Гуми, Джанти, Комбиниране
Inkozi
Това е един от най-важните въпроси, когато става дума за автомобили.
Използвани са материали от Автогуми Бояна Груп - един прекрасен сайт
в чиито станици съм намерил тази толкова полезна информация
Основни параметри на автомобилните гуми
Основни параметри на летите автомобилни джанти
Методи за правилен подбор и комбиниране на гуми и джанти
Редактирано от Inkozi
  • Like 1
Надявам се тази информация също да е полезна.
Представлява справочна информация, за размерите на оригиналните гуми и джанти с който се продават нашите Аудита
Също така, тази справка може да се направи и тук на този адрес
За някои колеги темата е може би отегчителна,но лино за мен е ценен материал.Благодаря на колегата Инкози.....
-СКОРОСТЕН ИНДЕКС 185/60 R 14 84 H
Скоростния индекс представлява буквен код,показващ максималната скорост,до която гумата може да издържи товар съответсващ на товарния и индекс.
N-140 U-200
P-150 H-210
Q-160 V-240
R-170 W-270
S-180 Y-300
T-190 ZR-над 240
-ТОВАРЕН ИНДЕКС 185/60 R 14 84 H
Той представлява цифров код,показващ максималния товар,който може да издържи гумата при скоростта,съответстваща на скоростния и символ
индекс кг индекс кг
70 - 335 ...... 88 - 560
71 - 345 ...... 89 - 580
72 - 355 ...... 90 - 600
73 - 365 ...... 91 - 615
74 - 375 ...... 92 - 630
75 - 387 ...... 93 - 650
76 - 400 ...... 94 - 670
77 - 412 ...... 95 - 690
78 - 425 ...... 96 - 710
79 - 437 ...... 97 - 730
80 - 450 ...... 98 - 750
81 - 462 ...... 99 - 775
82 - 475 ...... 100 - 800
83 - 485 ...... 101 - 825
84 - 500 ...... 102 - 850
85 - 515...... 103 - 875
86 - 530 ...... 104 - 900
87 - 545 ...... 105 - 925
-ПРИЧИНИ ЗА НЕПРАВИЛНО ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ
Нарушена сходимост
Сходимостта е показател,който отразява разположението на предните колела едно-спрямо друго.Когато разстоянието м/ду предните краища на колелата е по-голямо от разстоянието м/ду задните краища,говорим за така наречената"отворена предница". В този случай се изтрива по-бързо вътрешната част на протектора на гумата.Когато разстоянието м/ду предните краища на колелата е по-малко от разстоянието м/ду задните краища,говорим за "затворена предница".В този случай се изтрива по-бързо външната част на протектора на гумата.Фирмите производителки на автомобили предоставят технически данни за диапазона в който може да се изменя сходимостта за всеки модел автомобил.
-НАКЛОН
Наклонът представлява изместване горния край на автомобилното колело навътре/към карусерията/ или навън/обратно/.Подходящия наклон осигурява равномерно прилепване на протектора на гумата към пътната настилка.При наличие на положителен наклон се износва по-бързо външния край на протектора на гумата и обратно.
-МЕКИ ИЛИ ПРЕНАПОМПАНИ ГУМИ
Друга причина,която може да доведе до неправилно износване на протектора е некоректното налягане на въздуха в гумата.Гумите трябва да бъдат помпени до налягането указано от производителя на автомобила.Ако гумата е мека се получава по-бързо износване на външните части на протектора.Във вътрешността на меката гума се генерира голямо количество топлина,която може да увреди нейната структура.Ако гумата е пренапомпана се износва в по-голяма степен централната част на протектора.В този случай протекторът не осигорява подходящ контакт с повърхността на пътя и поведението на гумата става непредсказуемо
Редактирано от liubo
Съжалявам,че не мога да продължа в предишния пост затова още малко инфо...
ЧАРЛЗ ГУДИЪР/CHARLES GOODYER/- се опитва почти десет години да намери начин да запази каучука здрав и въпреки това пластичен независимо от температурните промени.През януари 1839г. в Уобърн,Масачузетс,когато случайно изпуска смес от каучук сяра и оловно белило върху гореща плоча,той стига до решаването на този проблем.Овъгления къс можел да се извива след охлаждане и да се разтяга без да се пречупи,дори при неколкократно разтягане ,парчето възвръщало първоначалната си форма.Високите температури вече не правели каучука лупкав,а ниските температури не го втвърдявали.
По същото време Ханкок в Англия се сблъскал със същите проблеми-лепкавост и неустойчивост на каучука при температурни амплитуди и той също се опитал чрез от каучук и сяра да ги преоделее.След като видял мостри от продукта на Гудиър,той преоткрил процеса на нагряване на каучука със сяра,наречен вулканизация-термин,предложен му от негов приятел.
КАК ДА ЗАПАЗИТЕ ПЕРФЕКТНИЯ ВЪНШЕН ВИД НА ДЖАНТИТЕ СИ?
Независимо дали са алуминиеви или хромирани,дали са оригинално оборудвани към автомобила или сте ги купували отделно,джантите са инвестиция,на която трябва да обърнете специално внимание.
-Винаги почиствайте и полирайте джантите с качествени препарати.
Съвременните джанти обикновенно са със специално защитно покритие,подобно на това,което запазва боята на автомобила.Ключът за перфектния външен вид на джантите е да поддържате и запазите по-дълго това покритие.Джантите ви са постоянно подложени на лошото влияние на различни замърсяващи частици-уличен прах,камъчета,пепел,сгурия,сол,лепкава кал,които след време повишават своята киселинност,наслояват се върху покритието и го разрушават.Решението е да почиствате редовно джантите си и тук не трябва да се пренебрегва ролята на препаратите,които използвате.Те трябва да са с некиселинен характер/може и разтвор от вода и мек сапун/,да не съдържат абразивни частици и да се прилагат с подходящи четки и гъби.Накрая върху почистената джанта се нанася восък,като тук не трябва да се скъпите за сметка на качеството,защото восъкът запазва лаковото покритие и улеснява следващото почистване.Ако все пак ви се наложи да карате при лоши зимни условия,снабдете се с допълнителен комплект от по -евтини стоманени джанти и не забравяйте да ги обуете със зимни гуми!
Аз имам едно такова питане. Колко е ширината на джантата, и колко е офсета на оригиналните джанти за Б4 - 195/65/15. Има ли варияции на ширината на джантите за този размер или са стандартни, и как влияе този параметър - ширината на джантата. За Б4 открих следната информация :
6 Jx15
4x108.00 x 57.00
Et 37.00
Може ли някой да я разтълкува.
6 Jx15
4x108.00 x 57.00
Et 37.00
Попринцип малки рализлики от широчината на джантата не пречи при монтаж на определен размер гуми . В твоя случай дори широчината на джантата да е 7инча може да монтираш гуми 195. Дори в момента при тунинга е модерно да се монтират гуми с малка ширина на джанти с доста по-голяма .
Иначе това което си написал се превежда по следния начин
6 Jx15 - 6инча (джаула) широчина , на 15шнча диаметър на джантата
4x108.00 x 57.00 - 4ри болта разположени на 108мм и централин отвор с диаметър Ф 57мм
Et 37.00 - Положителен офсет 37мм
Бих искал да споделя нещо за офсета което би било полезно - мойте джанти са с офсет 15мм (Оригиналните са с офсет 45мм) , което означава че джантата излиза навън с 30мм , това са 60мм на мост . Преди да ги взема много се чудех да не опират в калниците но с гуми 195/50/15 станаха перфектно , дори сега колата е много по-стабилна и доста по-лесно се управлява . Незнам дали вреди това по-някакъв начин , но ефекта е поразителен
СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО НА ГУМИ-UTQG
Стандартът сеизползва за определяне на качеството на гумите.Разработен от министерството на транспорта на САЩ и влиза в сила през април 1979г.Показателите в този стандарт са износване на протектора,сцепление/на мокро/ и температура и се отнасят само до гуми за леки автомобили с диаметър на джантата над 13 цола като не включват зимни гуми и гуми за лекотоварни автомобили.Важно е да се знае,че тестовете за оценяване на гумата не се провеждат от Министерството на транспорта ,а от самите производители или от специално ангажирана независима компания.Когато оценката е определена,тя се изписва на страничните стени на гумата и на самия етикет.
ИЗНОСВАНЕ НА ПРОТЕКТОРА
Оценката е базирана в/ху тест,проведен при пеални пътни условия като гумата се тества заедно със стандартизирана контролна гума.Автомобилът,върху който са монтирани гумите прави няколко обиколки от по 400мили докато навърти 7200мили/11520км/ като на всеки 800мили/1287км/ се прави проверка на налягането и дълбочината на протектора,въртене на гумата и центровка.Стойностите за износване на тестваната и стандартната гума се отчитат по време и при приключване на теста.След това се изчислява очакваната издръжливост на гумата като се използва индекс 100%,който отговаря на 30,000 мили /48279км/,оттук оценка 100е стандартна.Например-оценка 150 означава че животът на протектора е 50% по-дълъг от стандартните 30,000 мили т.е. 45,000мили/72400км/.
СЦЕПЛЕНИЕ
Тестът се провежда в/ху мокра асфалтова или бетонна настилка и не включва оценка на спиране и завиване на сухо и мокро или устойчивост към хидропланинг при висока скорост.Ремаркето,в/ху което са монтирани гумите се дърпа от камион при постоянна скорост от 65 км/ч в/ху мокър терен.Сензорите на оста на ремаркето отчитат коефициента на триене след натискане на спирачките.През 1997г беше представена нова оценка за сцепление "АА" ЗА ГУМИ С НАЙ ДОБРИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОЗИ КРИТЕРИЙ,Т.Е. НАД 0,54g на асфалт и 0,41g на бетон.Другите са "А" -означава,че гумата има коефициент на сцепление над 0,47g на асфалт и 0,35g на бетон."В" -над 0,38g на асфалт и 0,26g на бетон."С"- по-малко от 0,38g на асфалт и 0,26g на бетон.
ТЕМПЕРАТУРА/устойчивост/
Тази оценка показва до каква степен се образува или разсейва топлината от гумата.Ако гумата не може да разсейва топлината ефективно или да издържа на разрушителното й въздействие високоскоростните характеристики се влошават.Тестът се състои във въртене гумата върху лаболаторна стоманена джанта при увеличаване на скоростта.
А-над 184 км/ч
В-м/ду 160и 184 км/ч
С-минимално допустима-м/ду 136 и 160км/ч
Защо не се използва обикновен въздух за гумите на състезателните коли?
Много съзтезателни отбори използват азот вместо въздух за гумите си защото азотът притежава много по- постоянна плътност в сравнение с обикновенния въздух.В много случаи 0.03 атмосфери налягане биха променили коренно сцеплението и управлението когато температурните стойности на трасето и на гумите варират,има има нужда от постоянната плътност на азота.Кислорода и влажността " убиват" гумите.Всички гуми,напомпани с въздух,постепенно губят качествата си.Причината е химическата оксидация,т.е наличието на кислород,по-известна като "амортизация на гумата".Истинската причина за загубата на качествата на една гума се крие в кислородните молекули,които се съдържат във въздуха,с който е напомпана тя,а той представлява смес от няколко газа-азот-78%,кислород-21%,аргон-0,9% и други-0,1%.При направата на гумите се слага бандажна лента, чието предназначение е да не позволява на въздуха да прониква във вътрешността
на гумата,но на практика това е невъзможно.Използват се и химикали,наречени антиоксиданти или "вещества,спиращи стареенето".Тяхната цел е да неутрализират навлезлия кислород и те наистина го правят,но само докато самите те не се изхабят,а това става много скоро след като гумата влезе в употреба.И така "стареенето" започва първо от вътрешността на гумата и постепенно се разпространява навън.Първо се разрушава бандажната лента и в последствие съседният й изолационен слой.Този процес продължава да обхваща и по-външните слоеве на гумата,което се дължи на разликата в стойностите на налягането вътре в гумата и на атмосверното налягане извън нея.Протича химична реакция м/ду кислородните молекули и свободните двойно-валентни връзки,които съществуват във всяка гума.Това е причината молекулите на каучука да загубят своята стабилност и еластичност.Така гумата губи типичните си свойства и придобива характеристики на мека пластмаса.Разрушаването на гумата се ускорява и от напомпванията-тогава се вкарва нов влажен въздух,за да се поддържа желаното налягане,а влагата в гумата става причина за възникване на разлика в налягането и ръжда по джантите.
За постигане на максимален ефект от помпането с азот,първо трябва да се изтегли всичкия въздух от гумите.След като се свалят от джантите те трябва да се почистят и по тях да няма влага.Преди отново да се монтират,джантите трябва да са намазани с лубрикант,който не съдържа вода.
Хидропланиране
Три са основните фактори ,които влияят на сцеплението на гумите с мокра настилка
-Скорост- с увеличението на скоростта се намалява сцеплението
-Дълбочина на водата-колкото по-дълбока е водата,толкова по-малко е сцеплението въпреки че дори и при малка дълбочина е възможно да има намалено сцепление и то при ниска скорост
Дълбочина на грайферите-колкото е по-износена гумата,толкова повече се увеличава възможността за хидропланиране.
Тъй като хидропланирането може да е придружено с пълна загуба на сцепление и контрол над превозното средство,е необходимо да намалите скоростта,като разбира се,се съобразите с движението около вас
Шофиране върху заснежена или заледена пътна настилка
Всесезонните гуми са проектирани да осигурят по-добро сцепление със снега, от колкото не всесезонните.Това са гуми върху които е изписано "M+S",което означава "кал и сняг".Дори и най добрите всесезонни гуми не могат да осигурят приемливо ниво на сцепление при шофиране с висока скорост на заледена/заснежена настилка или ако не предвидите поне 12 пъти по-дълъг спирачен път.
Какво да направите когато заседнете
Когато заседнете в лед,сняг,кал или мокра трева,автомобилът трябва да бъде разклатен чрез превключване на скоростния лост от предна на задна скорост при автоматични кутий или от задна на втора при механични.Това трябва да бъде направено при възможно най-малко въртене на гумите.Силата предизвикана от бързото въртене на гумата може да причини експлозия от разкъсването на гумата.Някои превозни средства могат да причинят това за броени секунди.
Нека да добавя този линк тук за да е по-пълна темата.
Симулатора за джанти
  • Like 1
РАЗЧИТАНЕ НА ДОТ (DOT) маркировка ако има такава:
ДОТ е Department Of Transportation.
Пример: DOT XB FU XJJX 4703
XB - Производител и код на завода
FU - Код за размер на гумата
XJJX - Група символи опция за производителя (за вътрешна употреба)
4703 - Дата на производство. В случая 47 седмица на 2003 година
Още за стандарта Uniform Tire Quality Grade (UTQG) Labeling
Това са маркировки върху страната на гумата със следните надписи:
TREADWEAR 180 - износване на протектора
Степен на износване спрямо еталон 100% Т.е. 180 е гума която трябва да изкара 1.8 пъти по-голям пробег от еталона. Любо го е описал по-подробно
TRACTION A - сцепление
Сцеплението е измерване на възможността на гумата да спира на мокри повърхности от асфалт и бетон при контролирани условия. Категорията се определя само при праволинейно спиране на бетон и асфалт. Тя не включва завиване.
Traction Grade A: Държи се добре и на двете повърхности
Traction Grade B: Държи се добре поне на едната повърхност
Traction Grade C: Държи се лошо на поне едната повърхност
TEMPERATURE A Resistance
Измерва температурната устойчивост при нормална употреба. Тестови условия и нормално налягане. По-високата скорост може да доведе до допълнителни термични ефекти.
Resistance Grade A: Издържа половин час на скорост 184 км/ч (115 mph) без повреда.
Resistance Grade B: Издържала е 160 км/ч (100 mph) но не 115 mph.
Resistance Grade C: Не издържа половин час при 160км/ч (100 mph).
По отношение на помпането с азот за лек автомобил единствената далавера е че е технически чист. Т.е. не съдържа масло и вода (от компресора). Така че ако видите компресор който "пикае" като пуснете въздуха - тичайте другаде. Или към азота. Ето нашата тема по въпроса:
АЗОТ & АУДИ
Въпроси и отговори към ПИРЕЛИ:
Q: Колко често да се проверява налягането в гумите?
A: Проверките на налягането включително на резервната гума трябва да се извършва всеки две седмици с точен манометър. Добавка от мен: Не проверявайте гумите при минусови температури - игличките може да замръзнат накриво. И вместо всичко да е ОК да се окажете със спаднали гуми.
Q: При какви условия да се извършва измерването?
A: Само на студени гуми. Налягането се повишава по време на движение, понякога повече от 20%. Това е нормално и е отчетено в проекта на гумата.
Q: Какво е препоръчителното налягане за резервната гума?
A: Поне 0.3 бара (атм) над нормалното за другите гуми. Да се настрои на нужното след монтаж на колата.
Q: Кога гумите да се считат за "студени" (за измерване)?
A: Гумите да се считат за студени когато не са в движение поне един час или са карани бавно на не повече от 2-3 километра.
И един дядов съвет. Ако гумата спада бавно вариантите са:
Пробита е, не е добре залепена за джантата (ако джантата е ръждива), напукана е от старост (след 4-5 години ползване - установява се визуално), има дефектен винтил или игличката не затваря. Изключвам случая шупла в джантата. При всички горни случаи не азот ами и аргон няма да помогне.
Та от всичкото това най-лесно се проверява игличката със сочно наплюнчване на пръста и поставяне на плюнката върху игличката. Ако направи мехурче да си знаете... За напуканите пак да си знаете...
Изправна, нова гума която е правилно монтирана на здрава джанта не спада с месеци (повече от 6) дори напомпана с въздух. И ако правите измервания по бензиностанциите си носете СОБСТВЕН манометър. Дори да не е супер точен е по-добре от онези изпусканите по 1678 пъти на земята. Така веднъж успях да си надуя две гуми на 3.2 бара преди да се усетя че НЕ може да спаднат чак толкова... Оди после пък изпускай....
Ето и една игричка от Пирели да се тествате: ТЕСТ!
Редактирано от grizzly
Имам калкулатор под ръка и искам да си сметна диаметъра на гумата. Как това ще стане без да влизам в интернет?
За целта трябва да се запомни че 1инч = 1" = 1цол = 1 дюйм = 25.4мм. Така се мери диаметъра на джантата. :hilezh:
---> Или джанта 14" има диаметър 355.6мм
До тук добреее. И сега колко е диаметъра на гума 175/70 14" ?
---> Амиии, гумата е широка 175мм и е висока 70% от тях. Т.е. 175 * 0.7 = 122.5мм ще стърчи над диаметъра на джантата. Да ама стърчи от двете страни или диаметъра на гумата е диаметъра на джантата + два пъти височината на гумата.
---> В нашият случай 355.6 + 122.5 + 122.5 = 600.6мм
Готово!
________________________________________
Какви ширини на джантите са допустими за моя размер гуми (според YOKOHAMA)
Metric Rim Widths
35 Series 275/35R17 9.0-10.5 335/35R17 11.0-13.0 345/35R15 11.0-13.5
40 Series 285/40R15 11.0-13.5 215/40R15 7.0-8.5 245/40R17 8.0-9.5 255/40R17 8.5-10.0 265/40R17 8.5-10.0 235/40R18 8.0-9.5
45 Series 195/45R15 6.5-7.5 205/45R16 7.0 215/45R15 7.0-8.5 255/45R15 8.5-10.0 205/45R16 7.0 225/45R16 7.5-9.0 245/45R16 8.0-9.5 215/45R17 7.0-8.5 235/45R17 8.0-9.5 255/45R17 8.5-10.5
50 Series 175/50R13 5.0-6.0 195/50R14 5.5-7.0 205/50R15 5.5-7.5 215/50R15 6.0-7.5 225/50R15 6.0-8.0 195/50R16 5.5-7.0 205/50R16 5.5-7.5 225/50R16 6.0-8.0 235/50R16 6.5-8.5 215/50R17 6.5-7.5
55 Series 205/55R14 5.5-7.5 185/55R15 6.0-6.5 195/55R15 5.5-7.0 205/55R15 5.5-7.5 205/55R16 5.5-7.5 225/55R16 6.0-8.0
60 Series 185/60R13 5.0-6.5 205/60R13 5.5-7.5 185/60R14 5.0-6.5 195/60R14 5.5-7.0 205/60R14 5.5-7.0 195/60R15 5.5-7.0 205/60R15 5.5-7.5 215/60R15 6.0-7.5 225/60R15 6.0-8.0 235/60R15 6.5-8.5
65 Series 185/65R15 5.0-6.5 195/65R15 5.5-7.0 205/65R15 5.5-7.5 215/65R15 6.0-7.5
70 Series 165/70R10 4.5-5.5 175/70R12 5.0-6.0 175/70R13 5.0-6.0 185/70R13 5.0-6.5 185/70R14 5.0-6.5 195/70R15 5.5-7.0 205/70R14 5.5-7.5 185/70R15 5.0-6.5 205/70R15 5.5-7.5 215/70R15 6.0-7.5
82 Series 155R12 4.0-5.0 155R13 4.0-5.5 165R13 4.0-5.5 175R14 4.5-6.0 185R14 4.5-6.0 165R15 4.0-5.5
P-Metric Rim Widths
Aspect Ratio Metric Size Designations Approved Rim Width Ranges
35 Series P315/35R17 10.0-12.0
40 Series P275/40R17 8.5-10.0
50 Series P215/50R13 5.5-8.5 P235/50R13 6.0-9.0 P245/50R14 6.5-9.0 P225/50R15 6.0-8.0 P295/50R15 7.5-11.0 P225/50R16 6.0-8.0 P245/50R16 6.5-9.5
75 Series P205/75R15 5.5-7.5 P215/75R15 5.5-7.5 P225/75R15 6.0-8.0 P235/75R15 6.0-8.0
80 Series P155/80R13 4.5-5.5 P165/80R13 4.5-6.0 P175/80R13 4.5-6.0 P185/80R13 5.0-6.5
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Събирам такова полезно инфо и скоро ще го кача на сайта ми- параметри на гумите, структура, калкулатор за налягане, за преминаване от един на друг размер джанти, диагностика по свещите, разстояние между болтовете и централен отвор за повечето модели автомобили и скоро ще е готово. Надявам се, нямате нищо против да добавя и това инфо :respekt:
Събрах инфото ТУК. Ползвал съм инфо от техническия раздел в тунинг.бг, www.avtogumi.com, форума на ФауВе, тази тема, както и от сайта на Пирели(където се оказа, че я има всичката информация от предишните източници, но на инглиш :rotcol: ). Енджой :(
  • 1 month later...
Публикувано (Редактирано)
Кажете какви препарати за предпазване на джантите ползвате .. Вертерее .... май теб питам :D:D
Свинска маз, овча лой(може и заешка , но е дефицит)...в краен случай - олио :box:
Ако искаш нестандартно решение - ето : :)
Продуктова гама AS за България
Редактирано от wizard2000bg
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
  • 10 months later...
А ето и според J/широчината на джантата/, каква по широчина гума може да се ползва.
Линка от който е взета информацията е даден от колегата RHiNoX. Тук
145 R10 4.00B, 4.50B 3.50B, 5.00B
135 R12 4.00B, 4.50B 3.50B
145 R12 4.00B, 4.50B 3.50B, 5.00B
155 R12 4.50B, 5.00B 4.00B
135 R13 4.00B, 4.50B 3ЅJ, 3.50B, 4J, 4ЅJ
145 R13 4.00B, 4.50B 3ЅJ, 3.50B, 4J, 4ЅJ, 4Ѕ0C, 5J, 5.00B
155 R13 4.50B, 5.00B 4J, 4.00B, 4ЅJ, 4Ѕ0C, 5J, 5ЅJ, 5.50B
165 R13 4.50B, 5.00B 4J, 4.00B, 4ЅJ, 4Ѕ0C, 5J, 5ЅJ, 5.50B
175 R13 5.00B, 5.50B 4ЅJ, 4.50B, 5J, 5ЅJ, 6J, 6.00B
145 R14 4J, 4ЅJ 3ЅJ, 3.50B, 4.00B, 4.50B, 5J, 5.00B
155 R14 4ЅJ, 5J 4J, 4.00B, 4.50B, 5.00B
165 R14 4ЅJ, 5J 4J, 5ЅJ
175 R14 5J, 5ЅJ 4ЅJ, 6J
185 R14 5ЅJ, 6J 4ЅJ, 5J
125 R15 3ЅJ, 4J 3J
135 R15 4J, 4ЅJ 3ЅJ
145 R15 4J, 4ЅJ 3ЅJ, 5J
155 R15 4ЅJ, 5J 4J
165 R15 4ЅJ, 5J 4J, 5ЅJ
205 R16 6J, 6ЅJ 5J, 5ЅJ, 7J
155/80 R13 4.50B, 5.00B 4J, 4.00B, 4ЅJ, 5J
165/80 R13 4.50B, 5.00B 4.00B, 4J, 4ЅJ, 5J, 5ЅJ, 5.50B
175/80 R14 5J, 5ЅJ 4ЅJ, 6J
185/80 R14 5J, 5ЅJ 4ЅJ, 6J
145/70 R12 4.50B, 5.00B 3.50B, 4.00B
155/70 R12 4.50B, 5.00B 4.00B, 5.50B
145/70 R13 4.50B, 5.00B 3.50B, 3ЅJ, 4J, 4.00B, 4ЅJ, 5J
155/70 R13 4.50B, 5.00B 4.00B, 4J, 4ЅJ, 5J, 5ЅJ, 5.50B
165/70 R13 5.00B, 5.50B 4.00B, 4J, 4ЅJ, 4.50B, 4Ѕ0C, 5J, 5ЅJ, 6J, 6.00B
175/70 R13 5.00B, 5.50B 4.50B, 4ЅJ, 5J, 5ЅJ, 6J, 6.00B
185/70 R13 5.50B, 6.00B 4.50B, 4ЅJ, 5J, 5.00B, 5ЅJ, 6J, 6ЅJ
195/70 R13 6.00B, 6ЅJ 5.00B, 5J, 5Ѕ J, 5.50B, 6J, 7J
165/70 R14 5J, 5ЅJ 4J, 41,2J, 4.50B, 5.00B, 5.50B, 6J
175/70 R14 5J, 5ЅJ 4ЅJ, 5.00B, 5.50B, 6J
185/70 R14 5ЅJ, 6J1 4ЅJ, 5J, 6ЅJ
195/70 R14 6J, 6ЅJ 5J, 5ЅJ, 7J
205/70 R14 6J, 6ЅJ 5ЅJ, 7J, 7ЅJ
205/70 R15 6J, 6ЅJ 5ЅJ, 7J
165/65 R13 5.00B, 5.50B 4ЅJ, 4.50B, 5J, 5ЅJ, 6J, 6.00B
165/65 R14 5J, 5ЅJ 4ЅJ, 4.50B, 5.00B, 5.50B, 6J
175/65 R14 5ЅJ, 6J 5J, 5.00B, 5.50B
185/65 R14 5ЅJ, 6J 5J, 6ЅJ
195/65 R14 6J, 6ЅJ 5ЅJ, 7J
185/65 R15 5ЅJ, 6J 5J, 6ЅJ
195/65 R15 6J, 6ЅJ 5ЅJ, 7J
205/65 R15 6J, 6ЅJ 5ЅJ, 7J, 7ЅJ
215/65 R15 6ЅJ, 7J 6J
175/60 R13 5.00B, 5.50B 5J, 5ЅJ, 6J, 6.00B
185/60 R13 5.50B, 6.00B 5J, 5.00B, 5ЅJ, 6J, 6ЅJ
205/60 R13 6.00B, 6ЅJ 5ЅJ, 5.50B, 6J, 7J, 7ЅJ
165/60 R14 5J, 5ЅJ 4ЅJ, 5.00B, 6J
185/60 R14 5ЅJ, 6J 5J, 6ЅJ
195/60 R14 6J, 6ЅJ 5ЅJ, 7J
205/60 R14 6J, 6ЅJ 5ЅJ, 7J, 7ЅJ
215/60 R14 6ЅJ, 7J 6J, 7ЅJ
225/60 R14 6ЅJ, 7J 6J, 7ЅJ, 8J
195/60 R15 6J, 6ЅJ 5ЅJ, 7J
205/60 R15 6J, 6ЅJ 5ЅJ, 7J, 7ЅJ
215/60 R15 6ЅJ, 7J 6J, 7ЅJ
225/60 R15 6ЅJ, 7J 6J 7ЅJ, 8J
185/55 R15 6J, 6ЅJ 5J, 5ЅJ
195/55 R15 6J, 6ЅJ 5ЅJ, 7J
205/55 R15 6ЅJ, 7J 5ЅJ, 6J, 7ЅJ
205/55 R16 6ЅJ, 7J 5ЅJ 6J 7ЅJ
195/50 R15 6J, 6ЅJ 5ЅJ, 7J
205/50 R15 6ЅJ, 7J 5ЅJ, 6J, 7ЅJ
225/50 R15 7J, 7ЅJ 6J, 6ЅJ, 8J
205/50 R16 6ЅJ, 7J 5ЅJ, 6J, 7ЅJ
225/50 R16 7J, 7ЅJ 6J, 6ЅJ, 8J
205/45 R16 7J 6ЅJ, 7ЅJ
215/45 R17 7J 7ЅJ, 8J
235/45 R17 8J 7ЅJ, 8ЅJ, 9J
245/45 R17 8J 7ЅJ, 8ЅJ, 9J
255/40 R17 9J 8ЅJ. 9ЅJ. 10J
  • 4 years later...
КОПИРАНО ОТ ДРУГ ФОРУМ
МИСЛЯ че е добре да го имаме и в нашия!
инфо:PCD-Диаметър на кръговата стъпка/мм/
инфо:Централен отвор-/мм/
P.C.D. (ПСД) - диаметър на кръговата стъпка
показва в милиметри диаметъра на кръга, свързващ центровете на отворите за болтовете.
Според модела на автомобила варира P.C.D. както и броят на болтовете.
OPEL
Astra/Kadett/Corsa---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
Calibra/Vectra/Ascona---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
Tigra/Combo/Zafira---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
Bedford CF 230/250---Централен Отвор-110---PCD-5x152,4mm
Bedford CF 350---Централен Отвор-140---PCD-6x170mm
Bedford KTS/Campo---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
Monza/Senator---Централен Отвор-69,5---PCD-5x120mm
Commodore---Централен Отвор- 69,5---PCD-5x120mm
Omega/Senator/MV 6---Централен Отвор-65---PCD-5x110mm
Calibra A/Vectra ---Централен Отвор-65---PCD-5x110mm
Trans-Sport---Централен Отвор-70---PCD-5x120,65mm
Frontera/Monterey---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
Sintra---Централен Отвор-70,5---PCD-5x115mm
ALFA ROMEO
33/145/146/155---Централен Отвор-58--PCD-4x98mm
164 TS, STS---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
Spider (-6/'92)---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
164 / GTV / 156---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
Spider ('96-)---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
166---Централен Отвор-58---PCD-5x108mm
75 / Spider (7/'92-)---Централен Отвор-58---PCD-4x108mm
ASTON MARTIN
Lagonda / Virage---Централен Отвор-73,9---PCD-5x120,65mm
Volante / Vantage---Централен Отвор-71,4---PCD-5x154,95mm
AUDI
A4/A6/A8/200---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
80 ('92-)/ 100 ('92-)---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
S4/S6/C5/S8---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
A3/TT Coupe---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
90 ('92-)---Централен Отвор-57---PCD-4x108mm
80/90/100 (-'91)---Централен Отвор-57v-PCD-4x108mm
Avant RS2---Централен Отвор-71,6---PCD-5x130mm
BMW
5 (9/'95-)---Централен Отвор-74---PCD-5x120mm
3,5,6,7,8/3 Coupe/Z3---Централен Отвор-72,5---PCD-5x120mm
315-325 (-'92)/ Z1---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
CHRYSLER
ES/GS/Le Baron Daytona---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
Voyager/Neon---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
Saratoga/ Stratus---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
Saratoga/Wrangler---Централен Отвор-71,5---PCD-5x114,3mm
Le Baron Cabrio,Coupe---Централен Отвор-71,5---PCD-5x114,3mm
Voyager/Cherokee---Централен Отвор-71,5---PCD-5x114,3mm
Vision/New Yorker---Централен Отвор-71,5---PCD-5x114,3mm
Viper---Централен Отвор-71,5---PCD-6x114,3mm
CITROEN
Evasion/CX---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
2 CV/Diane/Ami---Централен Отвор-x---PCD-3x160mm
Saxo---Централен Отвор-x---PCD-4x108mm
AX/Monpti---Централен Отвор-55---PCD-3x98mm
BX/ZX/Xantia/Xsara---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
Visa 17 D,RD/Berlingo---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
C 20/C 35---Централен Отвор-148---PCD-6x205mm
C 25---Централен Отвор-72---PCD-5x118mm
DS---Централен Отвор-x---PCD-5x160mm
XM/Jumper---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
DAEWOO
Nexia/Espero/Cielo---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
Racer/Lanos/Nubira---Централен Отвор-56,5---PCD-4x100mm
Matiz---Централен Отвор-69,1---PCD-4x114,3mm
Leganza---Централен Отвор-56,5---PCD-5x114,3mm
DAIHATSU
Charmant---Централен Отвор-60---PCD-4x114,3mm
Cuore/Cab1000---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
GrandMove---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
Applause/Charade('87-)---Централен Отвор-56,1---PCD-4x100mm
Move---Централен Отвор-56,1---PCD-4x100mm
Wildcat/Rocky/Feroza---Централен Отвор-108---PCD-5x139,7mm
Terios---Централен Отвор-x---PCD-5x114,3mm
Sirion---Централен Отвор-54,1---PCD-4x100mm
Hijet---Централен Отвор-66---PCD-4x110mm
FERRARI
308/512 Gino/F 4 MD---Централен Отвор-x---PCD-5x108mm
Mondial/348/Testarossa---Централен Отвор-43---PCD-5x108mm
512 TR / 456 GT ---Централен Отвор-43---PCD-5x108mm
F 40---Централен Отвор-66---PCD-xmm
324---Централен Отвор-67---PCD-5x108mm
FIAT
Ulysse---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
124/126/Uno/Panda---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
Regata/Scudo/Tempra---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
Cinquecento/Ritmo---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
/Barchetta/Coupe/---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
Seicento/Croma/Bravo---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
Palio/Siena/Multipla---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
Punto/Tipo/Brava/Marea---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
242---Централен Отвор-148---PCD-6x205mm
Daily---Централен Отвор-130---PCD-6x170mm
Ducato / Talento ---Централен Отвор-71---PCD-5x118mm
Ducato Maxi---Централен Отвор-78---PCD-5x130 mm
FORD
Bronco---Централен Отвор-86,9---PCD-5x139,7mm
Econovan---Централен Отвор-59---PCD-4x114,3mm
Mustang/Escort---Централен Отвор-63,5---PCD-4x108mm
Taunus/Cortina---Централен Отвор-63,5---PCD-4x108mm
Probe---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Scorpio('95-)---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
Mondeo/Escort---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
Ka/Puma/Orion/Sierra---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
Focus / Cougar/Fiesta---Централен Отвор-63,3---PCD-4x108mm
Granada/Scorpio(-'94)---Централен Отвор-63,3---PCD-5x112mm
Windstar---Централен Отвор-63,3---PCD-5x112mm
Galaxy---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
Transit FT130-190,100 L---Централен Отвор-130---PCD-6x169,9mm
Transit FT 75, 100---Централен Отвор-115---PCD-5x160mm
Transit FT 80-190 ('85-)---Централен Отвор-65---PCD-5x160mm
Transit ('80-'91)---Централен Отвор-72---PCD-5x160mm
Transit ('92-)---Централен Отвор-138,8---PCD-6x180mm
Maverick / Explorer---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
GM/CHEVROLET
Camaro---Централен Отвор-70,7---PCD-5x120,65mm
Pontiac TransSport---Централен Отвор-70---PCD-5x115mm
Blazer / Tahoe---Централен Отвор-109,5---PCD-6x139,7mm
HONDA
Civic/Prelude/Quintet---Централен Отвор-56---PCD-4x100 mm
Accord(-'90)/Concerto---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
Jazz/CRX/Integra---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
Shuttle / CRV---Централен Отвор-64---PCD-5x114,3mm
Accord('90-)/Prelude('92-)---Централен Отвор-64---PCD-4x115mm
Legend/Rafaga/Ascot---Централен Отвор-64---PCD-4x115mm
Accord('90-)/Prelude('92-)---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
Legend/Rafaga/Ascot---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
NSX---Централен Отвор-70/64---PCD-5x114,3mm
HYUNDAI
Pony/Sonata---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
Lantra/Accept---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
Atos/Stellar/S-Coupe---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
H 100 / Starex---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
ISUZU
Combi Van---Централен Отвор-105---PCD-6x139,7mm
Pick-Up/Trooper---Централен Отвор-105---PCD-6x139,7mm
Midi---Централен Отвор-94---PCD-6x139,7mm
JAGUAR
All models---Централен Отвор-73,8---PCD-5x120,65mm
KIA
Sephia/Leo/Clarus---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Sportage---Централен Отвор-90---PCD-5x139,7mm
Rocsta---Централен Отвор-95,5---PCD-5x139,7mm
Pride---Централен Отвор-59,5---PCD-4x114,3mm
LADA
Niva---Централен Отвор-98---PCD-5x139,7mm
Samara/VAZ/Forma---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
Alegro---Централен Отвор-52---PCD-4x108mm
2105/2107/2110---Централен Отвор-60---PCD-4x98mm
LAMBORGHINI
Countach/Diablo/Miura---Централен Отвор-70---PCD-5x120mm
LANCIA
Prisma/Y10/A112/Beta/---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
Dedra/Thema/Trevi---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
Delta/Ypsilon---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
Gamma---Централен Отвор-67---PCD-5x108mm
Evoluzione/Zeta---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
Kappa---Централен Отвор-58---PCD-5x108mm
LOTUS
Eclat/Excel/Elite---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
Esprit(-'81)/Esprit2,3(-'84)---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
Esprit('81-)/Esprit2,3('84-)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x120mm
Turbo ('81-)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x120 mm
MASERATI
Biturbo / 2000---Централен Отвор-58---PCD-4x108mm
Quattroporte/Ghibli---Централен Отвор-67---PCD-5x120,65mm
MAZDA
323 / MX3 / 121---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
MX5 (Stahl/Steeel)---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
323 2ltr. V6---Централен Отвор-54---PCD-5x114,3mm
121 DA/626 ('88-'91)---Централен Отвор-59,5---PCD-4x114,3mm
626(-'8Cool/RX7('86-)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x114,3mm
929 (Alu)---Централен Отвор-59,5---PCD-5x114,3 mm
RX 7 (-'86)---Централен Отвор-59,5---PCD-4x110mm
929 (Stahl/Steel)/MX 6---Централен Отвор-67,3---PCD-5x114,3mm
626('92-)/Xedos/RX7/MPV---Централен Отвор-67,3---PCD-5x114,3mm
121(Alu) / MX 5 (Alu)---Централен Отвор-49---PCD-4x100mm
B-serie/E-serie---Централен Отвор-93---PCD-6x139,7mm
MERCEDES BENZ
PKW(all types)/A-/M-/V-/---Централен Отвор-66,5---PCD-5x112mm
Vito / SLK---Централен Отвор-66,5---PCD-5x112mm
G-model / Sprinter---Централен Отвор-84---PCD-5x130mm
LLKW serie 200, 300---Централен Отвор-84---PCD-5x130mm
LLKW serie 100---Централен Отвор-85---PCD-5x140mm
LLKW serie 400,500---Централен Отвор-161---PCD-6x205mm
LLKW serie 600,700---Централен Отвор-161---PCD-6x205mm
T 1 / T 2---Централен Отвор-161---PCD-6x205mm
MCC Smart---Централен Отвор-57---PCD-3x112mm
MITSUBISHI
Tredia/Sapporo/Cordia---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
Starion/Galant/Carisma---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
Colt('88-'92)---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
Space Wagon---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
SpaceRunner/Lancer 1600---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
SpaceStar / GLX 4*4---Централен Отвор-67---PCD-4x114,3mm
Shogun---Централен Отвор-115---PCD-6x139,7mm
Canter T 35---Централен Отвор-132---PCD-6x170mm
Canter T 60---Централен Отвор-150---PCD-5x208 mm
Canter T 75---Централен Отвор-164---PCD-6x222,25mm
Colt('92-)---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
Lancer 2000,1600---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
Sigma / L300 / Eclipse---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
3000GT / Space Gear---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Pajero/L200/L300 Allrad---Централен Отвор-107,5---PCD-6x139,7mm
Galopper---Централен Отвор-107,5---PCD-6x139,7mm
NISSAN
280ZX/Cherry/Violet---Централен Отвор-73---PCD-4x114,3mm
300ZX/Serena/Cedric---Централен Отвор-66---PCD-5x114,3mm
Maxima/Gloria/Skyline---Централен Отвор-66---PCD-5x114,3mm
Bluebird/Laurel/Silvia---Централен Отвор-66---PCD-4x114,3mm
Stanza/Skyline---Централен Отвор-66---PCD-4x114,3mm
200SX/Primera/Prairie---Централен Отвор-66---PCD-4x114,3mm
Patrol/Urvan---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
Terrano/Pick-Up---Централен Отвор-100---PCD-6x139,7mm
Trade---Централен Отвор-70---PCD-5x160mm
Vanette---Централен Отвор-70---PCD-4x114,3mm
100NX/Pulsar/Micra---Централен Отвор-59---PCD-4x100mm
Sunny/Sentra/Almera---Централен Отвор-59---PCD-4x100mm
Terrano 2---Централен Отвор-106---PCD- 6x139,7mm
Largo---Централен Отвор-65,9---PCD-4x114,3mm
Safari---Централен Отвор-109,6---PCD-6x139,7mm
PEUGEOT
104---Централен Отвор-x---PCD-3x115mm
204/304/305---Централен Отвор-x----PCD-3x120mm
403/404---Централен Отвор-x---PCD-3x160mm
404 Caravan---Централен Отвор-x---PCD-5x140mm
504/505 Caravan/604---Централен Отвор-x---PCD-4x140mm
806 (Alu)---Централен Отвор-x---PCD-5x98mm
306/205GTI 1.6 (Alu)---Централен Отвор-x---PCD-3/4x108mm
605 ('89-)---Централен Отвор-x---PCD-5x108mm
605 ('89-)---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
J 5---Централен Отвор-72,2---PCD-5x118mm
J 7/J 9---Централен Отвор-141,5---PCD-5x190mm
106/406---Централен Отвор-56---PCD-3/4x98mm
505 ('83-'87)---Централен Отвор-63,5---PCD-4x140mm
806---Централен Отвор-58---PCD-5x98mm
Partner---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
205/305/306/309/405---Централен Отвор-65---PCD-3/4x108mm
Boxer---Централен Отвор-86---PCD-5x130mm
PORSCHE
All models ('73-)---Централен Отвор-71,6---PCD-5x130mm
924---Централен Отвор-57---PCD-4x108mm
PROTON
300/400 serie---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
RENAULT
R9/R11/R19/R21/R25---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
Alpine/Laguna/Espace---Централен Отвор-60---PCD4x100mm
Safrane/Rapid/Clio---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
Twingo/Spider/Megane---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
Scenic/Champion/Fuego---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
Elysee/Kangoo/Bellevue---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
R4/R5---Централен Отвор-x---PCD-3x130mm
R8/R20/R30---Централен Отвор-x---PCD-3x150mm
Trafic---Централен Отвор-x---PCD-4x160mm
R21/R25/Safrane/Laguna---Централен Отвор-60---PCD-5x108mm
Grand Espace---Централен Отвор-60---PCD-5x108mm
Master (-'9Cool---Централен Отвор-141,5---PCD-5x190mm
Master ('9Cool---Централен Отвор-130---PCD-5x170mm
ROLLS ROYCE
All models (-'97)---Централен Отвор-117,5---PCD-5x154,95mm
All models ('97-)---Централен Отвор-72,5---PCD-5x120mm
Silver Cloud/Phantom---Централен Отвор-x---PCD-5x139.7mm
ROVER
LandRover/Discovery---Централен Отвор-114---PCD-5x165,1mm
Range Rover (-'94)---Централен Отвор-114---PCD-5x165,1mm
Range Rover ('95-)---Централен Отвор-70---PCD-5x120mm
Freelander---Централен Отвор-70---PCD- 5x120mm
2600/3500---Централен Отвор-58---PCD-5x127mm
600/800---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
Mini/Metro---Централен Отвор-58,6---PCD-4x101,6mm
Maestro/Montego/100---Централен Отвор-56,7---PCD-4x95,25mm
T.Acclaim/MGF/114/214---Централен Отвор-56,7---PCD-4x95,25mm
220/416/420/TR 6,7---Централен Отвор-56,7---PCD-4x95,25mm
Maestro Van---Централен Отвор-63,4---PCD-4x114,3mm
Metro TD/PTA---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
200/400/Concerto---Централен Отвор-56,1---PCD-4x100mm
SAAB
9000/900('88-'92)---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
93/94/95/96---Централен Отвор-130---PCD-5x170mm
99/900(-'87)---Централен Отвор-71,4---PCD-4x114,3mm
900('93-)/9-3/9-5---Централен Отвор-65---PCD-5x110mm
SEAT
ibiza(-'93)/Malaga/Terra---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
Marbella/Ronda---Централен Отвор-58---PCD-4x98mm
Toledo/Ibiza('93-)/Inca---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
Cordoba('93-)/Arosa---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
Toledo 2.0---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
Alhambra---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
SKODA
Favorit/Forman---Централен Отвор-58,5---PCD-4x98mm
Pick Up (-7/'93)---Централен Отвор-58,5---PCD-4x98mm
Octavia---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
Felicia/Favorit/Forman---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
Pick Up (8/'93-)---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
SUBARU
Justy/Libero/Justy(-10/95)---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
Legacy/Impreza/Forester---Централен Отвор-56---PCD-5x100mm
SVX/Streega---Централен Отвор-56---PCD-5x114,3mm
Justy (11/'95-)---Централен Отвор-60,1---PCD-4x114,3mm
SSANG YONG
Musso/Korando---Централен Отвор-109---PCD-6x139,7mm
SUZUKI
Swift/Alto---Централен Отвор-60---PCD-4x114,3mm
LJ 80/SJ 410/Vitara---Централен Отвор-108---PCD-5x139,7mm
SJ Samurai/X 90---Централен Отвор-108---PCD-5x139,7mm
Carry/Super Carry---Централен Отвор-73,6---PCD-4x114,3mm
Carry 1, Carry 2---Централен Отвор-67,5---PCD-4x114,3mm
Swift Stufenheck---Централен Отвор-60---PCD-4x114,3mm
Baleno/Wagon RX---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
TOYOTA/LEXUS
Dyna 150---Централен Отвор-132---PCD- 6x185mm
LiteAce/HiAce/Dyna-100---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Funcruiser (RAV 4)---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Landcruiser/4 Runner---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
HiLux 4*4---Централен Отвор-111,5---PCD-6x139,7mm
lexus ES 250---Централен Отвор-73---PCD-5x100mm
Lexus LS400,GS300/MR 2---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Camry/Supra/Previa---Централен Отвор-60---PCD-5x114,3mm
Starlet/Corolla/Tercel---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
MR2W1/Paseo/Celika---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Carina (-3/'92)---Централен Отвор-54---PCD-4x100mm
Celica/Carina(4/'92-)---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Camry/MR 2/Avensis---Централен Отвор-54---PCD-5x100mm
Landcruiser V8---Централен Отвор-106---PCD-5x139,7mm
HiLux Surf/Landcruiser TD---Централен Отвор-106---PCD-6x139,7mm
Paseo---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
VOLKSWAGEN
LLKW LT 28/31---Централен Отвор-95---PCD-5x160mm
LLKW LT 35-55/L 80---Централен Отвор-161---PCD-6x205mm
LLKW LT 35 (9/'96-)---Централен Отвор-83---PCD-5x130mm
Polo/Golf/Derby/Passat---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
Scirocco/Lupo/Jetta/Vento---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
Caddy/Santana/Corrado---Централен Отвор-57---PCD-4x100mm
Vento VR6/Corrado VR6---Централен Отвор-57---PCD-5x100
Golf ('92-)/Bora---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
New Beetle---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
Taro---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm
Taro 4*4---Централен Отвор-107---PCD-6x139,7mm
Kafer---Централен Отвор-78,6---PCD-4x130mm
T2/T3/Caravelle (-'90)---Централен Отвор-68---PCD-5x112mm
T1/T4/Caravelle/Sharan---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
Passat (9/'96-)---Централен Отвор-57---PCD-5x112mm
VOLVO
200/700/900/S90/V90---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
300/400---Централен Отвор-52---PCD-4x100mm
850 ('94-)---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
850 (-'93)---Централен Отвор-65---PCD-4x108mm
S40/V40/S70/V70/S80---Централен Отвор-65---PCD-4x114,3mm
S70/V70/S80/960('94-)---Централен Отвор-65---PCD-5x108mm
Ако е необходимо, нека модераторите преместят темата където преценят, че и е мястото!
Редактирано от Val
  • 6 months later...
Направил съм таблицата само за В4 но на този сайт има за всички марки http://www.carlsalter.com/wheel_fitments.html
п.п. немога да добавя таблицата
  • 1 year later...
Преди време си я бях свалил въпросната табличка, ако случайно пак се изгуби.
На мен не ми я отваря от поста на Don_Diego_
Качвам я и аз, защото е много полезна :bia:
Незнам до колко е вярно/полезно,но това сайтче ми допада (пак е вид калкулатор,но дава малко повече инфо)
http://www.topcarguide.com/calculators
Please sign in to comment
