vladim Публикувано 7 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2006 Преди когато запалвам двигателя лампата гаснеше веднага,а сега гасне след около 2 мин.Някой знае ли нещо по въпроса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 9 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2006 При мен един майстор предизвика късо съединение и лампата за еърбега започна да ми гасне с голямо закъснение.Карах я на компютърна диагностика и там "занулиха" грешката.Дано да съм ти бил полезен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladim Публикувано 9 Септември 2006 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2006 При мен един майстор предизвика късо съединение и лампата за еърбега започна да ми гасне с голямо закъснение.Карах я на компютърна диагностика и там "занулиха" грешката.Дано да съм ти бил полезен.Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Roni Публикувано 11 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2006 моли се да не скъсан лентовия кабел, че иначе отиваме на нов еърбег Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nobody_lbg Публикувано 5 Октомври 2006 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2006 ако си свалял бушона на аирбега - ще има запаметена грешка че е останал без напрежение и ще ти свети по дълго време докато исгасне. отиваш в сервиз и ти изтриват грешката.поне аз имах такъв проблем и се чудех от къде ми е дошло, опасявах се от най лошото ама ми се размина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krim Публикувано 12 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2006 Преди когато запалвам двигателя лампата гаснеше веднага,а сега гасне след около 2 мин.Някой знае ли нещо по въпросаНе разбрах какъв двигател имаш? Ако си с дизел мога да ти кажа, че подобен проблем се появява, когато не ти стига стартовия ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 12 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2006 моли се да не скъсан лентовия кабел, че иначе отиваме на нов еърбегНестряскай толкова човека.Ако муе скасана ролката лампата ще свети постоянно.И несе сменя еърбега а само ролката.Проблема при него е от слабо напрежение за момент единствено при тази грешка лампата неостава да свети постоянно но гасне по късно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
va4 Публикувано 12 Ноември 2006 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2006 ако си свалял таблото за това може да ти свети просто трябва да се занули Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 22 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2008 Ами при мен светна лампата,ходих на диагностика и ми казаха,че има проблем в някакъв датчик,който е под седалката на шофера.Някой може ли да ми каже къде точно се намира,може ли да се ремонтира,и каква риля играе точно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kody Публикувано 22 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2008 (Редактирано) При мен също светна....Занулявах грешката вече 2 пъти.....След около 2,3 дни отново светва Спомена единия майстор,че е под седалката проблема???Идея си нямам,какво е всъщност,но знам,че аербега няма да сработи ,ако му се наложи А,тя темата била праисторическа Редактирано 22 Юни 2008 от kody Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 22 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2008 Моята имаше отчетени грешки в контролера на AIR-BAG (така я купих) и за това лампата светеше както при теб. Като я закачих на VAG-COM и изтрих грешките лампата почна да си гасне на време. За щастие не се появиха на ново тия грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 22 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2008 Абе да ви питам къде трябва да се сложи тая "платка" на airbag-а. При мен продавача ми даде една платка, голяма колкото кутрето ми, която има вход за някаква букса ми се струва. Каза ми, че е била мокрена и затова е свалена тая платка. Била е изсушена и мазана с някаква паста и т.н. и т.н. Някъде в страничната греда трябвало да се шмугне ми спомена... Свети ми лампичката на airbag-а, а като ходих на диагностика ми казаха, че дава грешка точно на тоя airbag - на страничния пътнически... Въпроса ми е къде точно?! И как да стигна до там? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 22 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2008 Според мен този датчик определя дали има водач или не,и сработва на натиск,а може и да греша,но ще се потруда да го намеря и ще се опитам да го изследвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lachoni Публикувано 22 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2008 С А4 съм и имах същия проблем.Оказа се,че като седне някой до мен се прекъсва някакво кабелче под седалката и светва лампичката.Дано съм бил полезен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
monz Публикувано 22 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2008 щом гасне не е проблем при мене още си свети даже и след зануляване, кажи им да проверят свръзките на кабелите, но първо ходи да ти изчистят грешките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 22 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2008 е никой ли не е опирал до датчика под/във/седалката???? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 23 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2008 е никой ли не е опирал до датчика под/във/седалката????Абе къде е тва нещо? Пробвах се да го намеря из ръководството за ремонт на А6, обаче е на руски и нищо не панимая Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stepenwolf Публикувано 24 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2008 При мен проблема се получи както си карах. Иначе като запалих си огасна както обикновено и по едно време докато карах и ме облещи червената лампа и оттогава не е огасвала, като изключим когато ключа ми е в джоба де Някви идеи от кво може да светне в движение тази лампа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 24 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2008 На баща ми на Б4-ката си свети откакто сме я купили. Не знам при него дали има датчик на седалката , но и не е ясно от какво свети. Лошото е, че VAG-COM-а не успява да се свърже с контролера на Airbag-а и не мога да разбера кое не е вред Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 24 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2008 Се ми е на ума,че този датчик е две пластини,които дават контакт,при допир една с друга,което се получава при наличие на водач.Мисля си,че ако ги дам на лъсо може и да се оправи........ноооо може и да не се оправи,в първия свободен ден ще пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 24 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2008 (Редактирано) Абе колеги, къде се слага ей тая джаджа?!? Предишния собственик каза, че е някъде от централната греда на аудито от страната на пасажера(защото е за страничния аирбаг), но така и не намерих в ръководството къде се намира и как се слага. Прилагам снимки. Лампата на аирбага свети постоянно. Редактирано 24 Юни 2008 от doncheff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 25 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2008 Айде бе, разбирачите да се изкажат... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gesev Публикувано 26 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2008 Се ми е на ума,че този датчик е две пластини,които дават контакт,при допир една с друга,което се получава при наличие на водач.Мисля си,че ако ги дам на лъсо може и да се оправи........ноооо може и да не се оправи,в първия свободен ден ще пробвам.да4ик за вода4 в колите няма,има да4ик за пасажер,и тои няма нищообщо с някви пластини,вапросния да4ик преставлява един лист от нещо като фолио и по него ома разположени някви да4ици ,това нещо стоина седалката между тапицерията и дунапрена.наи 4естата неизправностсварзана с тоя да4ик при ауди е самата букса която се намира под седалкатапри мен като размърдам дясната седалка и ми светваше лампата,свалих седалкатастегнах пиновете на самата букса и вси4ко е ok Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gesev Публикувано 26 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2008 Абе колеги, къде се слага ей тая джаджа?!? Предишния собственик каза, че е някъде от централната греда на аудито от страната на пасажера(защото е за страничния аирбаг), но така и не намерих в ръководството къде се намира и как се слага. Прилагам снимки. Лампата на аирбага свети постоянно. kolega абе имам някав спомен 4е сам го виждал това нещо някаде по колатаи като се замисля....зна4и парво това нещо му трабва и кутиика,провери някаде под седалката дали има свободна букса,пак и там е наи вероятно да се намокри а шоковия да4икза страни4ния airbac се намира в средната колона там някаде около машинката за колана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diters Публикувано 26 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2008 Абе колеги, къде се слага ей тая джаджа?!? Предишния собственик каза, че е някъде от централната греда на аудито от страната на пасажера(защото е за страничния аирбаг), но така и не намерих в ръководството къде се намира и как се слага. Прилагам снимки. Лампата на аирбага свети постоянно.Какво а Аудито? А4 ли?Ако да - страничните аербеци са в седалките, предполагам, че това, което си показал стои отдолу под нея.Късмет Ако не успееш да го възстановиш (предполагам , може да е станало излишно, ако са сменяни седали или по друга причина) имаш шанс да "излъжеш"компа, така, че поне останалите три да ти работят ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
