Проблем с ТВ тунер РНС Д
Omega_a
Данчо няма го вече никъде този.Аз бях с такъв но го размених с един приятел от Габрово.Иначе и този мисля да го сменям с ето такъв https://www.aliexpress.com/item/Mini-Scart-Terrestrial-Receiver-Tv-Tuner-Dvb-t-mini-scart-dvb-t-receiver-SCART-DVB-T/498156675.html?spm=2114.13010208.99999999.286.qjXxbm
  • Replies 319
  • Last Reply
преди 38 минути, PLAMEN_79 написа:
Данчо няма го вече никъде този....
Щом ти казвам, че го има, значи го има. :zustimm:
Точно вчера се сдобих от там.
А този от линка също ми изглежда добър, но на колко е захранването?
И другото с каква антена си и къде е сложена?
захранването му е на 5в има си за запалката.антената ми е обикновена от руският пазар за 4,50лв(две разтягащи пръчки) наврях я в плафона на тавана и я разпънах колкото можеше :)
Е хваща ли нещо през ламарината?
Аз включих антената за джипиес, която и без това не се ползва. Има картина до 50-60км/ч.
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
знаеш че много зависи от терена,сгради и т.н. :) иначе извънградско със 100км/ч не ми е трепвала картината но и там пак зависи от терена :) ама и да ти кажа пръчките сигурно ги разпънах поне по един метър всяка
Edited by PLAMEN_79
Това т2 ме притеснява. Напомня ми на mpeg2. Ако вътре декодера е mpeg4 си е бижу. Трябва да се пробва на място и 220V дали ще изкара картина. Ако да, го взимай.
П.П. С телефон гледам...и не видях отдолу описанието.
Има си всичко необходимо. Взимай. Само се поинтересувай да ли е на 5.5 волта приемника или директно на 12. Да не стане гаф. Или да има смущения
Edited by loshdancho
Моя 50-доларов китайски DVB-HD тунер с две 10-сантиметрови антенки хваща идеално „Мултиплекс 2“ (бТВ, Нова, БНТ1, БНТ2, БНТ HD и Българиа ОнЕър) навсякъде в София и Пловдив независимо от скоростта и терена. А това което ме шашна е че го хваща даже и на 15 метра навътре в подземния гараж на кооперацията, докато вратата на гаража е отворена.
Хваща също и „Регионален мултиплекс София“ (Българиа ОнЕър, ТВ Европа, Фен Фолк, The Voice, Фолклор ТВ и Канал 3) но само когато има директна видимост към старата телевизионна кула. Иначе го накъсва или губи сигнал.
Обаче не поддържа DVB-T2. Ходих до Сърбия и не хвана нищо.
Edited by CVT
  • 3 weeks later...
Момчета, имам следният въпрос, имам навигация и чейнджър в багажника, тв тунер нямам, понеже нямам време да се занимавам, а в задръстванията телевизията прави нещата по-леки, дайте ми акъл къде бих могъл да отида и да ми направят това за което говорите по-горе.
  • 3 weeks later...
Привет,аз мигрирам от симфони 2 към нави + и е каша абсолютна.Вкъщи всичко работеше сега го слагам в колата и не иска да превключи на тв тунера,върти само радио и чейнджър,мерих кабела вс. е ок и нз на къде да се насоча.
Освен това се водех по един гайд за миграция от симфони 2 към нави+ и уж всичко точно,само дето нямам комуникация между радиото и таблото и не работи също гасенето и пускането при палене и гасене на колата,пусках жици от таблото,кодирах на ваг и нищо няма инфо на дисплея.Прави ми впечатление че даже като му пусна диагностика ако не го пусна предварително ръчно,не се открива,пусна ли го вече мога да бърникам.Има ли общо с tmc модул тъй като при мен няма такъв и съм го изключил от ваг ком-а да не го търси.
Иначе колкото до тв-то ще сложа по-голямо съпротивление и ще пробвам пак!
Няма комуникация, щото кан-а на рнс-д е различен от тоя на колата. Образно казано единия говори на английски, другия на немски и не се разбират... На колите с фабрично рнс-д в има инсталиран един "преводач" (на едно е с тмц-то), който превежда кан-а на рнс-д, че да може колата да го разбере кво иска...
Sent from my XT1585 using Tapatalk
с две думи да забравя да го подкарам на мойта кола нормално...или има какво да направя,че вече преправих предния панел да ми влезе в таблото и трудно ще я продам :D
Edited by VBI
Варианта е да си намериш и TMC и да си го вържеш и него, или директно да минеш на рнс-е или на китаец - там драми с кан-а няма.
ОК благодаря много за инфото,последно да питам всеки tmc ли трябва да стане че намерих евтини варианти със следните номера като едно нз дали е тмц едното  и второто или трябва да видя номер нещо от рнс-д-то  и по него да търся!?
ПС:видях че,първото дето съм дал е по-старо без КАН,значи остава второто ако съм прав!
Edited by VBI
Преди 3 часа, apisabvgd написа:
с две думи можеш да го подкараш и да гледаш тв на него,но няма да е напълно интегрирано в колата.Според мен нещо при монтажа се е разместило и затова не ти превключва на ТВ.Прегледай си всички кабели отново,щом извън колата е работило а в нея не иска не е проблема и в тмс тунера.
Да да ясно че не е проблема в тмс що се касае за тв,но намерих модул за 20 лв уж работещ та да видим поне да го интегрирам в колата.Абе да ме пита човек какво се занимавам със стари неща ама какво да се прай :)
Колеги,помагайте моля.Нищо не става с тоя тв тунер през мини дин буксата,всичко си работеше вкъщи и когато монтирах в колата уж всичко работи,цъкам на бутона да прехвърли на тв и неще,само между радио и цд.Извадих пак всичко,мерих кабела,всичко е точно,сега не иска и вкъщи да се пуска вече тотална щета,3 дена с това се занимавам.Има ли нещо общо с кодиране през ваг ком,чета из целия нет и нищо не намирам,пак казвам кабела го мерих всички пинове са ок и не мога да си обясня как работеше перфектно,а сега не прехвърля.Ако някой се сеща нещо да казва,какъв е шанса да съм прекарал нещо буксата на навигацита?
Тунера го тествам,работи си на телевизор,пълна мистерия!
Така мистерията е разплетена и автоматично влязохме в друга мистерия,оказа се че скарт буксата на декодера е спряла да работи,до тук добре.Обаче намерих друг декодер тръгна всичко викам си екстра,рестартирах го 1 път и повече не прехвърли и познайте скарта и на другия вече не работи.Общо взето навито гори скартовете по някаква причина и нямам обяснение!
ПС:на 7-ми пин има 1Ком резистор
ПС2:декодерите продължават да работят,но на hdmi!
Edited by apisabvgd
явно някъде или не си го вързал правилно или дава утечка 12в към скарта и гори буксата.
При мен така не тръгваше със съпротивление на 7-ми пин, тръгна като му подадох директно 12в на 7 пин и си работи вече година без проблеми...
12в ги пускаш по посока навито предполагам а на скарта си го резнал?Нз как навито успрява да издумка скарт буксите на декодерите,при положение че е мини дина е вход?
По принцип скарта си пуска 12в на 8-ми пин - така си "задава" източника на монитора (12в - AV, 0в - TV) - за да захапе на скарт съответния "монитор" иска да види 12в на 8-ми пин на скарта(рнс-д ги търси на 7-ми пин на минидин буксата), които сеттопбокс-а си ги пуска, просто при мен на рнс-д не включваше на TV/VIDEO с каквито и съпротивления да му слагах на 7-ми пин, тръгна чак когато му подадох 12в на 7-мия пин, като е отрязано откъм 8-ми на скарта.
Прозвъни си хубаво кабела - да не прави някъде късо на някои кабелчета, неизползваните крачета от скарта директно ги извади от буксата. Явно успяваш да им опукаш 12-те волта на декодеритте и затова спират да бачкат на скарт, щото вече немогат да събудят навите, понеже не пускат нищо на 8-ми пин на скарта(съответно на 7-ми на мини дина предполагам вече няма никой)
Edited by GRUEL
Междувременно дойде модула дето намерих,коуникацията с таблото вече работи,но гасенето като извадя ключа и съответно пускането при палене го няма.Някаква насока и за това ще ми е полезна!
Да не си разменил постоянния 12в и 12в през ключ(терминал 15 по спомен)...
А да, и си резни кабела на GALA-та на рнс-дто, че в движение ще гасне картината...
