baba Публикувано 9 Май 2012 Доклад Share Публикувано 9 Май 2012 Гледах за плафона но там са по 5А, малко са май.Намерих бушончето на запалката 20А е.От лявата страна е, горният ред вторият бушон Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 9 Май 2012 Доклад Share Публикувано 9 Май 2012 (Редактирано) Хайде колегите с 4ф да се преброим за събора АзЯвно Вартера... други?Мен не ме бройте, няма да присъствам на събора.То и да можех да дойда 4F-ката щеше да е скрита от хорските очи на служебния паркинг. Редактирано 9 Май 2012 от verter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 9 Май 2012 Доклад Share Публикувано 9 Май 2012 Мойта 4Ф-ка ще почива за збора, но ще дойда с истински автомобил 4.2...Малко ъпдейт по темата, продава се ремонтен комплект за подлакътника, на някой, ако му е счупен механизма за затваряне нов такъв с капака+копчето е 45лв. Сменя се за 5 минути. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DrOxBoLi Публикувано 9 Май 2012 Доклад Share Публикувано 9 Май 2012 Може ли да се облажа от офертата за подлакътника?Единственото нещо което ме дразни и в тази, и в предишната В6. Тия подлакътници явно не са правени за душмани Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrushef Публикувано 9 Май 2012 Доклад Share Публикувано 9 Май 2012 Колеги, някой по-запознат може ли да каже дали 2,7tdi 163 hp може да бъде upgrade-нато до 180 hp само със смяна на софтуера? Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 Колеги, някой по-запознат може ли да каже дали 2,7tdi 163 hp може да бъде upgrade-нато до 180 hp само със смяна на софтуера? Не си струва, мислиш ли че ще ги усетиш тия 17 коня разлика?Въртящият момент е един и същ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 Колеги, някой по-запознат може ли да каже дали 2,7tdi 163 hp може да бъде upgrade-нато до 180 hp само със смяна на софтуера? Благодаря предварително Смени си софтуера с най-новия, и после бегай да те направят 200коня Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
insomniac Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 Малко ъпдейт по темата, продава се ремонтен комплект за подлакътника, на някой, ако му е счупен механизма за затваряне нов такъв с капака+копчето е 45лв.Здравей колега. Може ли малко повече инфо за тоя комплект. При мен пружината на копчето за подлакътника е счупено - там където се слага телефона. За това ли става въпрос? Друго, което искам да питам, в тоя подлакътник имам приставка за иТелефон. Аз обаче такъв не притежавам. Мога ли да я махна тая приставка, да си взема по някакъв начин 5В от пиновете и така да мога да си закачам моя ХТЦ на микроУСБ, пък и да си ползвам мястото? Видях, че избора от приставки за телефони е доста ограничен.Междодругото едно доста дразнещо нещо за мен е липсата на достатъчно удобни ниши да си сложиш портофейла, телефона, разни хартийки, които все за нещо трябват под ръка и т.н. Аз ако сложа отпред пред лоста нещо, почват да хвърчи при някой завой, ако ги сложа в страничните джобове - забравям ги. Купих си очила-не се събират в отделението горе. Вие как се справяте с това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 insomniaс: Не колега, капака спира да се затваря на подлакътника и като го дигнеш назад ти се изсипва всичко. Това копче се продава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DrOxBoLi Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 За светлините си виж кодировката на компа на вратата...И мойта стойка за номера е от КАТ - минава по контура на оригиналната отдолу и на два пръста от парктроника но не пищи.Пурите не може да са ти изгорели и двете отпред ей така, това е лед все пак. По принцип цялото осветление вътре може да го регулираш през ММИ. Може ако са сваляни корите да не са закачили буксите, виж и бушони евентуално и както каза Sky - ваг чек. ....Кодировката си е ОК.Странно как, бяха изгоряли и двата диода в предните врати. Смених ги и сега вече дискотеката е пълна Сменят се елементарно, но само ако знаеш какво и как да пипнеш, в противен случай има опсаност да отиде някоя щипка от махагоновата апликация А ако тръгнеш да сменяш целия комплект със буксите, както се продават като резервна част в порше, е там вече си трябва разглобяване на цялата кора И сега, противно на написаното преди това от мене, ми влезна мухата да сменя музиката с БОУС система. От там и следващата ми молба:Ако може някой колега с "босе"/Боус ... да ми позволи да чуя и сравня звука м/у моето ДПС, ще бъда много благодарен. Разбира се ако няма осезаема разлика, не мисля да пипам, но пък ако е доста по-добър саунда ... Разбира се ако е авант, тогава сравнението ще бъде реално, но и на седан не бих отказал да чуя как звучи.Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 (Редактирано) Мисля, че е доста сложно да се намести Боус система. Имаш съраунд говорител под предното стъкло и два съраунда отзад на кората, които DSP-to въобще няма. Във вратите всички говорители трябва да смениш, защото са по-мощни, нов усилвател, ново окабеляване, нов модул... Редактирано 10 Май 2012 от verter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DrOxBoLi Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 Да така е! Сложно си е от всякъде, но пък ... ако си струва, бих се наел.Иначе, моята е авант и съответно нямам кора отзад. Съраунд говорителите са другаде Като цяло имам в предвид кола донор. В момента съм в процес на преговори за мултимедията, но не съм наясно дали си струва. Ще бъда само и единствено като чуя и сравня. За това ми беше и молбата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 На старото ми ауди, нямаше никакъв говорил на БОСЕ-то под предното стъкло. Няма и място да се сложи, единствено има една декоративна решетка и един сензор по средата. Разликата между ДСП и БОСЕ е огромна, това е най-яката екстра дето ми липсва от предишната кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
verter Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 (Редактирано) При мен има отпред в таблото и свири доста отчетливо. Редактирано 10 Май 2012 от verter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasaby Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 Както Вертер е казал има сериозни трудности с преработката към Боус. Аз проучвах въпроса, и реших да чакам кола с фабрично. Разликата с ДСП е осезаема. Ако ще се преработва ДСП, най-добре афтърмаркет. Има доста решения и някой са доооста по-добри от босенцето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrushef Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 Не си струва, мислиш ли че ще ги усетиш тия 17 коня разлика?Въртящият момент е един и същ.Мерси, Влади, определено няма да ги усетя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolverine Публикувано 10 Май 2012 Доклад Share Публикувано 10 Май 2012 Хайде колегите с 4ф да се преброим за събора АзЯвно Вартера... други?Трябват ми 12v/1A да захраня антирадара си.Искам да ги взема някъде от купето със скрит кабел и да ги закарам без разглобявания на интериора до огледалото.Някой да го е правил, че да не се мъча.И мен ме бройтеОтносно антирадара, моя е вграден в плафона над главата и върши работа, захранване е взето от жиците за крушките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 11 Май 2012 Доклад Share Публикувано 11 Май 2012 Странно как, бяха изгоряли и двата диода в предните врати. Смених ги и сега вече дискотеката е пълна Сменят се елементарно, но само ако знаеш какво и как да пипнешНа врата по 1 диод ли има? Как се сменят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brute Публикувано 13 Май 2012 Доклад Share Публикувано 13 Май 2012 Малко тъп въпрос:как да си включа чистачките на автоматичен режим? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 13 Май 2012 Доклад Share Публикувано 13 Май 2012 Едно нагоре от нулева позиция и после регулираш чрез плъзгача в широката част на лоста. Всичко това при условие, че имаш „сензор за дъжд“ (нямам представа дали е сериен). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrushef Публикувано 13 Май 2012 Доклад Share Публикувано 13 Май 2012 Смени си софтуера с най-новия, и после бегай да те направят 200коня Колега, препоръчай някой, който може да update-не софтуера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 14 Май 2012 Доклад Share Публикувано 14 Май 2012 Порше Запад Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 14 Май 2012 Доклад Share Публикувано 14 Май 2012 (Редактирано) ...Ако ще се преработва ДСП, най-добре афтърмаркет. Има доста решения и някой са доооста по-добри от босенцето.А в конкретика проверявал ли си?! Какво, къде, колко. Колега, препоръчай някой, който може да update-не софтуера Мишо също има лиценз и го прави. Аз при него ходих и съм изключително доволен. И цената е доста по-различна. Редактирано 23 Май 2012 от Emillion Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasaby Публикувано 14 Май 2012 Доклад Share Публикувано 14 Май 2012 А в конкретика проверявал ли си?! Какво, къде, колко. проверявал съм само на "разкази в картинки" преди да взема колата. В Тояга работеха един авант, звучеше невероятно, уплътнени врати и купе... хубаво, но и скъпо ми се стори. това преди година и нещо. сега може да е друго положението с цените и вариантите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 14 Май 2012 Доклад Share Публикувано 14 Май 2012 Аз направих запитване в Авител за варианти и цени, на първо време възнамерявам да сложа интерфейс Денсион Гейтуей, за да мога да слушам МП3. Доколкото проверявах, няма много възможности в случая. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
