лаптопа да си взема. Интелски е, не грее особено, ама нещо реших че трябва да си купя и такава джаджа За нещо такова говоряhttp://pcsilent.de/ppic-MAXI-Zalman-notebo...0-zmnc1000s.jpghttp://the-gadgeteer.com/asset_cache/j/je/...ok-cooler12.jpghttp://www.onlineshop.com.sg/images/IMT00009B.jpgMers in advance Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EzRoLiT Публикувано 1 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2010 След като не търсиш производителност, отиваш в магазина и си избираш най-стилната, според бюджета с който разполагаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 1 Февруари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2010 След като не търсиш производителност, отиваш в магазина и си избираш най-стилната, според бюджета с който разполагаш.Търся нещо, от което има смисъл, не търся красота. И да не бръмчи особено Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slave_r Публикувано 3 Март 2010 Доклад Share Публикувано 3 Март 2010 Колега след като ти загрява Лаптопчето не си купувай такива джиджавки а подобре да го занесеш в някои сервиз за да ти го почистят охлаждането щото то се пълни със прах и каквото друго успее да засмуче, а с тея поставки нищо няма да промениш той пак ще си грее докато не се запуши напълно или пак ако ти е в гаранция им го занеси там от където си го купил и до 2-3 дни ще го имаш обратно за едно такова почистване вземат от 25-40 лв зависи от сервиза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 3 Март 2010 Доклад Share Публикувано 3 Март 2010 Тая последната ми допада. Имай предвид, че вентилаторите на поставката ще трябва да ги чистиш често. Колкото по-мръсни стават, толкова повече шумят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 3 Март 2010 Доклад Share Публикувано 3 Март 2010 Колега каква е температурата на процесора в момента ?Ако е топличък, направи едно почистване, смени пастата .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 10 Март 2010 Доклад Share Публикувано 10 Март 2010 (Редактирано) Intel Core2duo 1.66при игрите стигаше до 68 градуса, ама няма грижи. Вече е на година и половина, наскоро го отварях, имаше малко прашец, но нищо особеноот където дърпа от там изкарва въздух , друго обяснение не видяхподложката е тази, почти е безмислена Редактирано 10 Март 2010 от krasi85_ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ahileus Публикувано 13 Март 2010 Доклад Share Публикувано 13 Март 2010 Както са казали колегите, рано или късно се стига до задръстване на охлаждащото радиаторче. Вчера на служебния ми лаптоп забелязах, че вентилаторчето прави сетни усилия на високи обороти да охлади. Разглобих го и освен, че както си знаем беше се задръстило, бяха се счупили всичките 4 чопа, които държат радиатора и топловодите към процесора. Как е работило - не зная. Откакто почистих, смазах и възстанових всичко, вентилатора се включва много рядко. Това води и до пестене на енергия при работа на батерия. Абсолютно съм на мнение, че всякакви подложки са неприложими в случаи като моя. Просто охлаждаме пластмасата на лаптопа, нищо друго.За личния ми лаптоп съм си взел една бутилка сгъстен въздух и от време на време докато работи фана го продухвам. Така мисля, че ще отложа неизбежното за максимално дълъг период от време. Въпросната бутилка струва 4 - 5 лв. Въпросната операция върши работа при леко запрашаване. Ако се е събрала вече повече прах и космарлаци се рискува да се блокира охлаждащия вентилатор и става по - лошо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 13 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2010 Аз се отказах от подложки и пдобони грозотии. Като цяло лаптопа не ми загряваше особено, но стана по-шумен на моменти. Занесох да го почистят и сега е седе нов Добре, че ме разубедихте за подложката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acho Публикувано 13 Март 2010 Доклад Share Публикувано 13 Март 2010 Колега след като ти загрява Лаптопчето не си купувай такива джиджавки а подобре да го занесеш в някои сервиз за да ти го почистят охлаждането щото то се пълни със прах и каквото друго успее да засмуче, а с тея поставки нищо няма да промениш той пак ще си грее докато не се запуши напълно или пак ако ти е в гаранция им го занеси там от където си го купил и до 2-3 дни ще го имаш обратно за едно такова почистване вземат от 25-40 лв зависи от сервиза.Изобщо не е вярно за поставките - няма как де не помагат и то много . Еди елементарен начин за охлаждане - отдолу на лаптопа , където пече най-много , процесор ли какво е там - слагаш лаптопа на ръба на масата (бюрото) така , че тази част която се напича да е във въздуха - за филми и нет е супер - няма загряване , докато ако си държиш в краката , както всички правим , направо пече яйца Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cucurko Публикувано 13 Март 2010 Доклад Share Публикувано 13 Март 2010 Тези подложки може и да имат някакъв смисъл ако често си го държиш с в скута, иначе не виждам приложение, да не го държиш над печката? Пък и за такива случаи има една безвентилаторна джиджавка на Logitech.Лаптопа е предвиден да си се охлажда при нормални работни условия, моят стои върху сгънато каренце, което напълно спира въздушния поток под машинката и въпреки това нямам никакви проблеми с охлаждането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 13 Март 2010 Доклад Share Публикувано 13 Март 2010 Подложките помагат, и то МНОГО.Но зависи от лаптопа, някои нямат нужда – например по-масовите серии като са с по-слаби процесори, работят добре. Охлаждането е сметнато да е универсално за всички модели.Моя лаптоп е с голям процесор, пече доста, а и по-бързите дискове също греят повече. Лятото разликата със и без подложка е огромна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 13 Март 2010 Доклад Share Публикувано 13 Март 2010 Винаги съм се чудел вреди ли му наистина на лаптопа това, че ми седи на краката. Добре, че беше таз тема да разбера, че има измислени такива подложки.Може и да си взема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cucurko Публикувано 13 Март 2010 Доклад Share Публикувано 13 Март 2010 Подложките помагат, и то МНОГО.Но зависи от лаптопа, някои нямат нужда – например по-масовите серии като са с по-слаби процесори, работят добре. Охлаждането е сметнато да е универсално за всички модели.Моя лаптоп е с голям процесор, пече доста, а и по-бързите дискове също греят повече. Лятото разликата със и без подложка е огромна.Ако си го слагаш в краката ОК, но иначе не бих си повдигнал лаптопа над бюрото, свикнал съм да пиша на ниско... ама всеки с удобствата си.daks, наистина ако го държиш продълижтелно време в краката си можеш да слагаш поне някаква голяма книга с твърди корици, иначе едно че ти отделяш топлина, второ че неговата няма къде да се разсее, а и може леко да се позатапят вентилационните отвори. Мисля че нещо такова е достатъчно ако лаптопът ти не е някаква портативна печка. В крайна сметка нали и на краката ти трябва да е удобно, а не да те ръби някаква пластмаса.Макар че Леновото ми дори след един час в краката не си променя много температурата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgid Публикувано 14 Март 2010 Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 Процесор 65СДиод на процесора 71СТова нормално ли е или се е задръстил радиатора на процесора АMD Turion 64 Mobile Technology MK-38 (2.2GHz, 512KB L2 cache) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Март 2010 Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 (Редактирано) Щом е AMD котлон - такива са температурите . Ако почне да ти вдига над 80С вероятно си за почистване. Можеш да опиташ да му продухаш радиатора със сгъстен въздух (има ги в Метро флаконите) през мястото от където изкарва въздуха. Лаптопа трябва да е изключен докато го продухваш. Редактирано 14 Март 2010 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kadiev Публикувано 14 Март 2010 Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 Винаги съм се чудел вреди ли му наистина на лаптопа това, че ми седи на краката.да ..също така ти вреди и на яйцата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgid Публикувано 14 Март 2010 Доклад Share Публикувано 14 Март 2010 Разпарчетосах го, почистих го и на напраих по добри отвори и сега сам с 10 градуса отдолу Не беше задръстен, но поради незнайни причини имаше една лепенка която беше запушила 70 процента от отворите за въздух. Надупчих я с една дебела игла и сега го кара на замръзване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 15 Март 2010 Доклад Share Публикувано 15 Март 2010 (Редактирано) аз ползвам това от няколко месеца работи перфектнопри нормално ползване и като се мотам из нета и си слушкам музика температурата му стига до 50/55 градуса максимум а малкия като започне да кара разни GTA ,нитроФци , контри и стреляници пукотевици Температурата стига до 70/80градуса та и нагоре имах чувството, че парното в къщи е по студено на пипане Взех една стойка с два вентилатора и тепературата я свалих с 20/30 градуса. Има моменти когато вентилатора на лаптопа намаля до минимум, когато бачка подложката, и сега малкия си джитка без да мее страх че ще ми стопи лаптопчето а ето я и стойката много е тиха чак неочквах, само се наложи да и залепя от онези малките кръгли,сликонови крачета, че много пързаляше на бюрото като играе малкия, а и се повдигна с 3мм и отвора стана поголям за ЗАСМУКВАНЕ на въздухТа има ефект от цялата тая работа А НЯКОЙ ЗНАЕЛИ КОЛКО ТРЯБВА ДА Е РАБОТНАТА ТЕМП. И КОЛКО Е НОМИНАЛНАТА ТЕМП.Пък може и нормално да е 100гр. Бе....м ли му м.....мата Редактирано 15 Март 2010 от maximoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 16 Март 2010 Доклад Share Публикувано 16 Март 2010 http://www.orderbg.com/index.php?main_page...roducts_id=5426Ползвам това от около година.Единствения недостатък, е че вентилатора се налепва с прах и започва да рабоги по-шумно.Разбира се, това е недостатък заради средата, в която се ползва.Избрах си такава поставка заради повдигането Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 20 Март 2010 Доклад Share Публикувано 20 Март 2010 Подложката не го повдига много. Съмнявам се, че пишеш повече от мен когато имам да кодирам – не ми пречи че е по-висок.НИКОГА не си държа лаптопа на краката, освен за нещо кратко и набързо. Имам си определено виждане за микровълновите излъчвания, дори и на нищожна мощност ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staniola Публикувано 20 Март 2010 Доклад Share Публикувано 20 Март 2010 Тези поставки помагат толкова колкото се едно ако си сложиш вентилатора на тавана ако щеш и на предният капак на колата и да искаш да ти охлади двигателя.дрън дрън Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
