NIKO Публикувано 11 Април 2015 Доклад Share Публикувано 11 Април 2015 Зависи за какво, ако ще правиш цял нов сгъваем, си е без пари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dobcho Публикувано 11 Април 2015 Доклад Share Публикувано 11 Април 2015 (Редактирано) 100лв.Не е за сгъваем а обикновен без бутони но с чип.Оригиналния ми е прав с два бутона,но ми се иска да си направя един резервен,че всичко се случва Редактирано 11 Април 2015 от Dobcho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 11 Април 2015 Доклад Share Публикувано 11 Април 2015 Много е, иди на ул. Ген. Колев, срещу сладкарница Неделя има ключари, питай там, скоро правих обикновен с чип, беше към 25-30 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dobcho Публикувано 11 Април 2015 Доклад Share Публикувано 11 Април 2015 Това с чипа и убочаването ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 11 Април 2015 Доклад Share Публикувано 11 Април 2015 Всъщност не съм сигурен, правих доста неща тогава, но абсурд да е цифра като твоята, става дума за нов ключ и ампула с обучаването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dobcho Публикувано 11 Април 2015 Доклад Share Публикувано 11 Април 2015 Мерси колега ще проверя след празниците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pafel Публикувано 14 Април 2015 Доклад Share Публикувано 14 Април 2015 Един въпрос! Много често конфорт модула ми губи връзка с ключвете! Говоря само за дистанционното! Иначе с паленето няма проблеми. Но след 3-5 отключвания/заключвания, ключвете губят врзка с главниа мозък. Предполагам, че не е от батериите, защото се губят и двата ключа! Трябва да отбележа, че имам и допълнителна аларма, която управлява както заключването, така и стълката. Загъбата на връзка с ключвете става дори и когато не употребявам алармата! Благодаря предварително, ако някой е по-наясно с електрониката! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
слави чипев Публикувано 12 Май 2015 Доклад Share Публикувано 12 Май 2015 колеги имам следният проблем!купих друг комфорт модул,работещ щот моята кола я купих без дистанционни!смених ги и неще да тръгне!трябва ли компютъра да разпознава новия по някакъв начин или си трябва диагностика!колата е а4 аеб 1996! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pamboss Публикувано 13 Май 2015 Доклад Share Публикувано 13 Май 2015 Здравейте колеги,Имам следният проблем: Немога да видя пин кодът на таблото за да си обуча ключът. Аудито е а4 1,9тди 2001г. таблото е Magnetti Marelli. Опитвам с Vag Commander 1.4. Уж го прочита, но не ми излиза кодът. Ще се радвам ако някой може да ми помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krolp Публикувано 30 Май 2015 Доклад Share Публикувано 30 Май 2015 Здравейте колеги,моля за помощ.По време на монтаж на аларма (Сатурн М6) на А4 седан 2001-ва 2.0 бензин са се скъсали част от кабелите,които минават през шофьорската врата,дали са на късо и са започнали да припукват,при което майстора сваля клемите на акумулатора.По принцип колоната на шофьорската врата не свиреше и затова не ми се вижда много нереално докато е работел да са се скъсали и останалите.Момчето свърза кабелите и монтира алармата,но комфорт модула ми вече не работи,не ми вдига стъклата нито като задържа копчето на дистанционното,нито като задържа ключа на дясно за да заключа.Как да го оправя.Според майстора трябва да се включи функцията с комбинация тип вдигане на стъкла,задържане на контакт и пак бутон и т.н. но не знае как точно.Възможно ли е да е изгорял бушон или самия модул.Иначе от копчетата на вратата стъклата се вдигат.Моля помагайте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krolp Публикувано 30 Май 2015 Доклад Share Публикувано 30 Май 2015 (Редактирано) Проблемът е решен.Тръгна без да съм правил нищо.Стъклата се вдигат с ключа и с алармата Цитиране на предходно мнение! Редактирано 1 Юни 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola2012 Публикувано 23 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2015 Колеги,Малко по-различен въпрос:Имам 2 ключа, колата е с безключово палене, А6 2011На информация излиза, че има 3 обучени ключа, искам единия да го разкарам. Имам кабел. Някой има ли идея как да оставя активни само двата ключа, с които разполагам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 7 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2016 При мен нито един от двата метода не сработва. Направих си 2 ключ но с него не мога да паля (давам само на контакт с него), а с оригиналния (понеже е само един) се мъча да го обуча към уж неговата аларма. 1 година си работеше без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DeMarco Публикувано 18 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2016 Здравейте,Имах проблем с дистанционното, който изчезна след чистене на грешките с VAG-COM. След това отключвах няколко пъти и с пластмасовия авариен ключ.В момента дистанционното отключва и заключва всички врати без шофьорската. Имате ли идея как мога да реша проблема? Някой имал ли е такъв случай? С металната част на сгъваемия ключ отключвам и заключвам централно всички врати без проблем. С един ключ с дистанционно съм. Колата е А6 C5, 1999 година. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DeMarco Публикувано 23 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2016 Ако ще е от помощ, прилагам грешките, които ми изписва VAG-COM 409.1. Записите са правени през една седмица, като пробвах да адаптирам ключа между двете проверки:-------------------------------------------------------------------------------Address 35: Centr. Locks Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 04683 Shop #: WSC 023253 Faults Found:01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent01559 - Drivers Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------Address 35: Centr. Locks Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 04683 Shop #: WSC 023252 Faults Found:00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vladimir_Papazov Публикувано 4 Март 2016 Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 Здравейте колеги,имам подобен проблем, само че изпробвах всичко написано в темите тук и нищо не помага. Централното работи нормално с металния ключ, но бутоните не действат и никакво синхронизиране не помага.-батериите са нови-всички бушони са изправни. Освен това, въпреки че всички бушони са изправни и крушките също са наред , не светят светлините на рег.номера както и тези в багажника.Много странна ситуация.Всякакви идеи и предложения ще са от полза Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vladimir_Papazov Публикувано 5 Март 2016 Доклад Share Публикувано 5 Март 2016 Само да допълня, като идея.Възможно ли е нещо в модула да е изгоряло, но само това което отговаря за дистанционното заключване, а другото да си е в ред?Забелявам че в ляво до съединителя е разместена кората, (май там се намираше модула) може би нещо е бутано по него.В понеделник ще ходи на сервиз но мен си ме дразни така като не работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Madzharov Публикувано 21 Април 2016 Доклад Share Публикувано 21 Април 2016 (Редактирано) Карам Ауди S4, 2,5 TDI, 2001 г. преди няколко месеца смених комфорт модула и сега дистанционното на ключа не работи. Има ли вариант да се обучи и как? Мога ли да си купя нов? Благодаря предварително. Редактирано 21 Април 2016 от Madzharov объркан модел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papi92 Публикувано 22 Април 2016 Доклад Share Публикувано 22 Април 2016 Щом си сменил модула трябва да го обучиш към ключа. Писано е как става назад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivelinlfc Публикувано 12 Август 2016 Доклад Share Публикувано 12 Август 2016 Здравейте, някой знае ли как става синхронизирането на ключа на А3 2006 година ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristo_bo Публикувано 9 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2019 Здравейте, темата е стара, но мисля, че тук мога да попитам за моя проблем. Имам един оригинален ключ, сгъваем - Audi A4 B7 3.0 TDI Avant Quattro (2005 г.). Реших да си направя втори. От ключарския сервиз след като видяха оригиналния, ми казаха следното: - 140 лв. - 150 лв. за прав ключ, който да отключва/заключва автомобила и да пали двигателя; - около 320 лв. ако искам такъв с дистанционно. Само оригинален ключ имало за този модел. Не разбрах само кое прави толкова скъп ключа с дистанционно? Та дори и този правия ми се вижда скъп. Поразрових се из интернет. Намерих са около 60 лв. в Ebay нещо, което се чудя дали ще ми свърши работа (ТУК). Въпросът ми е следния: ако взема този от ибей или случайно ако намеря някакъв от морга, възможно ли е да бъде програмиран, адаптиран или каквото там се прави, за да заработи с колата? Колебая се дали дори да не пробвам и сам да го направя (освен частта с резбата), тъй като има няколко видеоклипчета, на които е показано как става с програма. Така като гледам в този ключ има чип, но не знам дали само това е достатъчно, или е необходимо още нещо. За целта прилагам кода от оригиналния ми ключ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valeri_a4 Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 Здравейте, колеги! Виждам, че темата е стара, но да се включа и аз. Я кажете някой добър ключар за София, който да изкара втори ключ за А4 2011. Някакви мнения за www.soslocksmith.bg ? Май те са най-големите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 На 09.02.2019 at 13:34, hristo_bo написа: Може да си купиш заготовка в иБей със същия номер и тука ще ти вземат още 120-150 лв за да го кодират и нарежат, спестяваш около 100-150 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristo_bo Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 (Редактирано) Благодаря за отговора. Поръчах от ибей за 60 лв. Като пристигне ще дам да ми го нарежат. Кодирането дали ще стане с VCDS или трябва друг софтуер? Редактирано 28 Февруари 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_RS* Публикувано 26 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2019 По-скоро не, ще трябва да минеш през ключар. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
