predator_v_bg Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 (Редактирано) Сменява се ама няма да помогне.Бихте ли ми дали тогава съвет какво да правя, за да реша проблема. Редактирано 22 Юли 2014 от predator_v_bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zigfridson Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 Здравейте колеги!Такааа, сега може да се посмеете, но имам един въпрос. На моята кола от предните врати при движение 50-60-70 км/ч като си сложа ръката под подлакътниците усещам как духа т.е влиза въздух от някъде. Дали вратите не са уплътнени хубаво, незнам? Отвътре вратите сигурно трябва да имат някакво уплътнение, но при мен си духа и това си ми е един климатик за през лятото , а за зимата е друга работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 Споко всички са такаSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 Кой какви чистЧки - че и на мен ми е ред - а не знам какви ... Мислих някакви евтини да взема от Ибей ...?Sended from Iphone 4sНе знам какво да ти препоръчам колега, но за мен си се убедих, че никога повече няма да сложа различни от оригиналните чистачки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 Ясно .... Ще се взимат Бош ... Чистят перфектно като има дъжд но иначе като са сухи .... Малко стържат докато се намокрят ! Sended from Iphone 4s Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi addiction Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 На моята и взех Бош миналата зима, но ми се струва, че са омекнали пружините на рамената и трябва след време всичко накуп да се смени...В обявите на Райно има комплект оригинални чистачки с рамена на отлична цена! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 В обявите на Райно има комплект оригинални чистачки с рамена на отлична цена!Цената там е стара и не мога да я коригирам, актуалната е доста по-ниска - 175лв.Комплекта включва:2бр. aero twin рамена2бр. aero twin чистачки2бр. нови капачки покриващи болтчетата за захващане на рамената2бр. нови болтчетаВсичко е оригинално на Ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi addiction Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 Не знам повече какво може да се каже, особено при положение, че в Ауди цената е плюс 100 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 (Редактирано) Тва бош чистачки е пълно недоразумение... Само оригиналните са окSent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 22 Юли 2014 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 Специално Бош-а правят за половин година стъклото на нищо, явно са твърди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ianely Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 Относно чистачките-моите за сега са ок,но имам рамена и от В7.Като им дойде еремето на мойте дали е по удачно да сложа тези от В 7цата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kanev TDI Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 Относно чистачки, аз си купих на БОШ за около 40- тина лева (с отстъпка) май ми излезнаха и нзм защо ама на втория месец почнаха да подскачат, замазват, скърцат и направо издивявам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 22 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2014 Относно чистачките-моите за сега са ок,но имам рамена и от В7.Като им дойде еремето на мойте дали е по удачно да сложа тези от В 7цата?Трябва да станат рамената от Б7 на Б6. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 23 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2014 Предните ми чистачки бяха Бош, скърцат скачат, абе ужас!Мислех че просто са стари и ги смених за съжаление с други афтърмаркет, същия У...й.Ако знаех цената на оригиналния комплект по-рано, нямаше да му мисля.Sent from my IdeaTab A3000-H using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo_slavov Публикувано 23 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2014 (Редактирано) Колеги имам и аз лека питанка - на 2,5TDi (155к.с) мотора при какви градуси и колко време ви свети лампата за подгревните свещи? Колата е в мен от около 2 месеца и лампичката в тия летни условия светва за не повече от 1 сек. и изгасва - нормално ли е това? Колата иначе си пали - не се оплаквам. Интересно ми е защото на бащата NISSANA си подгрява даже и лятото при жегите, ако не го е палил скоро. Как стои работата с AUDITA тоя подгрев? Редактирано 23 Юли 2014 от ivailo_slavov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xaxaxaxaxaxa Публикувано 23 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2014 При мен свети за секунда, 2 и гасне. Зимата вече е друга история. В ръководството пише, че при температури над 8 градуса свети за кратко време, а при по-ниски от 8 градуса вече подгрява по-дълго и колкото е по-ниска температурата или колата не е палена скоро отнеме време за подгрева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 23 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2014 Колеги днес забелязах че където е акумулаторa е пълен с вода къде да търся проблема ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 23 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2014 Точно под него се намира дренажа, свали акумулаъора и почисти добре, ако не знаеш кода на касретофона внимавай да не го забрави.Другия дренаж е под сервото точно, махаш целия пластмасов капак и почисти всички листа и гняс под него, че да няма вода в купето :-) .Sent from my IdeaTab A3000-H using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi13121 Публикувано 23 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2014 Благодаря колега утре действам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 23 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2014 (Редактирано) Имаше тема със снимки на въпросните места, но от таблета ми е зор да я намеря.Огледай внимателно пластмасовата кутия на ЕКУ-то, от към шофьорската страна се намира.Полей обилно с вода покрай нея и гледай за теч до съединителя.Играх го тоя филм аз, че и други колеги :-) .Алармаджията беше пуснал кабел под тази кутия и уплътнението се прегънало и влизаше вода :-) .Дренажа под сервото е кофти за достигане, дано имаш тънки и дълги ръце или компресор за продухване.Не е лошо ако може да се завреш под нея и с една тел да бръкнеш от долна страна, че може да са запушени по трасето, но то ще си проличи, след чистенето от горе, ако не поема водата добре.Sent from my IdeaTab A3000-H using Tapatalk Редактирано 23 Юли 2014 от bobitovn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 23 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2014 @ivailo_slavov На тоя мотор е точно,както си го описал-при топло време,като дадеш на контакт и подгрева ти гасне,заедно с останалите лампи,а при студено по-дълго/5 сек./ греят и палиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 24 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2014 (Редактирано) ако някой колега има проблеми с обхвата на радиото - това е усилвателя който стои под лявата кора в багажника на аванта (на седан е под третият стоп) - спойките по края са прецакани но мисля че някой с познания и поялник може да си ги оправи (аз го смених целия благодарение на колегата more) , преди да поръчвате нов вижте какъв е вашият понеже при мен се оказа различен от масовите модели ( с буква В на края на номера, другият е със същият номер но без буква на края и съответно е с по-малко букси и по малък). След смяна радито работи перфектно а преди това хващах само в града и то само при ясно време, при облачно време пръщеше а извънградско нищо не намираше.Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 24 Юли 2014 от zlobil Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 24 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2014 (Редактирано) Аз не знам дали имам проблем с това чудо, но се убих да оглеждам покрай третия стоп за да го сваля и прегледам за лоши спойки, така и не го видях къде се намира, трябва ли да махна кората, със седан съм.http://www.audiworld.com/tech/elec187.shtmlЗа това ли става въпрос? Редактирано 24 Юли 2014 от bobitovn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 24 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2014 под кората на стопа трябва да е някой колега със седан да каже..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denislavpk Публикувано 24 Юли 2014 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2014 Здр-те преди 2 дена закупих ауди а4 2002 1.9 обаче в купето лаисните и таблото са облепени с сиво фолио (иначе са махагонови и мен не ме кефят) обаче въпросното фолио е много зле залепено, та въпроса ми е къде мога да я откарам да залепят ново но да е качествено в София или Перник?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
