Модификации по нашите А3
Moonland
Дай по-хубави снимки ако имаш, от тази не мога да преценя дали е добре или е мангалийка, а и надписа над фара и s line бадж-а ме разсейват :runningdog:.
не се впрягай в надписа :dance: нямам хубави снимки не съм снимал но ето клип остана ми само да инсталирам мигача но малко ме затруднява инсталацията.
Супер,колега :zustimm: Мен лично много ми допада идеята,но само не ми е ясно как ще излъжеш компа да не отчита изгоряла крушка:gruebel:
Не отчита изгоряла крушка но имам друг проблем не мога да подкарам мигачаа щото вземам импулсен + и ги прекъсва до посредата а не ги пълни до край ... но в момента търся решение на проблема
Ако централ електрика ти поддържа халогени в завой, може оттам при халогена да вземеш постоянен + защото нали при включване на мигач пуска също и халогена в зависимост от мигача - ляв или десен ;)
Преди 1 час, Audi2027 написа:
Халогените в завой изобщо няма да му помогнат!
1. Активират се само при включени фарове
2. Активни са само при скжрост под 40 км/ч
3. Активни са и без мигач (достатъчно е леко навит волан)
4. Палят се и изгасват с димване (PWM)
Бих искал да благодаря на колегатa @bsdnikolov, за помощта при усъществяването на моят MFSW - retrofit.
Смея да твърдя, че постигнахме много повече от предполаганото ;)
Искам да благодаря и на колегата @fifipaldi :). photo_2017-05-30_15-31-33.jpg
Преди 10 часа, bsdnikolov написа:
Малеее, бая неща не съм предвидил като дадох идеята с тези халогени :hilezh: иначе сории, все пак просто мисля варианти, защото идеята ми допада :) П.с: А ако замаси релето на мигачите няма ли да стане? :)
Ако взимат само импулс на управляващия кабел слагаш последователно диод (анода към кабела от колата) и след него паралелно и на "маса" слагаш електролитен кондензатор примерно 470mf/35V. Хубаво е кондензатора да е 85 или 105С (градуса). Така като отпадне импулса от кабела на колата ще има още известно време захранване, което ще се осигури от кондензатора. Това го правиш и от двете страни. Евентуално може да се наложи опитно да увеличиш/намалиш капацитета на електролитния кондензатор. Нещо такова:
диодна лента --┌-|<|----- + сигнал от мигача
                          └--[] |---- минус (маса)
Това ще сработи САМО ако действително диодната лента получава само импулс от мигача.
  • 2 weeks later...
Ако годината беше примерно 2002-ра и колата пак примерно Голф 3, с badlook капака щеше да избиеш рибата покрай училищата и може би ст. град.
Редактирано от manoleo
Малко промени :
-  2ри ключ,една идея по-модерен(и в много добро козметично състояние) :
- почти цялостно пребоядисване + добавяне на малко черни елементи(темата на колата е сиво и черно). Таванът, огледалата и лайсните между страничните прозорци в черен гланц :
Така и не направих свестни снимки :unsure:
Иначе, хареса ми как се вързаха допълнителните черни елементи в цялостната визия на колата.
Редактирано от Vantage
Изрязването на ключа е ясно.
След това при обучението му стана проблем(грешка на човека, който го правеше...случва се) и таблото влезе в някакъв режим и спря да разпознава дори и оригиналния ключ. Та, след посещение във VW, ключовете и таблото се оправиха. Накрая обучиха дистанционното на новия ключ с някаква програма и всичко е точно- напълно функционално е.
Материята ми е непозната, но ако намериш човек, който се занимава с това и знае какво прави, нещата се получават.
Доволен съм, че вече съм с два ключа.
Изпратено от моят GT-I9060I с помощта на Tapatalk
