синхронизиране на ключ
Цитиране на предходен пост!
И аз имах тодобен проблем само , че с А4 B5 оказа се слаба батерия .
Като я смених си обучих и вторият ключ .
Дано да се окаже батерията ;)
Успех
  • Отговори 100
там е работата ,че купих нова батерия,но все пак ти благодаря
  • 3 weeks later...
Колеги купих а3 8П sportback само с 1 ключ. Купих си от ауди втори, но ми казаха, че само там могат да го обучат. И при мен ли е така както Pav3l  каза? В смисъл мога да обуча дистанционното, но не мога да паля?
Здравейте колеги , имам следният проблем ! След сваляне на акумулатора прозорците не ми се свалят с натискане на клча и съответно не се качват ... и преди ми се беше случвало след сваляне на акумулатора , но не помня как се оправи.... нещо експериментирах :Д
Сваляш стъклото (поне на шофьора) до долу и после го вдигаш до горе, като не пускаш копчето като стигне края. Ще чуеш едно тихо "клик" и после пускаш копчето. След това трябва да работи.
  • 4 months later...
Колеги, как мога да синхронизирам дистанционното на Audi A4 B5 96-та година. Като се има на предвид,че имам само резервния ключ и дистанционното е отделно от ключа.
Проблемът е,че понякога дистанционното не хваща добре,трябва да ида много близко до предното стъкло(към капака някъде,сигурно там е модула за заключване) и тогава хваща,а батерията е чисто нова.
ако дистанционното е от допълнителна аларма то само при алармаджия. дали е оригинално, и има ли изобщо отделно дистанционно оригинално.
  • 1 month later...
колеги а за пасат Б6 как става обучението на ключа,като за откл.и закл. от отвън има само едно малко сервизно ключе с което не можеш да палиш колата.
  • 2 months later...
И аз имам един въпрос, ако някой знае, ще съм благодарен за инфото! Третия бутон (средния) на дистанционното е със символ за отваряне на багажник. При мен "не обажда участие". Работи ли изобщо или е само за моделите с електрическо отваряне на багажника, както е при А8 напр. ?  Колата е А4 В6 2003г.
Трябва да работи, но само отключва багажника, не очаквай да се отвори сам, просто се отключва.Слагаш/вадиш багажа, затваряш и се заключва сам, без да натискаш нищо повече.Виж вече, ако не се отключва при натискане на бутона, може да има проблем с кабелите в маншона на багажника или със самия механизъм.
Редактирано от bobitovn
След смяна на помпата на централното на А4 В5 фейс ключа с трите бутона работи но задейства функциите на комфорт-модула от макс 2-3м а преди това хващаше без проблем от 6-тия етаж. Ключа е с нова батерия, някой знае ли кое играе роля на антена защото не виждам такава по модула.
Здравейте.Да питам и аз. Колата е 1998 година. Само с един ключ съм- този,който е  с фенерчето. Отворих го,но вътре има само батерия, пружината и диода на лампичката. За каква ампула говорите,че трябва да се прехвърли в нов ключ.Намислил съм да си купя от продавалник сгъваем ключ с 2 копчета, не нарязан и без чип.Как мога да го направя да отключвам и заключвам с копчетата. За паленето доколкото знам се прави с ваг ком и с оригиналния ключ.
  • 2 months later...
Здравейте,кажете колко излиза направата на един ключ за а4 2003 година,защото в Плевен ми искат 120 кинта,за ключа само, без дистанционно?“Ще може да отключва и да пали.Нормална цена ли е?
Ключ с чип и направата само да пали е 60-70лв А4Б6.120 кинта е много...
  • 1 month later...
След наводняване ми изчезнаха запаметените ключове и след зануляване на паметта не мога да ги обуча наново.Как да подходя?
най-вероятно иска нов комфорт модул.
За Варна някой да предложи някой ключар.На едно място ми казаха 100лв.
Редактирано от Dobcho
