Всякакви въпроси свързани с Audi А6 4G (C7)
Raino
Преди 1 час, fifipaldi написа:
Дано е било сериозно питането де, че с този и по-горния въпрос не съм сигурен вече :).
Аз лично не го знаех, сори
Преди 1 час, N1995 написа:
А после как се връща в автоматичен?
Сега като поразчетох -  you press and hold the up shift paddle and it goes back into D again after a couple of seconds
  • Отговори 2,9k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Ако не ги ползваш повечко време нали пак ще върне на Д, т.е. в един момент няма да знаеш какво да очакваш. На по-старите поколения даже връща на Д прекалено бързо, по-добре е да си пуснеш ръчния.
Между другото някой пробвал ли е на ръчен ако правиш нетипични неща дали се меси? Примерно 1500об на последна предавка с пълна газ?
На 6/25/2018 at 12:12, fifipaldi написа:
Като цяло перцата са си готина екстра и са добре измислени поне при S tronic-a, не знам при другите кутии дали е по същия начин.
Сега съм с типтроник, по мое наблюдение работи по същия начин, както и на с-троник
:zustimm:.
преди 25 минути, didkoband написа:
Като задържиш дясното перо (+) за няколко секунди!
Това при мен лично не работи, затова описах другите варианти.
On 6/25/2018 at 11:02 AM, fifipaldi said:
Аз също ги ползвам доста, дори и в града, не е ежедневно, но като ми е кеф си ги ръчкам.
@Raino, защо буташ лоста?
Защото тогава не ми минава кутията автоматично в режим D или S.
Е ти ако ги ползваш тя нама да мине.
Отделно дори и да мине, нали при следващото натискане на някоя от лопатките пак ще мине на М :).
Да де, но като мине на D, а аз примерно съм на 3000 оборота на 3-та автоматично минава на 5-та и цялостно се губи смисъла от ръчният режим.
Бутам си лостчето на дясно и си карам, тя ако я понапънеш сама сменя, ако много намалиш пак сама смена, но пък спокойно можеш да я държиш в обороти.
@congo го беше изяснил вече, но все пак...
някой да лови телевизия с картина през вградения тунер?
Аз разбрах, че в Германия мога да гледам ако съм там, но не и в БГ тв :)
Вградения в 4g от 2011 не е такъв сигурно или аз не съм разбрал. Аз ловя само звук, без картина
Цитиране на предходно мнение!
Ако имаш проблем с тунера - сподели, иначе много хора си гледат без проблем телевизия в Бг не от 2011 ами от 2004 насам, че и по-рано.
Редактирано от N1995
Изобщо не знаех, че в 4G се вграждат MPEG2 тунери, WTF. MPEG4 и  Eastern Europe (PAL D/K) кодинг и гледаш сутрешния блок, още на 4F работеше след цифровизацията. Иначе са по 3-400лв  в ибей, че и тук има. Като си продадеш твоя на някой излиза без пари.
https://www.olx.bg/ad/tv-tuner-dvb-t-mpeg4-za-audi-vw-4g0-919-129c-CID360-ID6vJrt.html#ad0288af72
Антената ти е в прозореца, трябват ти две усилвателчета, които са в колоните и кабелак :) в to-do листа на ретрофити ми е :D
Guest
  • Потребители разглеждащи страницата   1 потребител
