Raino
Обща тема: Audi A4 B8
Гледам по-нагоре сте коментирали регенерацийте на дпф-филтъра.При мен на същия мотор 2.0 тди 177 коня регенерацийте са между 250-400км(смесено каране).Незнам много ли са начесто или това е от дизел гейта?
Share this post
Link to post
При мен на 2,0 TDI 143к  - на 800 км. си ги прави дори и да не е загрял двигателя
Edited by ru6
Share this post
Link to post
Знаеш ли стойността на ash oil за DPF филтъра?
Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk
Share this post
Link to post
Колеги здравейте. От скоро карам А4 и имам  проблем. Колата е 3.0 тди. 7 степенен S-троник. 2011-та година.Колата претриса на 2-ра скорост при много ниски обороти. Когато намалявам например да мина през кръстовище, сваля до втора предавка и при подаване на газ тресе като се осеща в задната част. Това се случва в обороти около 800-900 при набиране само на 2-ра. При всички останали случаи, тръгване от спряло положение или с по-висока скорост на 2-ра нямам никакви проблеми. Включва си съвсем нормално. Тресенето изчезва след 1000 оборота и в другите предавки го няма изобщо? Това тресене забелязвам,че сутрин е по-слабо. Моля помагайте, дали е свързано със смяна на масло или нещо друго?
Share this post
Link to post
Здравейте колеги може ли да помоля някой от вас който е с комби и има тъй наречената щора тип " кучкарник" да  примери дължината й долу където се захваща зад седалката и горе на тавана.
Благодаря предварително.
Share this post
Link to post
Здравейте! Някой може ли да ми каже да какво служи механизма на снимките? Поне на мен ми прилича на някакъв механизъм за настройка на нещо по седалката, но може и да бъркам. Гледам, че са три "бутона", един е в различна позиция. Това е под седалката на Ауди А4 Б8, комби.
Share this post
Link to post
Това като отвориш вратата ли се вижда или си надигнал седалката?
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Така си се вижда по принцип... Седалката е в нормална позиция, нагласена спрямо мен.
Edited by VBI
Не цитирай предходно мнение!
Share this post
Link to post
Не знам точно за какво служи, но е част от механизма. При мен обаче има черна пластмасова капачка над тези "бутони". При теб сигурно е паднала, затова ми заприлича на "нефабрично". :)
Share this post
Link to post
Не съм виждал капачка над тези щифтове, второ ауди карам такова, все са така. Инттересно ми е да видя какво представлява.
Share this post
Link to post
Така изглежда на моята Б7-ца. Не знам дали е същия механизъм, но прилича:
Share this post
Link to post
И на мен ми е интересно... Днес бяха в друга позиция - средният беше издаден, а останалите - прибрани... Може би е в зависимост от настройките на седалката. А при горната снимка виждам, че под капачката изглеждат всичките прибрани? От какво ли зависи?
Share this post
Link to post
Здравейте, възможно ли е да не ми дава индикация на таблото за изгоряла крушка. Примерно задни габарити, осветление на номер. Възможно ли е да е спряна тази функция ?
Share this post
Link to post
Мисля че ако е деактивиран DIS-a през VAG-COM всички индикации за изгорели крушки изчезват. Така е със сигурност при Б7-ците, спекулирам че е същото и при Б8-ците.
Edited by CVT
Share this post
Link to post
Аз съм изключил да ми показва изгоряла крушка на задните светлини само (заради сложени лед такива ) За другите би трябвало да ме информира.
Share this post
Link to post
От кое меню на vcds се правят тези настройки колеги? Питам за А4 Б8, благодаря!
Share this post
Link to post
Здравейте,
въпрос за джанти от А6 4Г, 8.5J, ЕТ43, 19"
дали ще станат на B8.5 със с-лайн окачване със стандартния размер гуми 255/35?
Share this post
Link to post
Би трябвало, това са стандартните размери за 19-ки при B8.
Share this post
Link to post
Стават аз съм с 255/35/19 ама незнам колко им ЕТ понеже не са оригинални- летни и 245/40/18 зимни оригинални с ЕТ47
Share this post
Link to post
ЕТ не ме притеснява, знам че това е стандартно, по-скоро за J ми е питането, че повече съм срещал 7.5, като размер.
Share this post
Link to post
Писах ти по-горе, че е стандартната ширина за 19-ки при B8/8.5, 7.5 на 19-ки не помня да съм срещал, поне при Audi.
Share this post
Link to post
Здравейте, като бъдещ собственик на Б8 имам дилема кой мотор да избера 2.0 150 к.с евро 6 или 2.0 143кс евро 5.
Може ли да ме насочите...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
