Светна лапата за еърбега
vladim
При мен един майстор предизвика късо съединение и лампата за еърбега започна да ми гасне с голямо закъснение.Карах я на компютърна диагностика и там "занулиха" грешката.Дано да съм ти бил полезен.
Благодаря :bia:
  • 4 weeks later...
ако си свалял бушона на аирбега - ще има запаметена грешка че е останал без напрежение и ще ти свети по дълго време докато исгасне. отиваш в сервиз и ти изтриват грешката.
поне аз имах такъв проблем и се чудех от къде ми е дошло, опасявах се от най лошото ама ми се размина :hilezh:
  • 1 month later...
Преди когато запалвам двигателя лампата гаснеше веднага,а сега гасне след около 2 мин.Някой знае ли нещо по въпроса
Не разбрах какъв двигател имаш? Ако си с дизел мога да ти кажа, че подобен проблем се появява, когато не ти стига стартовия ток.
моли се да не скъсан лентовия кабел, че иначе отиваме на нов еърбег
Нестряскай толкова човека.Ако муе скасана ролката лампата ще свети постоянно.И несе сменя еърбега а само ролката.Проблема при него е от слабо напрежение за момент единствено при тази грешка лампата неостава да свети постоянно но гасне по късно.
  • 1 year later...
Ами при мен светна лампата,ходих на диагностика и ми казаха,че има проблем в някакъв датчик,който е под седалката на шофера.Някой може ли да ми каже къде точно се намира,може ли да се ремонтира,и каква риля играе точно.
При мен също светна....Занулявах грешката вече 2 пъти.....След около 2,3 дни отново светва :flehan: Спомена единия майстор,че е под седалката проблема???Идея си нямам,какво е всъщност,но знам,че аербега няма да сработи ,ако му се наложи :flehan:
А,тя темата била праисторическа :flehan:
Редактирано от kody
Моята имаше отчетени грешки в контролера на AIR-BAG (така я купих) и за това лампата светеше както при теб. Като я закачих на VAG-COM и изтрих грешките лампата почна да си гасне на време. За щастие не се появиха на ново тия грешки.
Абе да ви питам къде трябва да се сложи тая "платка" на airbag-а. При мен продавача ми даде една платка, голяма колкото кутрето ми, която има вход за някаква букса ми се струва. Каза ми, че е била мокрена и затова е свалена тая платка. Била е изсушена и мазана с някаква паста и т.н. и т.н. Някъде в страничната греда трябвало да се шмугне ми спомена... Свети ми лампичката на airbag-а, а като ходих на диагностика ми казаха, че дава грешка точно на тоя airbag - на страничния пътнически... Въпроса ми е къде точно?! И как да стигна до там?
Според мен този датчик определя дали има водач или не,и сработва на натиск,а може и да греша,но ще се потруда да го намеря и ще се опитам да го изследвам.
С А4 съм и имах същия проблем.Оказа се,че като седне някой до мен се прекъсва някакво кабелче под седалката и светва лампичката.Дано съм бил полезен :bia:
щом гасне не е проблем
при мене още си свети даже и след зануляване, кажи им да проверят свръзките на кабелите, но първо ходи да ти изчистят грешките
е никой ли не е опирал до датчика под/във/седалката????
Абе къде е тва нещо? Пробвах се да го намеря из ръководството за ремонт на А6, обаче е на руски и нищо не панимая <_<
При мен проблема се получи както си карах. Иначе като запалих си огасна както обикновено и по едно време докато карах и ме облещи червената лампа и оттогава не е огасвала, като изключим когато ключа ми е в джоба де :rolleyes: Някви идеи от кво може да светне в движение тази лампа?
На баща ми на Б4-ката си свети откакто сме я купили. Не знам при него дали има датчик на седалката :hilezh: , но и не е ясно от какво свети. Лошото е, че VAG-COM-а не успява да се свърже с контролера на Airbag-а и не мога да разбера кое не е вред :rolleyes:
Се ми е на ума,че този датчик е две пластини,които дават контакт,при допир една с друга,което се получава при наличие на водач.Мисля си,че ако ги дам на лъсо може и да се оправи........ноооо може и да не се оправи,в първия свободен ден ще пробвам.
Абе колеги, къде се слага ей тая джаджа?!? Предишния собственик каза, че е някъде от централната греда на аудито от страната на пасажера(защото е за страничния аирбаг), но така и не намерих в ръководството къде се намира и как се слага. Прилагам снимки. Лампата на аирбага свети постоянно.
th_27491_DSC00736_122_114lo.JPG th_27493_DSC00737_122_496lo.JPG th_27503_DSC00738_122_373lo.JPG
Редактирано от doncheff
да4ик за вода4 в колите няма,има да4ик за пасажер,и тои няма нищо
общо с някви пластини,вапросния да4ик преставлява един лист от нещо
като фолио и по него ома разположени някви да4ици ,това нещо стои
на седалката между тапицерията и дунапрена.наи 4естата неизправност
сварзана с тоя да4ик при ауди е самата букса която се намира под седалката
при мен като размърдам дясната седалка и ми светваше лампата,свалих седалката
стегнах пиновете на самата букса и вси4ко е ok
kolega абе имам някав спомен 4е сам го виждал това нещо някаде по колата
и като се замисля....зна4и парво това нещо му трабва и кутиика,провери някаде под седалката
дали има свободна букса,пак и там е наи вероятно да се намокри а шоковия да4ик
за страни4ния airbac се намира в средната колона там някаде около машинката за колана
Какво а Аудито? А4 ли?
Ако да - страничните аербеци са в седалките, предполагам, че това, което си показал стои отдолу под нея.
Късмет :bia:
Ако не успееш да го възстановиш (предполагам , може да е станало излишно, ако са сменяни седали или по друга причина) имаш шанс да "излъжеш"компа, така, че поне останалите три да ти работят ...
  • Потребители разглеждащи страницата   1 потребител
