Тонколони A3 8L
icaka95
Здравейте колеги, бих искал малко помощ от ваша страна относно няколко тонколонки, които съм харесал за колата.
За отпред са 10см и трудно, но намерих нещо, което като усилиш трябва да радва - http://www.avitel-bg.com/hertz-emv-100-5-mid
Отзад на корите са 16-17см и съм харесал три модела, но не знам кои то4но да избера и някой ще ме насо4и ли към то4но определен модел ?
1. http://www.avitel-bg.com/hertz-dsk-170-2-way-customfit , тези са хубави, защото монтажа им ще е много лесен, но не знам дали ще се 4уват добре, попринцип съм фен на ниските 4естоти и искам тази колона да върши такава работа (същото ще се отнася и за останалите две, които ще покажа).
2. http://www.avitel-bg.com/hertz-ev-165l-midbass - тези изглеждат доста добре и ги дават басови говорители както другите, но максималната мощност е друга.
3. http://www.avitel-bg.com/hertz_energy_ev165-5_car-audio-midbass - тези са като вторите и по4ти нямат разлика..
Идеята ми е ако някой има такива говорители да сподели как се 4уват или също така някой разбира4 от музика да обясни с какво се разли4ават тези три модела (без да вклю4вам 10сантиметровите). Ако някой има по-добри предложения за колони да дава ( 10-20лв не са проблем ако са по-скъпи) , искам ка4ество :)
Благодаря предварително  :balloon:
  • Отговори 66
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Аз съм със Хертц...Вече година и половина съм със тази музика и мога да ти кажа,че назад не дава.Хертц е много добра марка и спор в качеството и няма.Каквито и говорители да вземеш(в съответствие със см. на отворите на вратите няма да сбъркаш). Аз съм отпред с 2,отзад на вратите с 2 и на корите 2 елиспи имам.Са кои ще ти харесат на теб,ходиш и тестваш на място.Май ще ти трябва и усилвател.Мен музиката ми опря накрая близо 500 лева със всичко+труда и усилвател.Успех,добре си се насочил към марка!
Монтирай едни 13 сантиметрови отпред и две елипси отзад и ще заспи - елипси може да си намериш за към 120-140 (по спомен) лева да речем комплекта от авител - pioneer или Херц - и двата избора са екстра, понеже имам колежка от офиса с пълно озвучение Pioneer, което е 2 предни, 2 задни, 4 пищялки и 2 на кората и вътре ако усили става бясна дискотека с хубав бас и качество на звука  :all_coholic:
Ако искаш вече да си царя на купоня, слагаш JBL и създаваш сърцебиене на чакащите тролея хорица  :bgdev:
Редактирано от Sonny
Мисля да направя като 4арли, но не знам тези 10сантиметровите дали няма да гъгнат като се усили, а искам да са си с оригинален размер :)
Задължително си монтирай отпред 13см. Има си фланци и си пасват отлично ( аз съм с такива) купих ги от тук:
http://www.proton-bg.com/Products.aspx?Category_ID=253&SubCategory_ID=0
Колата ми е със 4бр. колони на Pioneer и съм много доволен.
Само гледай,като вземеш говорителите,предварително виж дали няма да опират,отзад в ламарината...ако случайно опират леко сложи памук,помага.
Изолационна подложка за ламиниран паркет ще свърши по добра работа от памук, и както каза колегата по-горе, там наистина се мокри. Друг вариант е такава подложка дето е сложена между матрицата и клавиатурата като си купиш лаптоп. Ама тва за паркета ще го намериш най лесно :)
Като цяло не бива да има контакт със задната ламарина!! Това ще води до резонанс и влошаване на звука! А поставянето на водопоемащ материал като разделител пък е върха на сладоледа!!! Надали има по-НЕподходящо нещо за целта от ПАМУК!!!
Няма да опират отзад в ламарината 100% съм сигурен. Има достатъчно място може и елипси да вкараш както се вика.
Ако искаш може да сложиш няква стара риза или тениска за изолация, или направо напълни вратата с пяна и да се знае. Хаха
Има си материали за изолиране на звука и са страшно скъпи, но в БГ сменяме предназначението на битумната лента и я залепяме по колите си за изолация и дори се и получава, ако изолираш това е най-евтиния вариянт.
Имах предвид,отзад на корите,много ясно,че отпред сухо не остава...На мен отпред за много малко не опряха,за което се радвам,но отзад опряха...Пуснах ги и се чуваше лек,дразнещ звук.След което сложих "ПАМУК" и се оправи на 100% пък ако искате вярвайте...Сега дали помага или не,могат да кажат хора само,които са го пробвали.Тези които си нямат на понятие какво се получава е излишно да коментират...Moon... сега на теб като ти е BOSE музиката и не я пипаш,щото си свири перфектно,много ясно,но понякога се изказваш много предварително за някои неща,без дори да знаеш какво се получава...Не те упреквам в нищо и признавам,че знаеш доста за доста неща,но....
Редактирано от Чарли
Аз все още не разбирам къде "отзад" си напъхал памук, но ако е зад колоната тем се стича цялата вода във вратите и водопоемащ материал е последното, което има място там! Това имах предвид и ме извини ако съм те разбрал погрешно, не съм искал да те засегна, но пак казвам, че поне аз все още не разбирам на кое казваш отпред и отзад.
Иначе нямам BOSE и си много лошо информиран за пипането.... ;)) разгледай темите в раздела, може да се изненадаш ;) пък нека да не знам как се получават някои неща ;)
Колеги , поръ4ах си колонки и се надявам утре да дойдат и ще си дам мнението :)
П.С. : Някой има ли идея от къде мога да си взема преходници от 10 към 13см колони, защото в сайта на Протон ги няма ..
Редактирано от icaka95
Ако имаш предвид фланци, трябва да ги имат в повечето аудио магазини. Аз си взех от Авител - виж дали имат магазин в града ти :)
Цитиране на предходен пост!
неска си поръ4ах колони от тях , егати късмета ... сега пак доставки
Аз искам да питам как е по-добре:
1. С тонколони отпред 13см, но гледам че те са по 50w най-мощните и отделно отзад елипси около 60-70w?
2. С много мощни елипси отзад - http://www.avitel-bg.com/hertz-hcx-690 и без никакви колони отпред?
В момента отзад съм с елипси Sony 60w, а отпред съм изключил колоните, защото почнаха да пръщят и не издържат явно на темпото на елипсите. Чудя се дали да купя и аз преходници 13см и да сложа нови колони отпред или да сменя елипсите отзад с много мощни и пак нищо да не ми работи отпред във вратите?
Аз винаги съм бил фен на съраунда - бих избрал 13 отпред, 17 отзад и 20 на кората :hilezh:  Просто нямам средствата да го реализирам в момента :blush:
Аз пък съм с 13 отпред, 17 отзад и каса в багажника. Това според мен е най-добрия вариянт. Ако слагаш на кората просто няма смисъл от задни 17см, защото писъците ще станат много силни отзад, а отпред няма да е така и става неравномерно. Това е лично мнение.
Днес се занимавах и монтирах задните колони и съм много доволен. Взех си колони на Херц с хартиена мембрана за 104лв. без доставка. За отпред се надявам да успея скоро да сложа 13см херцове, а за най-задна линия ще реша в последствие каса с усилвател или елипси пак с усилвател :)
Колега, кажи какви сложи отзад, че смятам да заменя оригиналните. Отпред съм с 13см ето такива http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/hertz-dsk130-13-cm-mid-component-takimi-sifir-32671540. Кажи какви 13ки си харесал и ти, че мойте във високите са страшни, но при малко повече усилване и почват да се дънят на ниските...
Редактирано от VaLy0
Здравей Колега,
И аз като теб се чудих какво да взема.
Спрях се на два варианта - по-евтин и по-скъп
1.по-евтин - http://www.aval-bg.com/car-audio/pioneer/govoriteli/pioneer-ts-g1723i
2.по-скъпичък http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dsk-165
Разликата идва в пищялката... че трябва да се монтира отделно. Но при всички положения май двукомпонентната система е по-добре.
Аз взех Pioneer, като имам уговорка с приятел, който иска същите пайнери че ако не ми хареса как свирят ще му ги продам за същата цена която съм ги купил и ще си взема херца.
Тази събота ще ги монтирам и след това ще пусна коментар как са :)
Въпросните Пайери ги взех от Техно Маркер във Варна, след големи ядове в навирането им отпред, накрая се оказа, че свирят много под очакванията ми, и огириланите 13см бяха в пъти по-добри. След малко каранице в магазина се съгласиха, че имам пълното право да си искам парите обратно и взех въпросния в коментара ми Херц по-горе. А отностно тези, които си предложил ти, един колега има такива и свирят доволно впредвид цената, макар и отнотно под очакванията ми. Явно проблема е в мен отностно качеството, което искам в колата си :)
