Firo Публикувано 21 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2013 (Редактирано) Привет колеги, Имам Audi A4 B6 2004г Avant и откакто съм я взел има проблем с двата крайни датчика за парктроника на задната броня (няма връзка с тях при диагностика). След оглед от нивото на асфалта тия дни, видимо буксите са разкачени, но дали някой нарочно ги е оставил така или ги е забравил - незнам. Въпроса ми е кой е най-безболезненият начин да ги закача за да се установи дали датчиците са наред ? Необходимо ли е да е сваля бронята или може да се направи със сваляне на някоя кора в багажника ? Поздрави. Редактирано 21 Ноември 2013 от Firo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 21 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2013 Явно е сваляна за боя примерно и не са ги закачили, редовно се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
digunan Публикувано 22 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2013 Вчера сложих гарнитурките на тандем-помпата и я монтирах на колата. Засега пали, има спирачки - за течове мисля, че няколко дни трябва да я покарам за да стане ясно дали ще избият. Направо се изгърбих с поставянето и - по-точно със завиването на най-долното болтче. Ето и снимките на маркуча, който се поврежда от помпата, когато тече. Точно двоен е станал в сравнение с това което е бил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi addiction Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Момци да попитам, къде стои филтъра за купето и лесно ли се сменя... Става въпрос за Б6 авант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Много лесно се сменя. Отваряш капака, от дясната страна, тоест страната на пазажера под стъклото има един правоъгълен капак. Махаш гуменото уплатнение от съответната страна и дърпайки капака към теб ще излезне, има две или три като щипчици, осободи ги преди да дърпаш. Махнеш ли капака филтъра е там. След това всичко по обратен ред. Внимавай защото филтърът има посока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Тази птостотия дали ще дава грешка за изгоряла крушка ако е сложа на дневните светлини? Някой слагал ли е подобни, греят ли много?http://www.autopower.bg/диодна-крушка-canbus-с-27-smd-диода-l27-1-диодни-крушки.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Ще дава със сигурност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Защото пише, че няма, а аз много много не им вярвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi addiction Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Много лесно се сменя. Отваряш капака, от дясната страна, тоест страната на пазажера под стъклото има един правоъгълен капак. Махаш гуменото уплатнение от съответната страна и дърпайки капака към теб ще излезне, има две или три като щипчици, осободи ги преди да дърпаш. Махнеш ли капака филтъра е там. След това всичко по обратен ред. Внимавай защото филтърът има посока.Мерси много! След малко я почвам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Мисля да си сложа X-Carlink на А4-ката от подписа за да си свържа телефона към него и да слушам MP3-ки. Нямам ченджър, а само оригиналното радио със CD. Това ще стане ли при мен и трябва ли нещо допълнително към него: http://www.bktuning.bg/categories.php?CategoryID=182 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Ако не Концерт ЦД трябва да стане, но за най-сигурно погледни какви са буксите, които влизат в него - ако е 8-пиновата като на снимката, ще стане. Ако е 12-пинова - на два реда по 6 -> търси същото нещо с такава букса. А и за какво ти е от тел-а,. като има място за USB и за SD-Card, а повечето имат също и AUX. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cavemaan Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Здравейте колеги,Възможно ли е на а4 б6 2002 да се смени преден десен габарит без да се сваля целият фар? Какъв е модела/типа на крушката която трябва да се купи?Благодаря ви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barbutko Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Здравейте колеги,Възможно ли е на а4 б6 2002 да се смени преден десен габарит без да се сваля целият фар? Какъв е модела/типа на крушката която трябва да се купи?Благодаря ви.Да, малко по зор е, защото не трябва да ти е много дебела ръката Ако не ме лъжа паметта се намира под крушката на късите и крушката е обикновена габаритна без цокъл.Ако греша нека някой колега ме поправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 при релфлектора на дългите е габарита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Ако не Концерт ЦД трябва да стане, но за най-сигурно погледни какви са буксите...Нямам подходящ инструмент да го сваля. Като намеря ще му огледам буксите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Bate тоя хкарлинк е доста скъп. Освен това почти на всички свирки, вграждани в Ауди върви това устройство. Твоята музика каква е, ако не я знаеш модела, покажи снимка, за да ти кажа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 А аз искам да попитам,има ли при Б6 екстрата ,електронно регулиране на спирачното усилие,че днес попаднах в един спор,и бях неподготвен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Bate тоя хкарлинк е доста скъп. Освен това почти на всички свирки, вграждани в Ауди върви това устройство. Твоята музика каква е, ако не я знаеш модела, покажи снимка, за да ти кажа Това е музиката към която искам да мога да си свързвам телефона или MP3 player: Ако не Концерт ЦД трябва да стане ...Да ама е Концерт за съжаление. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitrov788 Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Точно такова мисля, че ще стане. Тези Концерти са с осем пинова букса. Новите, които са дабъл дин на Б7 са с 12 пина. Аз съм с Chorus и с такова устройство, просто го пъхаш в ЦД порта отзад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 (Редактирано) @VBI, ще стане Ако искаш и съвет, какво, откъде и тн. ето модели и възможности - http://bgcaraudio.com/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=12 проблеми - никакви, превъртане на песните без проблем(кажи на човека че искаш от модела дето може да превърта песните....беше с някакъв по-нов софт, ама не помня модела, мисля че е това - ANYCARLINK-USB-SD-BLUETOOTH-199лв), - за твоето ЦД - http://bgcaraudio.com/jvc?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=33&category_id=12 монтажът ти е безплатен, гаранция имаше също, не помня колко имай предвид, че неслучайно казах че е скъп - тия джаджи в ибей са по 20-30 Паунда.. Редактирано 24 Ноември 2013 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 (Редактирано) А аз искам да попитам,има ли при Б6 екстрата ,електронно регулиране на спирачното усилие,че днес попаднах в един спор,и бях неподготвен.An all-new A4, internally designated Typ 8E, debuted on October 10, 2000, now riding on the all-new Volkswagen Group B6 (PL46) platform. The car's new styling (by Peter Schreyer in 1997) was a great success, inspired by the C5 (second-generation) Audi A6 introduced in 1997. The 1.6 litre base model powerplant remained unchanged, but most other petrol/gasoline engines received either displacement increases, or power upgrades. The 1.8 litre 20-valve Turbo was now available in two additional versions, with 150 PS (110 kW; 148 bhp) or 180 PS (132 kW; 178 bhp), this one with a standard six-speed manual gearbox, while the naturally aspirated 1.8 litre inline-four engine and 2.8 litre V6 were replaced by 2.0 litre, and all-aluminium alloy 3.0 litre units, still with five valves per cylinder, the most powerful of which was capable of 220 PS (162 kW; 217 bhp) and 300 newton metres (221 lb·ft) of torque. The 1.9 Turbocharged Direct Injection (TDI) engine was upgraded to 130 PS (96 kW; 128 bhp), with Pumpe D?se (Unit Injector) (PD) technology, and was now available with quattro permanent four-wheel drive, while the 2.5 V6 TDI high-end model was introduced with 180 PS (132 kW; 178 bhp) and standard quattro. This generation of quattro consists of default of 50:50 front to rear dynamic torque distribution. A Bosch ESP 5.7 Electronic Stability Programme (ESP) system, with Anti-lock Braking System (ABS), brake assist, and Electronic Brakeforce Distribution (EBD) were standard across the range. http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A4 казано иначе - да Редактирано 24 Ноември 2013 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 24 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2013 Да, има такъв асистент, води се EBD. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 25 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2013 @VBI: Да ама е Концерт за съжаление. Не е за съжаление а е моя грешка - в бързината съм сложил едно "Н" в повече. И "Ако е концерт" стана на друго... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 25 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2013 (Редактирано) Важното е, че ще стане Pav3l .@Bobu: Мерси за инфото - ще взема това, което ми препоръчваш . Редактирано 25 Ноември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barbutko Публикувано 25 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2013 (Редактирано) А да попитам, може ли да е Концерт и да няма такава букса, за Xcarlink? Редактирано 25 Ноември 2013 от barbutko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
