Каква е реалната скорост?
deanov
Колеги, някой имали представа какво е отклонението от действителната скорст в по-високия диапазон? Вчера изюрках моята печка на магистралата до 240 км/ч. Чувал съм, че при измерване с GPS има разлика и то не малка. От друга страна съм с гуми 225/50/17, при които разликата в диаметъра с препоръчваните от производителя /195/65/15/ е +14 мм., тоест при показание на скоростомера 96 км/ч., реалната скорост е 100 км/ч. По тази логика след като скоростомера беше заковал на 240, реалната е била около 250,което ме съмнява. Някой замервал ли е разликата скоростомер- GPS?
  • Отговори 143
ТИ сериозно ли днеска в една друга тема предположих че ше има такива изпълнения.. явно съм бил прав
И как колега реши че с 1.9 тди ше правиш такива скорости то само гумите дет си сложил едвам ги развърташ . (
3.0ТДи не може сток да направи реални 250 ти с половината коне ги правиш :hilezh:
100км е около -3% при 200 е поне -10-15км повече от 200-205 реални не може да направиш дори и с чип най вероятно трябва да ти се калибрира таблото.
Аз мисля че трябва да прибавиш още 15-20 км/ч най малко :bia:
Редактирано от integrale45
От ВАГ-Ком-а можеш да си зикараш реалните километри (пробвано с GPS).Освен това с тест вътре в него можеш да си видиш отклонението на стрелката.
Колега не че нещо ама още 2-3 пъти ако пробваш и може да те прочетеме или чуем по новините в 19:00ч!Мисля че сам се досещаш в ква тематика!!!
Сериозно-освен на писта НИКЪДЕ другаде в тая държава няма място където да вдигнеш тая скорост-На всички други места ти си просто убиец!!!
:ph34r:
А за да не пускам друга тема и да спамя -нека тук да бъде:
Колко метра кожа и кръв ще остава след себе си при скорост от "240 без отклонението" км в час??
Нека видим отговори :hilezh::rolleyes::hilezh::hilezh::hilezh::stupid::stupid:
Кво се пениш бе колега споко той тая скорост и теоритично не може да я постигне ;)
Колкото до места има що да нема е верно може да излетиш но за такова чутовно постижение си струва не всеки ден 1900 см3 дизел вдига 240-50 :rolleyes:
И мене. По скоро едни 30 км/ч отгоре е, най малко.
По каталог 1.9тди 116 има максимална скорост 196км/ч грубо 200 го сложи ама 240 къде е нагоре :} А 3.0tdi спокойно може да си направи 250км/ч реални
-272 по километраж,а на нова кола едва ли километража ще дава чак такова голямо отколонение
На тва клипче му е баяно на софта ,иначе фабрично 3.0 на 250 софта го "резва".
На Волво В70 с Д5 мотор дава отклонение 9% - при 200 км по километраж по ГПС е реално 182 км./ч.
На Ауди А4 Б8 с 2.0 Т отклонението е значително по-малко, около 3% - примерно при 150 км/ч километраж, реални 145
Колеги,може би не съм бил много ясен, не твърдя, че скоростта е била 240 или 250 км/ч.........иначе не бих писал и не бих задавал подобен въпрос.Просто исках да попитам колеги, дали са сравнявали скоростта по километраж и GPS във високия диапазон /над 200 км/ч./ и какво е горе-долу отклонението в процентно съотношение.Относно автомобила- 1,9 тди п.д. , инсталиран софтуеар в Испания от фирмата Chipodromo, филиал на Upsolute. Въртящият момент е увеличен от 285 на 370 Nm., мощността от 130 на около 160 к.с., подменени са също и турбината и съединителя по препоръка на компанията. По заводски данни скоростта на този автомобил е 210 км/ч., по данни на Upsolute около 220 км/ч., след тунинга. Относно колегата, повдигнал въпрос за мястото.......АМ "Хемус" , южно платно, отсечката между п.в. "Слънчево" и п.в. летище Варна- около 8,3 км. права с два много леки и плавни завоя.....Иначе не съм привърженик на високите скоростти.......извън града шофирам рядко с повече от 90-100 км/ч. В случая беше инцидентно, за да видя възможностите на автомобила.
:ph34r:
Нека видим отговори :hilezh::):):hilezh::stupid::flehan::)
Ще ти отговоря. От 17 години се занимавам с тежки ПТП. Годишно посещавам около 40-50 такива с убити. Ако дойдеш към Варна, обади се. Ще те поканя на кафе и можем да си поговорим обширно по въпроса.Така че, имам известна представа за причините и начина, по който възникват пътните инциденти.Действително скоростта е една от причините, водеща до много тежки произшествия,НОООО винаги съчетана с човешкия фактор.Ако знаеш КОГА, КЪДЕ И КАК рискът се свежда до минимум.
Мен с 225/45/17 километража ми отчита с 5км повече спрямо GPS-а.
Този размер гуми е напълно съвместим със заводски предписания. 195/65/15 и 225/45/17 имат еднакви диаметри и подмяната на едните с другите не води до грешка в показанието на километража /предизвикана от различния размер на гумите/........Иначе, това отколение от 5 км/ч. при каква скорост ориентировъчно ти го дава?
При мен гумите са 205/55/16 размера си е стандартен за колата. До 80 не виждам разлика. При 120 по навигация на колата виждам 125, а макс ,което съм вдигал само 2 пъти е 180 по навигация, а колата показваше 190. При всички положения със стандартни гуми километража завишава в горната си част!
Колега деанов, щом си от варна, то сигурноси виждал черното 996 турбо с червения кант отдолу и по борда на джантите!Според собственика му по ГПС скоростта на порша е 342 км/ч, което на километража било трудно да се определи колко е, понеже забивал на 346 и колата продължавала още 1500 оборота(има и клипнейде из нета ама не мога да го намеря сега), та сметни сам какво яко отклонение дава в този доста горен диапазон!И за да не ме емнете сега, порша по неофициални данни е 600+++ коня....
Относно мита ,че при висока скорост отклонението е все по-голямо по някаква закономерност - НЕ Е ВЕРНО.Загледаите се в километражите си (ако може някой да пусне снимка ще е наи-добре).Преди 90-110(при А6 С5 е на 90 км./ч.) километража е разграфен двойно по на рядко,след това става двойно по гъст.От там ако имаш отклонение от 5 км./ч при скорост по-ниска от 90 то при 110 вече имаш отклонение от 2Х5=10 км./ч.На 220 обаче отново имаш отклонение 10 ,а не 30 да речем (реално сигурно е малко повече заради гуми и други подобни простотий,но не с много).При мен примерно на теста с ВАГ-Ком си личи ,че стрелката на километража е отклонена с деление и половина на дясно.При под 90 това значи със 7,5 км./ч. повече ,а след това с 15 км./ч. повече.Същото нещо го потвърждава и GPS-а.Не съм пробвал обаче с GPS над 200.
До 180км..... все тази разлика от 5км....... май и до 200км съм го пробвал, но не си спомням със сигурност, разликата не се променя. След 200км на колата и става доста трудно да ускорява, пък и аз повече от 180 - 190км не я тормозя. Засичал съм и друг Голф 4, и той дава разлика от 5км повече.
Факт е че има VAG-чета които лепят 240км или поне 220км. Според мен е възможно само с по-големи отклонения в километража или с доста по сериозен тунинг на мотора. Предполагам едно 1.9 ТДИ ПД, 6-скорости, на 240км/ч трябва да се движи на 6-та с около поне 4100-4200 оборота. На 200км/ч същата кола върви с около 3500-3600 оборота
Наскоро пътувахме заедно с една Хонда Акорд по магистрала. Аз водя колоната на темпомат 130к.м, а той отзад кара на темпомат спазвайки дистанция но със 140км. А реалната по ГПС беше 125км.
Миналото лято карах с 235/45/17, тъй като гумата е по-висока от 225/45/17 показанията по километраж и показанията по ГПС имаха отклонение 2 ~ 3км. на моят километраж. Предполагам с гумите 225/50/17 които са още по-големи от 235/45/17 разликата може да падне и до 0, спрямо километраж и ГПС на моето табло, но за съжаление няма как да ги поместя в калниците.
Редактирано от morfei1
Колега Деанов-след като се занимаваш с ПТП-та и явно си виждал резултата от воината...кажи ми как разбираш кога,къде и как би станало ПТП,че аз не ги разбирам тия неща.Всеки казва е става за секунди....пък ти ги предвиждаш-сподели моля те та всички да се пазим по улиците от убииците!
Да ето едно от нещата което не лъже - обортомера.Колегата да каже какви обороти е бил на въпросната скорост.
.. повече от 200-205 реални не може да направиш дори и с чип най вероятно трябва да ти се калибрира таблото.
дори 110 коньовото 1.9 ТДИ + чип може да удари реални 210км/ч. (Без чип е ограничена на 4000об на 5та, т.е. 196км/ч)
Аз моята съм я изпържвал до 220 по километраж, което не повече от 210 реални.
На колегата му е 131 ПД + чип! Което означава, че може да вдигне около 220-225км/ч реални!
В случая и толкова е вдигнал според мен. Просто процентната грешка на километража при високи скорости се увеличава. За това е процентна:steinigung:
Редактирано от corso
Как да ти кажа.Улавям лек сърказъм в думите ти, а и също вярвам , "че не разбираш тия неща", както сам посочи.Може би си добър специалист в сферата, в която работиш.Аз мисля,че съм постигнал нещо в моята.И да знаеш, че нещата не се случват за секунди, а за части от секундата.Трябва да усешташ автомобила, това е.Има и шофьори има и карачи.
Аз лично шофирам от 25 години. Имам навъртени около 450-500 000 км. Не че са кой знае колко много, но не сам одраскал дори и един калник. С уважение към теб, бих могъл да ти говоря с часове за нещата, но ще е в страни от предмета на този форум.
В случая и толкова е вдигнал според мен. Просто процентната грешка на километража при високи скорости се увеличава. За това е процентна:lol:
:steinigung:
Не колега,няма сърказъм,просто ми стана интересно това е ;)
Не споделяш ли мнението че тия скорости изобщо не са необходими никому???
В краина сметка с риск да прозвуча като шишо..моя стар приятел.."всички ще стигнем на едно място....въпроса е кои с колко закъснение ще пристигне" ;)
Пък вече които иска да се пъне с тия скорости....моля ....отсеката Владая-Драгичево колегите гоуфъри я взимат за 3,5 мин на газ ;):respekt::steinigung:
