синхронизиране на ключ
здравеите колеги и фенове на ауди.
карам а42.5тди и ми се разсинхронизираха бутоните на ключа след като оставих колата напълно без ток. Случвало ми се е и преди но не си спомниам точно каква беше комбинацията от натискане на бутони и завартане на ключа в контакта и ключалката.Ако някой знае и може да ми помогне моля пишете ми как става. Благодаря ви!
  • Отговори 100
Благодаря ти колега, синхронизирах ключовете, мерси много. И все пак ако на някой му се наложи това сащото стъпките са следните: 1.вкарва се единия ключ в контакта и се завърта на контакт 2.а другия се вкарва в ключалката на шофьорската врата и се заключва ръчно автомобила 3.натискаме и задържаме за 5 секунди бутон отключване при което светват за момент аварийните за да се покаже че сигнала е получен 4. изчакваме 5 секунди 5.Натискаме бутона отключване веднъж за да се потвърди програмирането 6. Колата се отключва при което се деактивира програмирането. 7. .Изваждаме ключа от контакта и от шофьорската врата и е ОК. За всеки следващ ключ синхронизирането се извършва по същия начин описан по горе като при стъпка номер3. задържаме за 5 секунди бутон отключване на интервали от 1секунда както следва:2пъти за втори ключ; 3пъти за трети ключ; 4пъти за четвърти и т.н. Надявам се да бъде полезно за някой.
  • 3 months later...
А при ауди Б6 по същия начин ли става адаптирането, щото пробвах и не става.
На моята B6 S4 като забрави синхронизацията вкарвам ключа, давам на контакт, свалям и вдигам напълно шоф. джам два три пъти със задържане на бутоните до крайните положения, защото и комфорт функцията тогава не им работи, вадя ключа и си заключвам без проблем.Може и на запален двигател, няма значение.
Сега прочетох в упътването какво пише, буквален превод:
1.Ако колата е заключена, отвори шофьорската врата с металната част(ключа) от дистанционното.
2.Натисни отключващият бутон на дистанционното.
3.Вкарай ключа в стартера и завърти до положение 2 за да се даде на контакт.
4.Завърти ключа обратно в положение 1 за да се изключи контакта.
5.Изкарай ключа
6.Натисни заключващият или отключващият бутон на дистанционното(без значение) за да завърши процеса на ресетване.
Предполагам и на А4 ще е същото.
post-52619-0-27012500-1310833230_thumb.j
post-52619-0-63927200-1310833777_thumb.j
Редактирано от RadoAdamov
  • 1 month later...
Здравейте колеги,имам същият проблем но на А3 2000г.Правя същите стъпки,давам на контакт с вторият ключ,заключвам отвън колата и натискам бутона отключване.Святкат аварийните за момент изчаквам 5сек пускам пак изчаквам 5сек и натискам пак бутона отключване при което се отключва вратата.Всичко излиза както е описано махам контакта но дистанционното отново не работи.Някой да има някакво предложение :bia:
Колеги никой ли не е синхронизирал дистанционно на А3 след фейслифт? Поне някой знае ли къде в стара загора могат да ми извършат тази процедура че сега отключвам с ключа сякаш е жигула :zustimm:
Здравейте, не съм много наясно но имам следния проблем - взех си оригинален ключ от ауди 2000-та година (такъве дето се прибира). Ходих при един да ми го "обучи" за да мога да паля с него. Но в последствие стана така, че не ми работи дистанционното, т.е. отключвам колата само с ключа (металната част). По описания по-горе начин на колата бих ли могъл да оправя това нещо?
Колата ми е Ауди А4 2.5 TDI!
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
колега, погоре съм описал синхронизирането за а4 2.5тди поне аз моите и двата ключа така ги оправих, опитай и дано да се справиш.
колеги след пускане на VAG-COM сега имам този проблем с отклучването пробвах този вариянт с двата клуча но нестава моля дайте съвет някои ако знае нещо колата е А4 2.8 V6 quatrro 99-ta имам 3 клуча единия е за сервизен режим.
И при мен излезе проблем. Със синхронизацията се справям, но продължава да свети (кола с ключ) и не иска да пали. Дали е само от акумулатора или ми трябва комп. с vag-com?
Редактирано от bombastyk
За да няма отговори сигурно е имало такава тема, но аз не я открих. Да кажа от какво е станал проблема и как се отстрани.
1. Жена ми при слаб акумулатор се опитва да пали и скапва акумулатора и от там натрупва куп грешки и не распознава ключа.
2. Позвъняване на Vladi_di той ме препрати към точния човек (който идва на място)
3. Проверка с Vag-com и синхронизация на двата ключа.
4. Закопуване на нов акумулатор по-силен. Колата беше с 55 А/ч :zustimm: луда работа.
Всичко ми излезна 260лв.
  • 3 months later...
благодаря при мен стана,но ми правеше проблеми алармата.при всеки ключ трябваше да заключвам -отключвам от алармата.
  • 2 months later...
VW / Audi / Seat / Skoda
Дистанционно управление-програмиране след 1997
1. Поставете ключа в запалването и го оставете на контакт.
2. Механично заключете вратата на превозното средство, с помощта на 2 рия ключ
3. Натиснете бутона за отключване на дистанционното управление веднъж, и клаксона ще изсвири само веднъж.
4. Изчакайте 6 секунди и натиснете бутона за отключване веднъж, за да активирате кодирането.
ГОТОВО.Дистанционното управление ще бъде програмирано.
5. Ключа за запалване на OFF.
6. Извадете ключа от запалване и проверете дали работи.
7. Кодирането може да се повтори до 4 пъти за допълнителни дистанционни управления.
8. Запалването трябва да бъде изключено между програмирането на всички дистанционни управления
Ако имате проблеми потърсете експертно мнение от
Редактирано от RaDi_b4
Премахване на рекламен линк!
Здравейте колеги!
Искам да попитам дали,ако си купя ключ от най-новите модели ключове дали ще стане обучението.Но колата ми е със старите ключове(тези които нямат никакви бутони).
И дали това дето го пише,че става за AUDI/SEAT/VW и SKODA след 1997 е вярно.Ако става да дам 160 евро за ключ.
Благодаря предварително!
Редактирано от fixxy
Здравейте колеги!
За какъв модел става дума и по конкретно година на производство?
Ауди A3 AHF 1999 година. :blink:
По принцип предполагам че твоят автомобил фабрично е произведен със сгъваеми ключове с дистанционно.
дистанционното е с 2 бутона или с 3 бутона.
Така изглеждат дистанционните
По новият ключ на Ауди не може да се програмира на твоята кола.
post-38163-0-19580400-1338199591_thumb.j
post-38163-0-98993600-1338199613_thumb.j
Значи няма да стане,понеже моите ключове са от старите модели.
Демек,че не се сгъват и нямат никакви бутони.Ще си сложа аларма и проблема е решен.
Благодаря за помоща!
  • 1 month later...
5.Изкарай ключа
Бяха изхабени батериите на дистанционното (клч с 2 бутона) и като ги смених не работеше централното от бутоните. Пробвах горния метод на А3 97г. но не стана така. Получи се така:
1.При заключена кола , натискам и задържам бутона за отклюване.
2.Вкарвам ключа в някоя от братите и отклчвам ръчно.
3.Натискам и задържам бутона за заключване и заклчвам.
Колеги не-знам дали не бягам малко от темата но ония ден взех ауди а4 96 година и малко индянски ще прозвуча но немога да се оправя с ценралното закл. има 2 копчета от едното откл. и закл. от др нямам никаква идея какво се прави но като заклуча колата с дистанционното след 1-2 мин се вклучва алармата и за да не дигам махалата вав въздуха трябва да е заклучвам с клуча :)
Благодаря ви предварителнно :):respekt:
  • 1 month later...
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,СЛЕД СМЯНА НА БАТЕРИЯТА НА
МОЯ СГАВАЕМ КЛЮЧ НА А4 98Г,НЕ МИ РАБОТИ ДИСТАНЦИОННОТО.
ИЗЧЕТОХ ПОВЕЧЕТО ТЕМИ,НО АЗ ИМАМ САМО ЕДИН КЛЮЧ...КАК МОГА ДА СИ ГО
СИНХРОНИЗИРАМ В ТОЗИ СЛУЧЕЙ,ПОНЕЖЕ ЧЕТА,ЧЕ ТРЯБВАТ ДВА КЛЮЧА? МОЯТ
Е С ДВА БУТОНА.
Редактирано от pmanasiev
