bobitovn Публикувано 20 Март 2014 Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 А за габаритите има ли шанс да се включват сами, като се даде контак?Не искам да рискувам на халогени да карам през деня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 20 Март 2014 Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 Е,само габарит ,не става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 20 Март 2014 Доклад Share Публикувано 20 Март 2014 245/40/18 отпреде опират заради ет 29 и отзад опират , най добре 225 40 18за 235 немога да ти кажамислих си за 225 но ...двете предни са нови а утре слагам и 2 задни нови 235 щото не може да сложа 2 различни.... ще го измисля мерси колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobri_sc Публикувано 21 Март 2014 Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 Колеги кажете някакъв модел заден парктроник защото ще боядисвам бронята на моята Б7-ца и да се възползвам направо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 21 Март 2014 Доклад Share Публикувано 21 Март 2014 По възможност с най-прибраните датчици. http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=146519&hl=%2B%D0%B0%D1%84%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82+%2B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA Този го слагах на колта на жената, може и да се боядисва, доволен съм. Близо 1 година работи без ядове вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 22 Март 2014 Доклад Share Публикувано 22 Март 2014 Koлеги някой инфо за Б7 2.0 куатро какви са предните и задни дискове ? Ще сменям скоро задните че накладките са на приключване ми се иска комплект с дисковете отзад да сменя ... Предните 345мм ли са ? А задните ?Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 22 Март 2014 Доклад Share Публикувано 22 Март 2014 Колеги започнах днес интеграцията на таблет в колата.Със система БОСЕ съм и пробвах първо да чуя през таблета как ще звучи, но ми се струва ,че аудио сигнала от таблета е малко по слаб в сравнение с оригиналното симфони 2.Някакви идеи какво малко усилвателче мога да сложа или по друг начин да повдигна сигнала(без бутане на еквалайзера или преампа на таблета).Моля за съвети. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 22 Март 2014 Доклад Share Публикувано 22 Март 2014 (Редактирано) бате важно е да кажеш че е 2.0пд че някой да не реши че е 2.0 200/211-ка и да те подведе.та вероятно са 288мм, отпред като съдя по масовките такива, но трябва да се види естествено по рама на колата Редактирано 22 Март 2014 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 22 Март 2014 Доклад Share Публикувано 22 Март 2014 Колеги започнах днес интеграцията на таблет в колата.Със система БОСЕ съм и пробвах първо да чуя през таблета как ще звучи, но ми се струва ,че аудио сигнала от таблета е малко по слаб в сравнение с оригиналното симфони 2.Някакви идеи какво малко усилвателче мога да сложа или по друг начин да повдигна сигнала(без бутане на еквалайзера или преампа на таблета).Моля за съвети.Колега ти директно към усилвателия ли подаде сигнал от таблета?Или си запоил AUX вход кум Symphonit-o?Ако не е тайна, как ще става захващането на таблета, пусни някоя снимка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 22 Март 2014 Доклад Share Публикувано 22 Март 2014 бате важно е да кажеш че е 2.0пд че някой да не реши че е 2.0 200/211-ка и да те подведе.та вероятно са 288мм, отпред като съдя по масовките такива, но трябва да се види естествено по рама на колатаако ти можеш да го видиш да ти драсна на лично вин-а ? Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 22 Март 2014 Доклад Share Публикувано 22 Март 2014 Виж си в сервизните документи или при резервната гума лепенката с PR кодовете-там са кодовете на размерите на дисковете отпред и отзад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xaxaxaxaxaxa Публикувано 22 Март 2014 Доклад Share Публикувано 22 Март 2014 Доколко знам дисковете на б6 и б7 не се различават. На б7 2.0тди трябва да са като на б6 1.9тди. И по сайтовете така ги дават. Предни 288/25 мм , задни 245/10 мм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 22 Март 2014 Доклад Share Публикувано 22 Март 2014 Има и 312 мм. предни и 255 мм. задни-кодове 1lt и 1kp. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 22 Март 2014 Доклад Share Публикувано 22 Март 2014 (Редактирано) Колега ти директно към усилвателия ли подаде сигнал от таблета?Или си запоил AUX вход кум Symphonit-o?Ако не е тайна, как ще става захващането на таблета, пусни някоя снимка.Колега директно към усилвателя подавам сигнала от стерео жака на таблета.Симфонито няма да го ползвам.Намерих таблет с ФМ радио но още не съм го купил 7 инча е взех си 2дин рамка от Авител и като меря дисплея на таблета пасва перфектно.Захранването на таблета ще е с обикновено зарядно за кола на 5Волта като ще го захраня с постоянен минус и плюс от контакт.Като дам на контакт ще започва да зарежда.При напълно зареден таблет режима му в стенд баи е около 70 часа минимум това са около 3 дена.Ако колата не се кара 3 дена (приблизително може и повече) таблета се изключва. За да го включа пак ще запоя кабелчета на повер бутона и ще изкарам някаде бутон който при натискане ще включва таблета.Отделно ще изкарам 2 бутона за Усилване и намаляне на звука като ще прекарам стерео жака който излиза от таблета през усилвател за слушалки на който усилвател потенциометъра за усилване и намаляне ще вградя на мястото на запалката.Това е идеята ми засега.Предимства на таблета : GPS, WIFI,3G(интернет навсякаде следователно и скайп,вайбър) и почти съм измислил начин да вържа и камера за задно виждане, както и още много други.Недостатъци за които се сещам е че няма да има FADER ( отделяне на предни задни колони). За пробите използвах друг таблет който е 7.9 инча ACER ICONIA а таблета който мисля да купя е PRESTIGIO 7.0 инча защото само при него намерих ФМ Радио и 3Г наедно. Редактирано 22 Март 2014 от demoncho1987 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 23 Март 2014 Доклад Share Публикувано 23 Март 2014 Това с таблета и аз мисля да го правя, но ще си запазя Audi Concerta, на който ще изкарам AUX.Аз нямам усилвател.Обаче не виждам как може да си усилиш аудио сигнала от таблета, ако там настройките ти са на макс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 23 Март 2014 Доклад Share Публикувано 23 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!С ето такова усилвателче колега Behringer HA400 Редактирано 24 Март 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 24 Март 2014 Доклад Share Публикувано 24 Март 2014 (Редактирано) С такова става колега, но колкото повече неща има в една верига, толкова качеството става по-зле .Но на MP3 формат, надали ще усетиш разликата. Редактирано 24 Март 2014 от bobitovn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 24 Март 2014 Доклад Share Публикувано 24 Март 2014 Ами надявам се наистина да не усетя разликата.Другото което ме пртеснява е нали ФМ радиото антената му е кабела за слусхалките а при мен кабела 6те е къс и нз дали ще хваща радиотата .може да пробвам на граунда да му запоя допълнителен кабел който да ползва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Reroll Публикувано 24 Март 2014 Доклад Share Публикувано 24 Март 2014 А няма ли да е по-лесно да си купите някакъв 2 дин?Не че нещо,ама таблети,усилвателчета към таблета и запоени антенки малко циганийка звучи,при положение,че има подходяща техника,за която не е нужно преправяне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 24 Март 2014 Доклад Share Публикувано 24 Март 2014 Ами колега по лесно ще е но намери ми читав 2дин за 200 лв който да има безплатен ГПС, разговори да се водят, Wifi, 3G и още много други. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Reroll Публикувано 24 Март 2014 Доклад Share Публикувано 24 Март 2014 Ами като няма ще сложиш единичен цд с блутут връзка и ще направиш нещата като хората - плеари с БТ има за под 200лв,а впоследствие можеш с БТ да свържеш каквото искаш през плеара,кеф ти таблет,смартфон,лаптоп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 24 Март 2014 Доклад Share Публикувано 24 Март 2014 (Редактирано) 7 години съм с цд пеалри висок клас вече искам дисплей да има .Друго си е пък и предисмтвата на таблета са много повече спрямо цд-тата.Пък и сам да си направиш и нагодиш нещата при положение че проектите с таблет в колата са доста малко си е най-големия кеф бих казал. Редактирано 24 Март 2014 от demoncho1987 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceckoguide Публикувано 24 Март 2014 Доклад Share Публикувано 24 Март 2014 Колега, ще прикачиш ли снимки в готов вид, понеже ми е много интересно да го видя как седи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
demoncho1987 Публикувано 24 Март 2014 Доклад Share Публикувано 24 Март 2014 Да колега ще кача снимки, утре идва таблета и може би след 2-3 дни(в зависимост дали ще ми остане време) ще кача снимки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 24 Март 2014 Доклад Share Публикувано 24 Март 2014 Някой сложи ли пръскалки тип ветрило за предния джам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
