Преминаване от двумасов маховик към едномасов маховик
  • Отговори 127
Здравейте колеги,
Обръщам се към тези които са с опит в темата, да помогнат да съберем малко информация относно преминаването от демпферен (двумасов) към твърд (едномасов) маховик, засягащо бензиновите мотори при А4 и А6 с оригинално демпферен маховик. Специално пиша бензиновите мотори, тъй като след доста четене разбирам, че при дизелите има повече драми, поради по-големия въртящ момент на ниски и получаващи се сериозни вибрации в купето, след преминаването към твърд маховик.
Варианта по-долу, одобрен от Маднес е когато човек има женалние да премине и към усилен съединител, по техни думи с възможност да удържи 400-440Нм.
маховик от АЦЕ (Madneess и Drag-Power ги престъргват.)
и съединител със следните номера
Притискател > 3082 919 001
Феродо > 1862 625 001
Необходими са и др.болтове (по-къси) : номера им е : N 902 061 03 х6
Има разлика и в теглото м/у двата маховика ( тук аз не съм ги теглил, копирам отговор от други теми icon_rolleyes.gif :
двумасов :11,0 kg
едномасов :8,3 kg
Нямам информация обаче, какви са необходимите модификации, ако просто трябва да се смени изхабен двумасов с едномасов, без колата да има нужда от по-силен съединител.
Смятам че съм изчел темата много внимателно и трите пъти когато я преглеждах .
Има колеги, които са монтирали едномасов маховик на А4 Б5 1.8Т с всичко друго от ACE.
Няма значение слага се всичко от Аце и това е.
 Лично аз имам 2 комплекта маховици с болтовете от АЦЕ но вече ми остана 1
аз съм с такъв  колата е1.8 адр  сложих директно маховика от аце с по късите болтове нов закс за аце и сега да не дърпа дявола за опашката много добре се държи колата няма проблем да се направи на 1.8 т и 1.8 т куатро , че дори и на 1.8 180 к.с, забравих да добавя че лагерчето на съединителя на  аце.1.8 и 1.9 тди 110 ,90 коня са еднакви
Моля ако нямате конкретен отговор да не спамите темата. Нямам нужда от усилен съединител на 400Nm. Максималния въртящ момент на ACE e 181Nm при мощност от 140 Hp, а на ABE е 210Nm При мощност от 150 Hp.
Без да се заяждам ще помоля, колеги някой имал ли е опит  или наблюдения при мотор ABE . Мотора е на а6 и не е Quattro
Редактирано от PsIh0pAtA
Явно ще ти трябва още четене, съветвам те да наблегнеш на това. Не е задължително да се придържаш само към тези тема, в този форум е писано десетки пъти по този въпрос.
Редактирано от ghostdog
Колега за твоя случай се използва оригиналния лагер. (Маховик от ACE + притискател от S2 + феродо от S2 + лагер от АЕВ).
Имаш и друг вариант също, може да си подковеш стария феродовия диск (пак ще си имаш "полусъединител")  сменяш притискателя с нов от АЕВ + лагер от АЕВ, този вариант държи спокойно до 400Nm., може би и повече. Както има и други варианти из интернет пространството където продават и усилени съединители Stage1, 2 и т.н. Въпрос на избор вече.
  • 4 weeks later...
Здравейте.
Понеже и аз съм се засилил към едномасов маховик искам да питам каква е ситуацията с RS2 притискателя?  В ЕТКА-та го дават за РС2 и повечето осмаци. Цената на Сакс не е по-висока от посочения в първия пост... В техническото описание в каталога за единия пише TYP M240, a за другия MF240. Каква е разликата и дали ще стане....
  • 5 months later...
На 9.05.2014 г. at 11:47, HEPBAKA написа:
двумасов :11,0 kg
едномасов :8,3 kg
Мисля,че е по важно каква е разликата в тежестта на двата комплекта-/маховик,притискателен и феродов диск/,а не само на маховиците.Ето снимки от моите два комплекта.В случая комплектите съединители са от А6/С5 1.8Т AJL и от притискател от LT,феродов от А6-2,5TDI 115 кс и маховик от четирицилиндрово В4.Кантарът е медицински и постоянно подлежи на проверка.
Комплект съединител от притискател от LT,феродов от А6-2,5TDI 115 кс и маховик от АСЕ20160407_133245.jpg
image upload no ads
Комплект съединител от 1.8Т AJL
image free hosting
Маховик от AJL
free picture upload
Маховик от АСЕ или др...
picture share
PS:Тази тема съм я пропуснал,но ще ви кажа как стоят нещата при мен.Някои колеги знаят,че в В4-ката куатро поставих 1.8Т AJL, смъкнат от Ауси А6/С5.Оставих стария си комплект съединител на 228 мм, от предишния двигател АСЕ,защото е сменян.Сложихме чип на мотора и според данни,взети от едно А4 куатро и със същия чип и двигател,данните на диното са били около 220 кс и 300Nm.Лично аз не съм замервал,защото ми е достатъчно да видя как 80-ката за 6 секунди вдига 100 км/ч.Турбото надува до 1,3 бара и след около 15 000 км,съединителя започна да приплъзва.Но това се случва само когато е студено,най вече зимата и есента.Сега в момента не буксува при максимално надуване,но аз съм решил да го сменя,защото втора зима бях като автоматик на 3,4 и 5 предавка.До момента са изминати 30 000 км и не съм имал абсолютно никакви вибрации.Този комплект съединител,който ще слагам и е на снимките, е с притискател от LT,феродов от А6-2,5TDI 115 кс и маховик от АСЕ;АВК;1Z или от друг 4 цилиндров мотор при В4-те са с един и същ каталожен номер.Целият този комплект, става за  всички надлъжни 1.8Т и 1.9TDI,няма значение дали са В3,В4,А4/В5,А6/С5
Редактирано от integrale45
На 24.11.2015 г. at 16:41, tvard написа:
А балансират ли го след престъргване. Може би затова после имате вибрации.
Ако не се балансира,при високи обороти маховика може да влезе в купето,това не е шега
преди 9 минути, HEPBAKA написа:
Moже ли да обобщиш кой комплект колко тежи, че нещо не става ясно?
Редактирах поста
  • 1 month later...
На 12/27/2015 at 15:48, HellFire написа:
Здравейте.
Само за информация: писах на ZF и ето отговора:
Цитат
The M stands for preasure plate with diaphram spring for flat or concave flywheel. The MF is only for flat flywheels ..
Аз отново отложих конверсията, защото за нищожна цена се сдобих с маховик и съединител в много добро състояние.
Най-интересното е, че след слагането им изчезна блъскането в задния диференциал :nixweiss: Явно проблема идва предимно от маховика и всичко за луфтове в диф-а, омекнали предни/задни тампони, висящ лагер или торсен са форумни легенди. Нека колегите с конверсия да споделят дали им "подритва" под задната седалка
Аз имам луфт и удар в кардана преди и след конверсията от 228 на 240 мм.И двата маховика бяха едномасови.Скоро ще огледам кардана,имам предположение,че е от тампона на опорния лагер,много е мек,но не съм го сменил,защото не е скъсан и нямам никакви вибрации.Ако луфта се окаже,че е от тампона,а не в задния диференциал,ще го сменя.
  • 6 months later...
  • 5 months later...
След сглобяването на комплекта притискателят плътно ли опираше в маховика след затягането на болтовете или стърчеше малко над-него ? Имате ли снимка на готов комплект отстрани ?
Мда, трябва яко стягане на болтовете ! Всичко легна точно в крайна сметка и вече е монтирано. A4 B5 1.8TQ няма вибрации, педалът отлепва ниско и е по-твърд (смених и двете помпи - горна и долна на съединителя, понеже се предадоха). Колата стана доста приятна за каране. Оборотите на различните предавки при еднаква скорост спрямо стоковия комплект се понижиха (преди с около 140км/ч бях с около 4000 об/мин, а сега с усиления комплект от темата и олекотен маховик - около 3600 об/мин). За момента държи на стартове...след известно време ще споделя как се справя този комплект с агресивното каране :D
Това няма как да стане! Освен, ако преди ти е буксувал съединителя...
  • 3 weeks later...
Имам едно питане по темата.Как седат нещата ако колата е 1.8Т куатро с 5 скорости (228мм) и сложа кутия от 1.9тди куатро с 6 скорости (доста по-здрава доколкото знам но 240мм)
Ще има ли проблем като са различни размерите и на кое ще окаже влияние ? Каква е процедурата в моя случай?
Цецо ще ти каже,неговата A4 2.0Т e била със 6 степенна скоростна кутия от 2.5TDI
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Някой замислял ли се е дали може да се пригоди съединител от 7А или NM? И двата са на 240 мм.
Ето диск на 2.5TDI. Снимката е от онлайн магазин
Това е моят диск
7A/NM снимка от онлайн магазин
Снимка на истински диск
FB_IMG_1509349973782.jpg.
На едно Ауди сложихме и двата вида дискове,  с 4 и 6 пружини. На този с 4-те пружини се наложи да отнемем по 1 мм от ъгълчетата на металната част, където са пружините,за да не опира. И с двата диска съединителя работеше добре
  • 6 months later...
Здравейте колеги и аз съм решил да сменям демфера с плътен маховик и по-голям съединител, иска  да Ви попитам кой комплек съединител слагате от S2 (220к.с или от 230к.с., защото са различни)
  • 3 months later...
Здравейте!
Ще сменям съединителя на А4-та ('98 1.9TDI quattro). Взел съм:
- притискател от S/RS2 - 077 141 117 L
- феродов диск от 2.5TDI AAT - 046 141 031 M
- едномасов маховик
- болтове за маховика (към коляновия вал) - N 902 061 03
- лагер - още не съм взел, но гледам, че е един и същ за S2/AFN/2.5TDI (лесна работа)
Въпросите ми са:
1. Някой може ли да ми даде номера на болтовете, които захващат притискателя и феродовия диск за маховика?
 - ЕТКА-та ми нещо се бъгна. Гледам ги в няколко онлайн каталога (цък  цък  цък), но по закона на Мърфи... точно те липсват дейба :hilezh:
2. Баланса се прави само на маховика (след разпробиването и разтъргването) или на сглобения комплект (притискател, феродо и маховик)?
п.п. Някой ако може да качи снимки на въпросния сетъп, че маховика нещо много ми се губи в тоя голЕм притискател...
Редактирано от Krisko_A6
034998291.jpg?r=0
Разпробит пристърган и балансиран само маховика
034998289.jpg?r=0
Задължително сложи и щифтовете
  • 2 months later...
Доста време мина, но се сетих за темата, и че номерата, които съм дал са грешни. Искам да благодаря на колегата nikito_1, за снимките и отделеното време.
ПРАВИЛНИТЕ НОМЕРА СА:
Феродов (този е с по-дебели пружини) - 046141031L
Притискател (за едномасов маховик) - 035141118
Болтове за притискателя към маховика - N01473911
Ето и разликите:
И двата се водят за S2, като на нас ни трябва за първото купе 2.2Т.
Изпратено от моят мобифон с помощта на Tapatalk
  • 2 months later...
