suggar Публикувано 18 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2017 (Редактирано) Снимката която ми пратиха беше много по-светла и когато го вземах нямах много време а беше много старателно увит в стреч и само погледнах , че е с амбито и секциите за четене и врътката. Сложих го и да ви кажа разликата е незабележима, даже се чудя черен дали няма да изглежда по-яко. П.п на снимката с двата изглеждат много различни но релно е е такава разлика. п.п.п. 20лв за амби модулчето заслужава ли си? Редактирано 18 Ноември 2017 от suggar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 18 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2017 Преди 1 час, suggar написа: п.п.п. 20лв за амби модулчето заслужава ли си? Напълно! Самото амби е must-have. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
suggar Публикувано 18 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2017 Предполагам помисли че целия плафон съм го взел за 20лв, НЕ! просто намерих друг със амби който ще стъпи 20лв. и питах дали си заслужава само за двата диода със стойката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ach_petrov Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 На 21.11.2015 г. at 17:21, POPCORN написа: Ще споделя.Първо колата ми е 2008 година. bsdnikolov ми помогна . по точно той го направи. Иначе работи по следният начин.Колата например е заключена.Отключвам с дистанционото и фаровете светват . Ако отворя вратата след 5 секунди например веднага спират да светят, нищо,че сме ги нагласили на 20 секунди.Запалвам колата.Карам където карам.След което заключвам колата и фаровете светват пак за 20 секунди и после спират.Колата ми нямам светлинен сензор, но модула ми понеже е по-нов от на повечето 8p и чрез него може да се задейства.Иначе bsdnikolov прокара едно кабелче , за да може да го активираме.Работи постоянно няма ден, няма нощ.Ако искам да го спирам през деня трявба да си купя ключ с опция пускане/изгасяне Но за повече информация питайте bsdnikolov Цитиране на предходно мнение! Здравейте! Може ли малко повече информация относно прокарването на това кабелче. Имам а3 2009 с би ксенон и drl, без light sensor. От доста време се мъча да активирам coming home / leaving home и до колкото разбрах когато няма light sensor трябва да се retrofitn-е с въпросното кабелче. Номерът на модулът ми е 8P0 907 063 A. До колкото съм разбрал до тук това кабелче се прокарва от някой pin на модула а другият му край взима маса от някой болт (например тези който държат кората). Ще съм благодарен ако ме усведомите къде точно трябва да влезне другият край на кабелчето (краят, който влиза в модула). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 Мислех да си активирам coming home /leaving home функцията (нямам сензор за светлина и дъжд), но се зачудих дали не е вредна за акумулатора на колата и не скъсява живота му (впредвид че е и зима)? Ще се радвам да споделят хора ползващи функцията за дълъг период от време, а и такива които си имат на представа от това. Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 29 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 Ползвам я от 5 години (със сензор за светлина обаче, но зимата си е така или иначе тъмно през повечето време, така че се включва редовно) - не съм имал проблеми с акумулатора Ако имаш - проблемът би бил, че акумулаторът ти е на края на живота си, а не в CH/LH. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan_Ch Публикувано 29 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2017 благодаря за бързия отговор. Ще пробвам да я активирам тези дни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 30 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 Няма никакъв проблем.Аз съм 2 години вече. Още повече ти като си отключиш колата те светват , но като отвориш вратата ведната загасват.Обратното пък зависи от тебе на колко ще ги насториш. На мене са ми 10 секунди или 15 , ще те излъжа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 30 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 Това с отварянето на вратата за първи път го чувам!? Сигурен ли си? При мен са си включени за определен период от време или до заключване на автомобила. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 30 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 Преди 1 час, Moonland написа: Това с отварянето на вратата за първи път го чувам!? Сигурен ли си? При мен са си включени за определен период от време или до заключване на автомобила. Да колега. При мене е така.Примерно докато отивам до колата я отключвам и фаровете светват.След като отворя шофьорската врата , фаровете веднага загасват.Като заключвам колата , седят или 10 или 15 секунди незнам на колко съм ги настроил.Сигурно има значение, но аз не съм с датчик за светлина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 30 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 Хм. Много странно. Просто ме изненадва това, не че не ти вярвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
empy Публикувано 30 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2017 И в Б6/Б7 е така- с отварянето на вратата на водача изгасват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi2027 Публикувано 1 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2017 И аз също съм с активна функция coming home (без сензор), и след отварянето на шофьорската врата фаровете изгасват! Само ме влудява това,че се пускат и през деня,но като му бодна един сензор ще заспят нещата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 3 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2017 Колеги добавих си посрещни изпрати ме от вкъщи с помощта наhttp://audiretrofit.quinlivan.net/cominghomelights но някой знае ли защо не светят халогенните а светят късите ? И има ли вариянт да направя така че халоген и габарит само да светват при откл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanu Публикувано 3 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2017 така работи по принцип, идеята е да ти осветят пътя, ако си паркирал пред вратата си, например. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 3 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2017 @POPCORN @Audi2027 Може би има разлика наистина когато липсва сензор. Вчера специално реших да се уверя, че не съм изперкал и за радост не съм - при мен отварянето на вратата не влияе въобще. Leaving Home си остава активен още известно време, освен ако не сложа ключа и дам на контакт междувременно. При Coming Home има значение заключването - в момента, в който заключа колата, изгасва. Но все едно, няма особено значение, просто ми стана любопитно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 3 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2017 И при А4/8Е/ със заводски сензор за светлина,действа на същият принцип функцията Coming/Leaving Home.Може да се деактивира от бутон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 3 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2017 На същия принцип като кой от двата принципа...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 3 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2017 И при двата случая-посрещане и изпращане.Както си го описал за А3/8Р,8РА/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 4 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2017 При мен нещата нещо се объркаха , снощи се включваха фаровете при откл. Сутринта и доо момента не светят при отключване , някакви идеи ? Датчик за светлина нямам до колкото знам той е на огледалото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 4 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2017 Там е. Ако имаш такъв и фаровете ти са автоматични (от завода). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 4 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2017 Нямам датчик за светлина но интересното е защо по някой път се вкл. А по някой път не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2017 Нали не си закачил активиращия кабел за постоянно на GND. Активирането е само с импулс от логическа 0. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 4 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2017 Закачих го на постоянен - , а къде грябва да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 4 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2017 ) на ключ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
