v_0 Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 (Редактирано) Тъй като от утре при нас спират топлата вода за около 45 дни,съм принуден да търся спасение.Оставил съм си изводи и ток за проточен бойлер,но се надявах никога да не ми потрябва.Въпросът ми е : Има ли изобщо смисъл от такъв и кой би ми свършил работа?Изключвам тези на трифазен ток,а питам за шир потребата.Примерно такъв http://technika.bg/product/13034/protochen-boyler-siemens-dh04101.html? Ако някой има впечетления,нека да сподели.Трябва ми само за банята. Редактирано 26 Май 2015 от v_0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Това бойлерче не става дори за миене на чинии. Бил съм години с подобно и реално имаш хладка, но не и топла вода. Вариантите с 7KW докарват топла до гореща вода, но за тях си трябва специална инсталация. След доволно време борба в крайна сметка минах на 10л. бойлер за миене на ръцете, а за къпане съм с "нормален" бойлер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iovkom Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Бойлерът на сватовете на нашите е проточен , 6 KW/h . За да не умреш от студ , душът трябва да пръска на много малка струя , общо взето за едно измиване на главата става , за нищо друго. Ако проточните по 3,5кв ставаха за нещо , всички щяхме да си сложим такива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dhtj Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Намери място и слагай един нормален бойлер. Има такива хоризонтални, стават да се монтират над вратата примерно и практически не заемат никакво място, освен ако не си 2.40 висок. Малко е грозно, но си струва жертвата.Юнгите стават само за миене на ръцете, и то с тясно чучурче, да пуска по мъничко вода, че не може да грее много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v_0 Публикувано 26 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 За съжаление нищо друго не ми върши работа.Място за нормален бойлер нямам,а и няма как да къртя за да го вържа и прекарам тръби.В един вграден гардероб в коридора имам вход и изход за вода и ток,но не мисля,че инсталацията ще издържи 7КВ.Поне да не си харча парите,щом ефектът е нула.Ще импровизираме нещо.Лошото е ,че с дете и бебе си е майката е**ло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Ако наистина няма никаква ама хептем никаква алтернатива може да се изкъпеш с 3,5 КВата бойлерче. Правил съм го известно време но си иска голямо търпение. Все пак е по-добре от нищо. Но един 80 литра пак 3 киловата си е много по-добро решение. Може и с меки връзки да се сложи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Скоро точно същата задача решавах и аз по същият повод. След неколкократнин тестове и консултации наместих един 50 литров обемен бойлер. Тия проточните под 7kW не стават за къпане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dhtj Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 (Редактирано) Ако наистина няма никаква ама хептем никаква алтернатива може да се изкъпеш с 3,5 КВата бойлерче. Правил съм го известно време но си иска голямо търпение. Все пак е по-добре от нищо. Но един 80 литра пак 3 киловата си е много по-добро решение. Може и с меки връзки да се сложи.Виж каква физична задачка ти измислих С 80 литра бойлер хубаво загрят мога да се къпя един час. Тоя същия бойлер със сигурност се загрява за под два часа. Да кажем час-час и половина. Тоест изразходва 4-5 КВата енергия.А ако искам с проточен бойлер да се къпя 1 час, той ще "изгори" 7 КВата...? Защо излиза че обемния бойлер е по-икономичен от проточния? Не е ли по-логично проточния да е по-икономичен, защото имаш топлата вода на момента, а обемния евентуално има загуби във времето между момента, когато е загрял и момента, в който влезеш да се къпеш? Едит: май правилната единица за която говоря е киловатчас. Не ги разбирам много, 7 клас беше отдавна Редактирано 26 Май 2015 от dhtj Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 За кратко и ние нямахме топла вода преди три седмици и ползвахме 3,5 KW проточен. Чиниите може да си миете, но нищо друго... Както и колегите писаха, става от 7 KW нагоре, но там инсталацията ще каже мяу, та ако е възможно взимай някакъв обемен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AUTOHOLIC Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Провери тук - www.shishkov.bg. Ползвал съм техни продукти и мога да кажа, че са перфектни. За проточни бойлери предлагат различни опции, дори и изработка по индивидуални размери. Не съм обвързан с фирмата и не искам да изглежда като реклама. Ползвам техни продукти от 10 години и до сега рекламации не съм правил. Съдържателите ги правят от неръждавейка, а не от някакви емайлирани черни ламарини. Предлагат и бързонагряващи с малък литраж, но напълно достатъчни за двама души. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Виж каква физична задачка ти измислих С 80 литра бойлер хубаво загрят мога да се къпя един час. Защо излиза че обемния бойлер е по-икономичен от проточния? Сам си си отговорил. Ако се къпеш един час-да по-икономично ще е. Но ако ти се налага да го ползваш регулярно през определени интервали от време, през целия ден, там проточния е по-ефикасен. Нямаш загуби на топлоенергия, като при обемния, топлиш точчно толкова вода колкото ти е необходима. Ако източиш половината бойлер, той се долива със студена и пак започва да грее. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 (Редактирано) Ползвах и продължавам да го имам монтиран ето такъв:Монофазен проточен бойлер тип DHF 12 CIКогато го ползвах, беше в къща с полувъншна баня ( две външни стени + една стена към неотопляем коридор )и зимата си беше приключение да се къпеш, дори на 12 kW, а за лятото съм го намалял на 8 kW и си е кеф.Към момента е монтиран в апартамент ново строителство, банята е изцяло вътрешнаи може да се каже, че върши работа дори зимата, разбира се не е същото, като с обемен бойлер или ТЕЦ.Инвестицията е голяма, но това е най-моюният монофазен, предлаган на пазара. Редактирано 26 Май 2015 от KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 В един вграден гардероб в коридора имам вход и изход за вода и ток,но не мисля,че инсталацията ще издържи 7КВ.сложи си обикновен бойлер в този гардероб може и с по малък литраж според мястото .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Сам си си отговорил. Ако се къпеш един час-да по-икономично ще е. Но ако ти се налага да го ползваш регулярно през определени интервали от време, през целия ден, там проточния е по-ефикасен. Нямаш загуби на топлоенергия, като при обемния, топлиш точчно толкова вода колкото ти е необходима. Ако източиш половината бойлер, той се долива със студена и пак започва да грее.Всъщност е трудно да се оцени кое е по-икономично. Докато големия съд има загуби от това че държи водата загрята непрекъснато то малкия няма такава изолация най-често и ще изстива много по-лесно. Ако се ползва за малки количества ще трябва да нагрява обема си от стайна до работна температура всеки път. От друга страна проточния най-често няма тръбен път в който също да има загуби. Така че е малко танто за кукуригу. От друга страна стационарния може да се загрява по нощна тарифа така че да се пести допълнително. Иначе загряването на еднакво количество вода до една и съща температура иска едно и също количество енергия независимо от метода на загряване. Топлинния коефициент на водата е Вода/(H2O) 4186 J/(kg.°C)За 80л болер (прибл.80кг вода) и загряване от 10 до 70 градуса (60 градуса делта Т) = 4186*80*60 = 20092800 Джаула, 1 Джаул = 1 Ват/сек, при 3000 Вата имаме 3000J/s20092800 / 3000 = 6697 s = 1h 51min - близо 2 часа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 27 Май 2015 Доклад Share Публикувано 27 Май 2015 .....................Иначе загряването на еднакво количество вода до една и съща температура иска едно и също количество енергия независимо от метода на загряване. Топлинния коефициент на водата е Вода/(H2O) 4186 J/(kg.°C)За 80л болер (прибл.80кг вода) и загряване от 10 до 70 градуса (60 градуса делта Т) = 4186*80*60 = 20092800 Джаула, 1 Джаул = 1 Ват/сек, при 3000 Вата имаме 3000J/s20092800 / 3000 = 6697 s = 1h 51min - близо 2 часа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kestrel Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 (Редактирано) И аз проучвах въпроса, но реално само трифазен ток и големи киловати те оправят на проточния. Даже си прекарах трифазен ток, но накрая реших и си сложих обемен и не съжалявам. Взех си Ariston от Bauhaus - водата е готова за половин час, 40 минути - явно има нещо, което я върти и по-бързо се грее (е издава малко звуци докато работи, но не е кахър). За един човек и 50 литров те оправя идеално, а този размер на Ariston-a е съвсем малък и кубичен.Ето за това иде реч http://www.emag.bg/elektricheski-bojler-ariston-shape-eco-50-1800-w-50-l-0-8-mpa-funkcija-eco-termichna-izolacija-led-indikacija-bjal-6927828051417/pd/DNP0LBBBM/ Редактирано 28 Май 2015 от Kestrel Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 (Редактирано) Ако наистина си решил да бъдеш с проточен бойлер от 6квт нагоре.И в този случай удължи гъвкавата връзка на "слушалката ",да има провисване.С проточен бойлер "Релакс" 6квт,включен по този начин зимата водата става доста гореща,а лятото работи на една степен. Редактирано 28 Май 2015 от kolu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v_0 Публикувано 1 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2015 Тъй като разбрах,че нищо няма да направя,се отказах от всякакви самоделни варианти.Топлиме садинки и стискаме зъби.Поне ми трябва само за къпане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 1 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2015 до сега да беше тикнал обикновен бойлер в гардероба и да се къпеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
