deap Публикувано 22 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2014 Здравеите питането ми е следното става въпрос за Ауди а6 4ф 2.7 180к.с. 2008г. ако му сложа чип сте имам ли проблем с скоростите защото един маистор тварди че били калпави скоростите и се чупели като се сложи чип.Цитат на маистора "Скоростите така са направени че това им е максимума за този двигател сложиш ли чип до два месеца си при мен за скорости' Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bewolf Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Колега какви са скоростите. Аз на моята съм с ръчни скорости, чип от 3 години и съм нямал проблеми. Доколкото съм запознат като цяло ръчните скорости са по-непретенциозни, но и чипа трябва да е грамотно направен. А вече за автоматичните скорости нека по-запознатите колеги да кажат, като и там може да се сложи чип, но мисля че и софтуера на скоростите се променя също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Аз познавам доста колеги с чипнати коли Кажи какви са скоростите и номер на кутията ако може. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deap Публикувано 23 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 автомат е сажалявам че съм го пропуснал да го напиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тони1 Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Повечето автомати на ауди си отиват и без чип,така че ти си преценяваш. Редактирано 23 Февруари 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan_penev Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Ако е типтроник едва ли ще има проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deap Публикувано 23 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Явно докато не се пробва няма как да се разбере Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoair Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Колега , ако ти е само на предно колата, си с мултитроник и в такъв случай е по-добре да не бараш, защото и без това му идват в повече Нютоните на Мултитрошляка.На Б6-цата ми бях с мултитроник (2.5ТДИ 155к.с.) и го строших, направиха опит да го върнат към живот, но само отидоха едни сериозни пари на вятъра и накрая сложих ръчни скорости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Остава да кажеш на предно ли си или 4х4! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Човек не е сериозно да зададеш такъв въпрос. Щом не си наясно точно какво се променя по колата, какви са предимствата и недостатъците на чип тунинга по добре не го прави. Има страшно много написано по Интернет по темата, виж цялостно как ти се отразява на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deap Публикувано 23 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Защо да е несериозно да го задам въпроса нали това е целта за да разбера ако съм наясно няма да задавам въпроси.Да аудито е quatro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Нямаш проблем със кутията освен ако още преди чипването не е тръгнала да ражда.Ако предишните собственици са поддържали автомобила и са сменяли маслото в кутията и раздатките когато трябва твоята кутия може да носи до 600NM - стойност която твоят двигател трудно може да стигне със стокова турбина. Ако автомобила ти е изправен може да ремапваш и да си караш едни 220/230 кончета и да си свиркаш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bbbooobbbiii Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Колега аз карам същото quattro но 163кс. с чип и премахнат дпф. и мога да ти кажа че след половин година кутията е за ремонт, а също започна да пуши повечко особено на място но и върви доста повече от преди. Така че ти решаваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Е на 2.7 типтроника не е ли същия като на 3.0 ? Ако е така какъв е проблема с конете и нютонметрите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 6hp19 ли е кутията ти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Моята да.. 6hp19 на zf. Ама си мислех, че и на 2.7 quattro слагат нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Мисля е същата!Нека колегите кажат каква е при тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 Ако е същата, не виждам проблем да се чипоса 2.7 типтроник поне от страна на кутията, при положение, че моята кутия носи 224 коня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 А моята носи 233 и със над 100nm над тези на 2.7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 23 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2014 На тази кутия и дават макс 500 Nm, а след чипосването на 3.0 TDI става към 550 и е рисковано. Поради тази причина преди година се отказах да чипосвам моята.За 2.7 не знам какви ще са показателите след ремапването, ако е под 500 Nm мисля че е ОК операцията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 24 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 По спомен мисля беше 600нм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tinin Публикувано 24 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 Колеги, извинявам се за въпроса ако прозвучи глупаво, но как можем да разберем реалните к.с. след чипосване? На моята ми казаха, че е правено нещо( 2,7 тди 4х4), но аз не съм сигурен дали е така. Ако някой е наясно, моля да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 24 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 Ходи се на дино тест Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 Ако колата започва да пуши на празен ход след "чипването", значи софтуера, който са наляли не е правилно направен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tinin Публикувано 24 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2014 Дино тест?? За първи път чувам такова нещо, малко повече инфо ако може. Стефчо, колата не пуши изобщо и е доста пъргава. DPF-а също е история Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
