pmanasiev Публикувано 13 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2012 колеги,някои ще ми помогнели със съвет за синхронизация при наличие само на един ключ.след смяна на батерия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivovd Публикувано 14 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2012 Здравейте колеги, аз също имах проблем с единия от ключовете на колата. Отначало си мислех че е от батерийте и след като ги смених - нищо все същото дистанционното не отключваше вратите и не работеше. След като прочетох вариантите за синхронизиране на ключа реших да опитам. Тук идва интересното - слязох до колата и с дистанционното което не отключваше отключих ръчно колата и от тук нататък проблема изчезна, заработи идеално както другото дистанционно. Надявам се моят скромен опит да е от полза за някой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
va4o__ Публикувано 16 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2012 (Редактирано) Аз моя ключ с дистанционно го изгубих. Сега имам само тоя правия с едно копченце за крушчица. Ще си намеря от някоя морга друг и ще го синхронизирам, след което ще си направя нова метална част и ще си взема ампулката за имобилайзера от тоя правия и ще го сложа в сгъваемия. Дали ще се получи? Има ли значение само ако моето дистанционно беше с 2 бутона пък аз си намеря с 3. Същия въпрос важи и за обратния вариянт. Ако дистанционното ти е било с 3 пък си намериш друго с 2 ще работи ли. Ще се радвам ако някой знае и ми отговори. Редактирано 16 Ноември 2012 от va4o__ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 3 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2012 Здравейте!!!Предстой ми да откача акумулатора за околко 2-3 часа.Колата е Audi A3 2.0TDI sportback 2005г.(с един ключ е колата).Мисълта ми е следната , как се синхронизира ключа след това.Има ли някои който го е правил със същата кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AERO Публикувано 4 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2012 (Редактирано) На а4 б7 завърташ ключа на контакт, натискаш и задържаш бутона за заключване за няколко секунди и си готов, трябва да е същото и при а3 :zustimm:/> Редактирано 4 Декември 2012 от AERO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2012 На мен на единия ключ на А4/Б7 не работи дистанционното. Като натисна някой от бутоните си светка светодиода, но не отключва/заключва централното. Иначе със самия ключ отключвам и заключвам, паля двигателя. Опитвах се да го обучавам по различни начини дадени във форума, но не става. Някой да има идея как да се пробва дали излъчва дистанционното и евентуално какъв може да е проблема? Отварях го, видимо няма проблеми по платката . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stodi Публикувано 12 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2012 аз имам същия проблем с единия ключ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinovfen Публикувано 16 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 На А4 Б5 от най старите как се обучава? Колата има между двете врати едно правоъгълниче, към което трябв да се насочи ключа, за да отключи, но смених компресорЯ и нанай от копчето само от ключа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 29 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2012 Намерих нещо, надявам се полезно ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 9 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2013 При мен процеса е следния:- Отключете колата с ключа (дистанционното не работи)- Завъртете до контакт- Задръжте бутона за заключване за 5 секунди- Изключете контакта и извадете ключа- Пробвайте дистанционнотоАз карам А4 Авант 2005 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Voodoo` Публикувано 27 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 Здр. някой може ли да ми помогне за синхронизирането на ключа,колата е Ауди а3 2000г.Пробвах по следния начин: 1.с единия ключ давам на контакт 2.излизам от колата и я заключвам с втория ключ 3.задържам копчето за откл. около 5-10 сек. аварийните премигват 4.изчаквам 5-10 сек. и натоскам повторно копчето за откл. при което колата се отключва 4.вадя ключовете,пробвам дистанционното и не работи. някой ако знае точно определен начин за А3 да пише.Благодаря предварително (дистанционното е с три копчета) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 27 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 27 Февруари 2013 Здр. някой може ли да ми помогне за синхронизирането на ключа,колата е Ауди а3 2000г ...За теб процедурата е следната:1. Натискаш заключване или отключване.2. Ръчно заключваш И отключваш шофьорската врата в рамките на 30 секунди.3. Системата трябва да заключи или отключи колата.4. Ако не стане - направи отново с повече внимание Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CepCeM Публикувано 25 Март 2013 Доклад Share Публикувано 25 Март 2013 добро утро и от мен взех си колата само с 1 ключ който е без дистанционо (мноо гадна работа около ключалката ми вече е много надрана боята )ауди а3 98ма този модел така ли е по принцип или ако си купя ключ с дистанционо ще мога да го синхронизирам? Или да си купувам аларма и да тормозя някой майстор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 25 Март 2013 Доклад Share Публикувано 25 Март 2013 Има варианти с оригинална аларма, има и без - поне до преди няколко години се е водила "екстра с доплащане" и изглежда първия собственик не е имал нужда от нея...Иначе се предлагат още от 97-ма година с фабрична аларма, но не са всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CepCeM Публикувано 26 Март 2013 Доклад Share Публикувано 26 Март 2013 значи да започвам да разглобявам и да разбера по труднич начин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Williams Публикувано 15 Април 2013 Доклад Share Публикувано 15 Април 2013 А може ли вместо ръчно заключване на шоф. врата с ключ, да се натисне отвътре бутона на вратата до пищялката или да се използва ключалката на багажника? Питам защото ми се налага обучение на дистанционното на фабричната аларма, но преди време махнах тотално патрона на шоф. врата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valioboy Публикувано 16 Май 2013 Доклад Share Публикувано 16 Май 2013 (Редактирано) С бутона няма да стане,сваляш кората и имитираш заключване с ключ,като натискаш първо палеца на бравата да е в затворено положение,след това с ръка заключваш бравата,която е на доста скапано място.Цитиране на предходен пост! Редактирано 17 Май 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasidi Публикувано 8 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2013 Здравейте колегиИ при мен възникна проблем със вторият ключ. Като купих колата палеше с двата ключа, сега смених кутийката на вторият ключа защото беше строшена и спря да пали с него. На таблото ми излиза имобилаизер.Трябва ли намеса с Ваг Ком ?P.S. Колата е А4 Б5 2000 година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 8 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2013 Сложи ли "ампулката" от стария ключ в новата кутийка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kasidi Публикувано 23 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2013 (Редактирано) Вече я сложих колега и всичко е ОК Цитиране на предходен пост! Редактирано 24 Юни 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qneTy Публикувано 20 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 колеги искам да ви попитам аз имам 1 ключ в мен другия ми е в българия мога ли с единия да направа тава синжронизиране на ключа ? смених си батерите и не иска да работи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobonk1 Публикувано 8 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2013 ЗдравейтеАз мисля да купя от една застрахователна компания А4 2008г.Проблемът е че няма въобще ключове. Някой да знае освен от Ауди от къде другаде мога да намеря ключове и евентуално да ги обуча? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wolf1 Публикувано 2 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2014 VW / Audi / Seat / SkodaДистанционно управление-програмиране след 19971. Поставете ключа в запалването и го оставете на контакт.2. Механично заключете вратата на превозното средство, с помощта на 2 рия ключ3. Натиснете бутона за отключване на дистанционното управление веднъж, и клаксона ще изсвири само веднъж.4. Изчакайте 6 секунди и натиснете бутона за отключване веднъж, за да активирате кодирането.ГОТОВО.Дистанционното управление ще бъде програмирано.5. Ключа за запалване на OFF.6. Извадете ключа от запалване и проверете дали работи.7. Кодирането може да се повтори до 4 пъти за допълнителни дистанционни управления.8. Запалването трябва да бъде изключено между програмирането на всички дистанционни управленияАко имате проблеми потърсете експертно мнение от Колега, това дали може да се приложи за обучение на НОВ ключ? Когато купих колата ми дадоха само един ключ и искам да си купя нов и да го обуча. Ако си купя нов необучен ключ за моята кола така ще стане ли, или трябва да се закачи софтуер и т.н.? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 2 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2014 Можеш да обучиш само дистанционното заключване, за да запали колата си трябва пин-кода на имобилайзера и компютър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko83plnbg Публикувано 10 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2014 Здравеите, скоро си закупих АУДИ А4 2005 тъй като акумулатора му не беше много читав взе че се изтощи,обучих единия ключ както следва но със другия ключ нещо не се получава,някой ще ми даде ли съвет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
