N1995 Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 А самата Етка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cornu©opia Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=104683&p=2372488 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Свалям го, ще пробвам сега с новия лоудър да я подкарам на Parallels под мак на който върви 64 bit Windows 7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 ETKA (версия 0.4.1.0) Благодаря, е съдържанието трябва ли да го копираме при инсталацията на програмата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cornu©opia Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Пробвай.Може и да не стане, защото открива rpc (RDP) и реве тая проклета ЕТКА.С някакъв вюър, подобен на vSphere, VWware workstation или vPlayer, обаче, може и да стане. Не знам как е при parallels... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Стана, метнах в папката при стария лоудър, копнах таргета и старт ин-а от старият шорткът и тръгна без да ми реве че след 21 дена ще изтече Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Новия VMWare не работи добре с Yosemite, за това и го смених с Parallels. Нито ЕТКА, нито VCDS можех да подкарам, първото заради активатора, второто защото не работеше нормално кабела за връзка с колата, нещо USB-то беше леш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2015 Error 7 Hardlock Not Found, а уж го инсталира правилно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 13 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2015 Ще може ли линк към новият лоудър? Тези в темата вече не съществуват Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 16 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2015 Може ли линк към актуална етка и лоудър? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 21 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2015 (Редактирано) Колеги, дръпнах и инсталирах ЕТКА 7.3+7.4+7.5. Ъпдейтнах я до 1095/384, общо взето всичко е ОК. Имам следните питанки:1. При първо пускане за деня ми излиза следното съобщение: Бачка си ОК, но някой знае ли какво точно иска? Операционната система е: Windows 7 Proffesional 32bit 2. Някой слагал ли е базата с VIN кодове и има ли смисъл от нея ("База винов 1172388 штук")? Два дни разархивира и стигна доникъде (10-20%), че и после реших да изтрия, това което е сложило - айде още 2 дни Редактирано 21 Ноември 2015 от ivailo_slavov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 22 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2015 Базата данни с вин номера за лична употреба няма никакъв смисъл. Можеш да поставиш само своя вин-номер. Щом работи и така, не пипай нищо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 За да не пущам цяла тема ще задам въпроса тук. Препоръчайте някаква програма от рода на ЕТКА която ще тръгне под виртуална машина с xp. Като се опирам да инсталирам хардлок-а виртуалната машина вади син екран и се рестартира. Виртуалката я паля под линукс ако има значение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 (Редактирано) Аз ползвам ETKA под виртуална машина с Windows XP без никакви проблеми. Виртуалната машина се рънва под WIndows 7. П.с. Няма друга програма "от рода на" ЕТКА. ЕТКА е единствената официална база данни. Има куп други програми, но с различно приложение. Редактирано 30 Ноември 2015 от Moonland Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 (Редактирано) Аз също я поплзвам по подобен начин. В "Hardlock" - a, ти е проблемът според мен. Редактирано 30 Ноември 2015 от drob4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 И аз паля под ЛИнукс Virtualbox машина с WinXP и си ръчкам ЕТКА-та заедно с VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Можем ли да намерим един доброволец който да ъпне някъде хардлока и да си го сваля? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 3 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2015 Може, то не е вече Хардлоок, а е друга програма, която стартира ЕТКА-та и ъпдейтите. Ще я кача някъде и ще пусна линк малко по-късно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 4 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2015 Ето какво използвам последните година-две. http://dox.bg/files/dw?a=82435dd67f Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 5 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2015 (Редактирано) Обаче промяна. сега ми изписва тва. Другото което е не мога да моунтна никакво усб... Редактирано 5 Декември 2015 от TiL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 6 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2015 Подкарах я снощи под вуртуално хп, но съм се прецакал с версия на руски. Някакъв пач или начин за смяна на езика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 6 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2015 От менюто като влезнеш на някоя марка може да си смениш езика, на който искаш да работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TiL Публикувано 6 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2015 Стана номера, мерси много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 2 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2016 Здравейте! При опит да стартирам ETKA 7.5 ми излиза следното съобщение и не тръгва. Интересно, че като превключа на ЕТКА 7.4 си работи, даже я update-нах. В google се рових, но не можах да намеря нищо полезно. Ако някой е решил подобен проблем, нека сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Попаднах на това приложение, та някой пробвал ли го е, дава и има ли достатъчно информация?Sent from my iPhone 6 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
