Yuki Публикувано 18 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2014 От 1 година съм собственик на ауди А6 TDI 30. 4х4 2005г. Колата излезе с проблем....при поддържане на определена скорост до 120км понякога се получава придръпване или тресене на купето и при подаване на газ се оправя. Аудито беше вкарано в сервиз, по ходовата част нямаше проблем и бордовия компютър не отчете грешки. Имал ли е някой подобен проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 19 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2014 Грешките не се четат на борда, а на компютър с ваг-ком.Имаш ли проблеми с кутията?Не ни каза автомат ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yuki Публикувано 19 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Да автоматик е. Заедно с майстор врътнахме едно кръгче градско, и той усети тресенето, макар и да беше слабо. През това време лаптопа му беше включен към колата и не отчете грешка. Настъпах я, всичко се нормализира, има сила, тяга. Над 120 км никога не прави този проблем. Майстора не беше спец по новите коли, но каза, че се мнява от скоростната кутия и да подготвя между 2000-3000лв. Редактирано 19 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 19 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2014 Jass имаше същия проблем, придърпва, придърпва, после те придърпва паяка, оставяш 2400 и е като нова. В София има едно гуру на типтрониците, казва се Коко, той ги прави на целия град сигурно кутийте. В Силистра не съм ходил през живота си и не знам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yuki Публикувано 19 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Някой даме упъти за Варна спец по скоростните кутии. Прedvariтелно благодаря ...... Редактирано 19 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 19 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2014 Той хубаво е гледал майстора за грешки, но като сте карали да бяхте направили лог на живите данни от 3-те двойки соленоиди - така щеше да се види в какъв режим има "трептения" в налягането... после като си направиш графика от данните всичко се вижда с "просто" око Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 19 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2014 Аз обаче не съм имал драми, придърпване и т.н. преди кутията изведнъж да каже "мяу".И друго интересно - стигнах си на собствен ход до Коко.На ръчен режим до 3та без проблеми, включиш ли 4та се чуваше изхрущяване и влизаше в авариен режим.Гасиш, палиш и пак тръгваш все едно нищо не е било! Още като купих колата го бях решил - като се счупи ще я направя.Простата сметка показва, че смяна на масло и т.н. е примерно 1200лв. и не е ясно нищо.Даваш 2 пъти повече в един момент (не е ясно кога и дали) и си с ремонтирана кутия, чисто ново масло и най-важното - гаранция! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yuki Публикувано 19 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2014 (Редактирано) Както споменах майстора не е спец на а6 4ф модела ине живея в София а в Силистра. За това искам някой да ме насочи кам спец. във Вана. Редактирано 19 Февруари 2014 от Yuki Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 20 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2014 Преди време във форума списваше Jacob12,който работеше в Порше Варна и правеше впечатление на изключително компетентен. Чух,че сега работи при друг дилър,но не пречи да му пишеш лично съобщение за съвет и евентуално помощ. Колегата sky също има вероятност да му знае по-точните координати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 20 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2014 Може и до Русе да отидеш, пак са ти 120 км, има един спец в Мартен, не пречи да му звъннеш едно телефонче, по принцип има добри отзиви за него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolioorela Публикувано 21 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2014 Цитиране на предходен пост!Някой даме упъти за Варна спец по скоростните кутии. Прedvariтелно благодаря ...... Порше Варна е правилното място за такива сериозни ремонти. За да не даваш после пари по няколко пъти за едно и също...Евентуален компромис с BOSCH Сервиза само, но там надали ще излезе много по-евтино. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 21 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2014 Порше Варна ще му оправят колата безпорно!Със смяна на скоростната кутия с нова Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yuki Публикувано 21 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2014 Нямали друго място осве Порше Варна че стехните цени...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
superiore Публикувано 22 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2014 При тези отиди http://www.midavto.com/ ,правят сериозни автомобили ,мисля че няма да е проблем да видят твоята. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simeon-51 Публикувано 24 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 Човека в Мартен -0888 927614 - Любо . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
im4sh Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Здравейте колеги, на моя приятелка и предстой ремонт на автоматичната ск. кутия и ни насочиха към Любо от Мартен(чухме добри отзиви на места от него, но все пак искам и мнение на колегите от audi forum-а) Искам да попитам надежден ли е майстора, добре ли работи и може ли да му се има доверие. Колата на приятелката ми Volvo S40 ако има някакво значение въобще. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Norton Публикувано 7 Март 2014 Доклад Share Публикувано 7 Март 2014 Не е задължително да е скоростна кутия. Същия проблем съм го имал на S6 C5, проблема се оказа, че единия диференциал беше от A6 и числата на двата диференциала се различаваха. При подърждане на постоянна висока скорост, диференциалите влизат в резонанс защото са различни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djaleksei Публикувано 17 Март 2014 Доклад Share Публикувано 17 Март 2014 Колеги а някакви координати на този Koko от софия ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Norton Публикувано 17 Март 2014 Доклад Share Публикувано 17 Март 2014 (Редактирано) Сервиз Коко - Кольо Мъглишкия, 0888 135077. Стоян със S6-цата ти е дал номера. Редактирано 17 Март 2014 от Norton Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djaleksei Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 (Редактирано) Аха не знаех че Коко и Мъглишкия са един и същ човек, благодаря колега ! Редактирано 18 Март 2014 от djaleksei Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Norton Публикувано 18 Март 2014 Доклад Share Публикувано 18 Март 2014 Мъглишкия работи в съответния сервиз Иначе там има няколко момчета, за които мога смело да твърдя, че са напълно наясно с автоматициите.За Аудита специално Кольо е правилния човек. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К. Байчев Публикувано 25 Март 2014 Доклад Share Публикувано 25 Март 2014 Здравейте, колеги! Миналата сряда си взех такава машинка и аз! Мотора е 2.7tdi 180 коня и съм много доволен. В Porsche Varna ми искат 890лв за смяна на филтри и масло Castrol + сервизна книжка и още 50лв за смяна на спирачня течност. Понеже автомобила не е нов, щели да ми направят 10% отстъпка... Както и прегледет на всичко по него като системи... Направо се хванах за главата и питах един приятел за решение. Понеже съм от Добрич, могя да споделя за колегата от Силистра, нали е близо, че има един много добър майстор в града, поне по думите на моя човек, когото попитах. Самия той имал такъв автомобил 3.0 и няколко момчета с такива зверове също ходели при него. Всички били много доволни. Изобщо, човека прави нови машини, а тия С6-ци ги правел като детска игра... Казва се Иво и работи почти на центъра, даже днес мисля да отида да го видя и поразпитам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andy Публикувано 25 Март 2014 Доклад Share Публикувано 25 Март 2014 Силно ме съмнява това придръпване да е било причинено от трансмисията. Какво стана в крайна сметка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yuki Публикувано 25 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2014 (Редактирано) колега дай тл нмер за връска ако имаш мерси педварително. Редактирано 25 Март 2014 от Yuki Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 Привет на всички! Yuki, във Варна има един човек в Техническия Университет, Мисля че Стефан се казваше, бил най-добрия по кутиите в града, бях ходил при него за съвет за един мултитроник преди 2-3 години. Не го знам дали е още там. Ако те интересува мога да проверя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
