Aleks67 Публикувано 20 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2017 Колеги, привет! Имам едно аварийно въпросче - джантите от А4 Б6 15" фабрични от 1.8Т ще паснат ли на А4 Б8 1.8 TFSI, визуалните несъответствия не ги коментирам. Мерси предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 20 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2017 Няма, централния отвор е по-малък при B6. Ако ти трябваше обратното щеше да стане с втулки от 66.5 към 57.1. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 23 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2017 Някой активирвал ли е High Beam Assist без модул 20-High Beam Assist. ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 22 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2017 Скоро карах един хюндай (нов) и ми направи впечатление че старт/стопа се включва по-рано, на 2-3 километра. Има ли начин да се конфигурира нашия? Sent from my SM-G955F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 27 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2017 Да малко преди да си спрял напълно... и най странното е че ми хареса Sent from my SM-G955F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hepo Публикувано 30 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2017 Прав си да го ева... аудито спираш и след това гасне, при хюндая все едно става мааалко по рано и като спреш и е вече угаснала. Не караш метри с угасен двигател... Sent from my SM-G955F using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IliyanGeorgiev Публикувано 30 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2017 Колеги, на вратата пише 245/40/18, но за зимата не е ли по-добре 225/45/18? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 2 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2017 Второто е процент от първото, тоест тия гуми ще са по-ниски и по-тясни. Някакви детски болести има ли при А4-те - 2009 или 2010. Какво да гледам, особено при 2тди, ръчка и на прдено? Ако взема кола само с радио, мога ли да си ретрофитна бутоните за управление зад скоростния лост и AUX, навигация не ми трябва? Толкова ли е сложно колкото всички го описват? Имам бая успешни ретрофити, но вече започвам да се филмирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 2 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2017 Прецени какво точно искаш от ММИ и си купи кола с такова поколение, което те удоволетворява. Сигурен съм, че всичко може да се ретрофитне, но.... Аз лично намирам за глупаво ММИ да е определящо при избор на автомобил. Аудио системата на Б8 е зле във всичките й варианти. Ъпгрейдът към нещо качествено изисква скъпи процесори (при всеки вариант на ММИ). Навигацията няма какво да я обсъждам. Блутут свъразност мисля, че повечето коли имат, но и това не е определящо - има достатъчно автърмаркет качествени системи. Съсредоточи се върху неща, които определят поведението на автомобила и които не може да се заместят - примерно куатро задвижване, дизелов или бензинов мотор, тип автоматик, седан или комби. Провери каква е разликата между 120/140/170кс моторите, с какви съединители са ....ей такива неща биха ме вълнували.... Все пак нещо конкретно да напиша - от края на 2009-та се влага ММИ 3Г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 3 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2017 (Редактирано) On 30.10.2017 г. at 4:49 PM, IliyanGeorgiev said: Колеги, на вратата пише 245/40/18, но за зимата не е ли по-добре 225/45/18? Аз сложих такива. Просто трябва да са по-тесни самите джанти, защото при всичко над 7.5J джантата няма да е издадена настрани. При 8J гумата седи в една линия с джантата. При 8.5J и нагоре гумата ще е стречната. На А6 4F също съм с този размер. За зимата винаги е по-добре по-тясна гума. Единственият минус е, че размерът е по-рядко от 245 40 18. Редактирано 3 Ноември 2017 от ShoxXx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanu Публикувано 3 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2017 аз съм с 225ци на 8.5J и не е като да е особено стретчната, това е минимума за тази джанта просто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IliyanGeorgiev Публикувано 3 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2017 http://www.alloywheelsdirect.net/audi_alloy_wheels/a4_8k_saloon_avant_alloys/18_audi_5_spoke_wheel_2161 За обобщение - на тази джанта ще ѝ стоят добре и 225/45/18 или 225/40/18? 8j ET47 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GABRIEL1 Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 Как ще стои 8,5 j 18 ET 29? Търся си нови джанти и не съм сигурен дали ще са ОК. Това на Avant със спортно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 В момента с какви си? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GABRIEL1 Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 16'' ки някакви. За другото ще трябва да погледна. За зимни стават, но искам 18 ки. Да не търсиш нещо за А5? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 Имам си за А5 всичко аз, не ме мисли ;). Питам за да знам как да ти отговоря за това как биха стояли спрямо сегашните. Със 7Jx16 ET39 би трябвало да си ако са оригинални джантите. 18-ките ще са доста по-широки и ще са по-изнесени навън, сам трябва да си прецениш какво искаш да постигнеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GABRIEL1 Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 Просто искам по големи джанти. Проблема е че, не ми харесват оригиналните на б8. За А5 ми харесват повече. Ще побвам няколко модела на място пък ще видя. Чуденката ми беше за малкото ЕТ съчетано с голямo j Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GABRIEL1 Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 Ей това ми харесва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 4 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2017 Разликата в ЕТ-то е 1 сантиметър, няма да те бутне, все едно си сложил 10 мм. фланци, но ако можеш ги пробвай най-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 10 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2017 По темата за предно, мулти и тфси... малко рязко скача на старт (топла, студена - все тая...), има ли оправия, иначе съм супер доволен!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 11 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2017 Колеги, мнение относно Ауди а4 б8 2.7тди типтроник ? В момента съм с 4ф а6, мисля да е сменям и съм се спрял на а4 б8. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 11 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2017 ако е на предно е мултитроник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 11 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2017 2.7TDI V6 в А4 Б8 излиза с два вида кутии-6 степенна ръчна и автоматична мултитроник.Задвижването е само предно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 11 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2017 (Редактирано) Значи отпада 2.7 , 3ката как е ? Редактирано 11 Ноември 2017 от StanTanev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IliyanGeorgiev Публикувано 13 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2017 Тройката е екстра, само внимавай като взимаш да не ѝ трака веригата, че са си едни 2к (или свали от цената толко пък си го оправи, ама...). Не познавам недоволни от тоя мотор, за това и аз му скочих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
