from_usa Публикувано 20 Май 2015 Доклад Share Публикувано 20 Май 2015 (Редактирано) Здравейте колеги,карам ауди а6 ц5 с двигател 1.8T AEB с монтиран газов инжекцион бардолини.Искам да попитам колегите,които са със същата кола и двигател до колко показанието за среден разход на таблото (от боркомпютъра -което показва ,каква щеше да е картинката ,ако карам на бензин) се различава от реалния ви разход на газ.Защото при мен разликите са доста големи - около 3,7 до 4л /100км (градско на таблото показва 12,2л/100км ,а реалния разход газ е 15,9л/100км) .Това питане се породи,защото колата дава височък разход на газ,което ми доведе до този въпрос - градско София -15.5 -17л/100км ,извънградско около 12л/100км .Какви са стойностите при вас? Редактирано 20 Май 2015 от from_usa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppenchev Публикувано 20 Май 2015 Доклад Share Публикувано 20 Май 2015 Здравей, Колега, При мен градския разход е 15 л/100 км средно в София - нямам представа какво показва борда като карам в града.Извънградско (магистрала) със 130-140 км/ч скорост разхода е около 10-11 газ. Средно по борд ми показва сходен разход.Ти не каза в кой град си, ръчка/автомат, предно/4х4 е колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
from_usa Публикувано 20 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2015 (Редактирано) За града казах - София,но пропуснах да кажа ,че е би трябвало да е най-икономичната от към разход версия - ръчка и само с предно.Иначе за борд,имах предвид ,че когато напълня бутилката го нулирам и когато свърши газта -сравнявам Цитиране на предходно мнение! Редактирано 20 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrishki Публикувано 20 Май 2015 Доклад Share Публикувано 20 Май 2015 Моето е б6 1.8т куатро. Харчи 11 извънградско на 16-ки, в диапазона 140-170. Градско около 13. На 18-ки разхода е с по 1.5 литра нагоре Твоята щом е на предно, може да тежи и по-малко от моята, не съм сигурен.Борда няма никакво отношение към разхода на газ до колкото знам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ricardo Carvalho Публикувано 20 Май 2015 Доклад Share Публикувано 20 Май 2015 Не вярвай на бордовия, дори и на бензин! Не показва точни разход, а само моментен! Даже и той не знам дали е верен! Най ми е интересно, когато някой се похвали с разход по бордовия. Направо не мога да се сдържа да се смея. Коли на над 13г. с верен бордови, почти няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrishki Публикувано 20 Май 2015 Доклад Share Публикувано 20 Май 2015 (Редактирано) Става въпрос за среден разход по борд, не за моментен. Той се диближава до истината обиковенно +- 10% Цитиране на предходно мнение! Редактирано 20 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 20 Май 2015 Доклад Share Публикувано 20 Май 2015 Сравнение на ГИ при 1.8Т quattro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
from_usa Публикувано 20 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2015 (Редактирано) Да,прегледах твоята тема,преди да пусна тази,тъй като забелязах по-ниски стойности дори на коли ,които са quattro. Исках да видя и мнение от колеги ,които са с по-тежкото купе на а6. Като цяло идеята ми е да разбера,дали имам реално основание да искам от газаджията някакви донастройки,които да доведат до по-нисък разход. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 21 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppenchev Публикувано 20 Май 2015 Доклад Share Публикувано 20 Май 2015 А как става нулирането на показанията среден разход и скорост на борда? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
from_usa Публикувано 21 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 (Редактирано) Oт лостчето ,от което се управлява бордовия компютър. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 21 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brazer Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 A6,C5,1.8T AEB. Разликата е под литър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
from_usa Публикувано 21 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 (Редактирано) И какви са ти стойностите градско /извънградско ? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 21 Май 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brazer Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 Моето градско е Кърджалийско. Между 13 и 14 газ. Извънградско - 9. Свалял съм го и под 8.5 газ.Показанията са на колонка,пълно-пълно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HEPBAKA Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 Не мога да разбера следното.Взел си си кола за 7-10к (читаво С5 1.8Т) и му мислиш 1лв/100км.Карай си колата и не се филмирай.Ако толкова искаш да се филмираш - пълниш бензина до горе. Караш 300км. Пълниш до горе и виждаш колко реално ти харчи. После като знаеш колко харчи на газ, почваш филмите със смяна на свещи, дебитомер, бубини и тн. хвърляш едни 500 лева МИН. и ЕВЕНТУАЛНО получаваш 1-2л по-малко харч. Караш още 5 години, за да избиеш само 500лв за ремонти и така ... за протокола мойто А4 1.8TQ което е 1500кг дава 12ка извънградско със 150-170, 15ка градско. Настъпвам си го. С чип е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppenchev Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 Точно казано. Разхода ти е екстра. Иначе за педантите операцията е неизбежна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
otsn82 Публикувано 12 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2015 Колата е а4 б6 1,8т bfb 163коня, комби предно 17-ки 235х45 гуми, газова бигаз, разход на газ градско в Сливен 11/100 по борд реално 12/100, като карам жената на работа, детето на градина и после ги събирам и правя по 40 км на ден, което за сливен не е малко. Извънградско при скорост 120 км/ч - 7/100, 140-150км/ч - 9/100 литра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 12 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 12 Ноември 2015 (Редактирано) Извън града при 120км/ч се съмнявам да гори 7/100 на бензин, а на газ да не говорим... Редактирано 12 Ноември 2015 от GLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 При мен с Б6 1,8Т на предно и ГИ Романо Антонио, градско в София -14-14,5, като се кара в час пик. Събота и неделя пада. Извънградско със скорост 160-170 на автопилот 11-12 л/100 км. Борда и реалния разход на газ са ми почти 1:1. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 27 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2015 Извън града при 120км/ч се съмнявам да гори 7/100 на бензин, а на газ да не говорим... По принцип BFB-то е по-икономично ама чак толкова и мен ме съмнява. Моята по борд дава смесен 10/100 бензин което прави малко над 12.5/100 газ. Със 100 км/ч на околомръсното на равно дава около 8-8.5/100 газ. Като при автоматика съм на 2100 об/мин. при тази скорост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 При мен с Б6 1,8Т на предно и ГИ Романо Антонио, градско в София -14-14,5, като се кара в час пик. Събота и неделя пада. Извънградско със скорост 160-170 на автопилот 11-12 л/100 км. Борда и реалния разход на газ са ми почти 1:1.Най сетне да прочета реален разход на газ. Я предложете на някого, на който колата му гори 7/100 газ да се поразходите тук-там. Един път ми споделиха отговор от сорта: ама скоро не съм я засичал; трябва да и видя настройката, че нещо нее наред; ама аз като съм сам гори толкова и тн Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apisabvgd Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 (Редактирано) Пичове,моята колица извънградско съм доволен,но градско в София 10км в посока в час пик,вярно но ми е много!Извънграда е 9/10/11- с 120-130 според зависи лято,зима,климатик,автопилот,товар-но повече от 11 не е минавала!(между другото ми е давала и 7.5(пълно-пълно) един път до Благоевград по магистралата,ама това беше нарочно каране с не повече от 100 е така за спорта!В града си е не по-малко от 14,5 и до 16 като в по-голямата част от годината е 15.5 и това не ме прави много хепи!Газовата е Ланди Ренцо на година и 10 месеца!Ходил съм 2-3 пъти при газаджийте за филтри и всеки път им казвам,че ми се струва висок градско разхода,но ми казват,че всичко е в норми и за да върви нормално това е положението,не че не съм я избил вече няколко пъти газовата,но все си мисля че 14 най-много трябва да е.Ако някой е минал успешно по тоя път със свалянето на разхода на газ да казва ПС:а и борда дава отклонение до литър по-малко от изразходеното на газ,на бензин е доста точен! Редактирано 28 Ноември 2015 от apisabvgd Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 И на мене ми ги разправят тия в Ланди същото. Я си карай и не се занимавай, колкото мачкаш толкова харчи и вярвай ми няма да почне да връща. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 4 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2015 Пичове,моята колица извънградско съм доволен,но градско в София 10км в посока в час пик,вярно но ми е много!Извънграда е 9/10/11- с 120-130 според зависи лято,зима,климатик,автопилот,товар-но повече от 11 не е минавала!(между другото ми е давала и 7.5(пълно-пълно) един път до Благоевград по магистралата,ама това беше нарочно каране с не повече от 100 е така за спорта!В града си е не по-малко от 14,5 и до 16 като в по-голямата част от годината е 15.5 и това не ме прави много хепи!Газовата е Ланди Ренцо на година и 10 месеца!Ходил съм 2-3 пъти при газаджийте за филтри и всеки път им казвам,че ми се струва висок градско разхода,но ми казват,че всичко е в норми и за да върви нормално това е положението,не че не съм я избил вече няколко пъти газовата,но все си мисля че 14 най-много трябва да е.Ако някой е минал успешно по тоя път със свалянето на разхода на газ да казва ПС:а и борда дава отклонение до литър по-малко от изразходеното на газ,на бензин е доста точен!Много зависи откъде минаваш и колко висиш по задръстванията. При мен, ако висна в задръстване веднага след като я запаля, на борда показва ебахти цифрите. Лошо ми става . 14-15 за София в час пик според мене си е нормално. Аз карам Надежда - 4-ти км на Цариградско, но минавам с много схеми през разни улички и избягвам най-голямата лудница, иначе сигурно щеше да удря над 15 и при мене. Мисля, че ти е наред колата, щом извън града повече от 11 не ти качва. Мойта вчера например ми даде 13,3 но я карах на много ръчка по Тракия и Марица (180-220 км/ч) през повечето време. Това е най-високият разход, който съм постигал откакто я имам, но мисля, че е нормално при такива скорости и натискане, че я изпробвах как върви след чип. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milen1110 Публикувано 9 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2016 Моята е А6 Ц5 1,8 Т на предно с ръчни скорости. Извънградско при 120 км/ч - 10 л. газ/100 км. По борд среден разход е около 7-7,3. Аз мисля, че по борд си е за бензина. Засичането го правя по следния начин: когато бутилката е празна нулирам километража после 3-4-5 пълненета докато пак я изпразня и сумирам колко газ общо съм заредил. От показанията на километража по моя преценка изваждам няколко километра, които съм карал на бензин докато прехвърли на газ. (Последното ми засичане 348 л. - 3590 км. - 9,69л./100 км.) Мисля, че така е най-точно. Иначе пълно-пълно дава отклонения - всеки пистолет е настроен на различно налягане и може да ти напълни бутилката с различно количество газ. Преди 10 г. с предишното ми ауди 80 тъкмо му монтирах газ. Пълня до горе минавам 100 км. и пак пълня до горе - събра 5 л. нали се сещате, че не е възможно това да му е разхода (разхода му беше 8л/100 км. Това беше малко извън темата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 9 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2016 В града си е не по-малко от 14,5 и до 16 като в по-голямата част от годината е 15.5 и това не ме прави много хепи!ARX-а е с ужасно къса кутия, с такава А3-ка 14 бензин е нещо нормално.При мен ANB с автомат дава с 1-1.5л по-нисък разход с чисто градско в широк център. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
