Пламко Публикувано 25 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2018 Преди 1 час, fifipaldi написа: Дано е било сериозно питането де, че с този и по-горния въпрос не съм сигурен вече :). Аз лично не го знаех, сори Преди 1 час, N1995 написа: А после как се връща в автоматичен? Сега като поразчетох - you press and hold the up shift paddle and it goes back into D again after a couple of seconds Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 25 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2018 Ако не ги ползваш повечко време нали пак ще върне на Д, т.е. в един момент няма да знаеш какво да очакваш. На по-старите поколения даже връща на Д прекалено бързо, по-добре е да си пуснеш ръчния. Между другото някой пробвал ли е на ръчен ако правиш нетипични неща дали се меси? Примерно 1500об на последна предавка с пълна газ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 25 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2018 Един въпрос към по знаещите.На колко атмосвери се помпат гумите с размер 255/35/20 , че на вратата го няма написано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 25 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2018 (Редактирано) Има го, най-долу - 2.6 / 3.3 33816546_10214134795216150_7039859999857704960_o.jpg Редактирано 25 Юни 2018 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 25 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2018 Да прав си мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didkoband Публикувано 26 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2018 On 6/25/2018 at 11:48 AM, N1995 said: А после как се връща в автоматичен? Като задържиш дясното перо (+) за няколко секунди! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petri Публикувано 26 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2018 На 6/25/2018 at 12:12, fifipaldi написа: Като цяло перцата са си готина екстра и са добре измислени поне при S tronic-a, не знам при другите кутии дали е по същия начин. Сега съм с типтроник, по мое наблюдение работи по същия начин, както и на с-троник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 26 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2018 . преди 25 минути, didkoband написа: Като задържиш дясното перо (+) за няколко секунди! Това при мен лично не работи, затова описах другите варианти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 28 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юни 2018 On 6/25/2018 at 11:02 AM, fifipaldi said: Аз също ги ползвам доста, дори и в града, не е ежедневно, но като ми е кеф си ги ръчкам. @Raino, защо буташ лоста? Защото тогава не ми минава кутията автоматично в режим D или S. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 28 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2018 Е ти ако ги ползваш тя нама да мине. Отделно дори и да мине, нали при следващото натискане на някоя от лопатките пак ще мине на М :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 28 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юни 2018 Да де, но като мине на D, а аз примерно съм на 3000 оборота на 3-та автоматично минава на 5-та и цялостно се губи смисъла от ръчният режим. Бутам си лостчето на дясно и си карам, тя ако я понапънеш сама сменя, ако много намалиш пак сама смена, но пък спокойно можеш да я държиш в обороти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 29 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2018 Някой иска ли капачка за волан S6, разменям за черна обикновена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 29 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2018 Имам обикновена, ще я сваля и ще то пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 1 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2018 да бладодАрим на @N1995 и @congo че бяха леко отзивчиви и успях да си ъпдейтна успешно софта и картите на кошера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 3 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2018 @congo го беше изяснил вече, но все пак... някой да лови телевизия с картина през вградения тунер? Аз разбрах, че в Германия мога да гледам ако съм там, но не и в БГ тв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2018 Кой ти ги разправя тези неща, гледа си се телевизия с хибриден тунер в България без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 3 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2018 (Редактирано) Вградения в 4g от 2011 не е такъв сигурно или аз не съм разбрал. Аз ловя само звук, без картина Редактирано 4 Юли 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2018 (Редактирано) Ако имаш проблем с тунера - сподели, иначе много хора си гледат без проблем телевизия в Бг не от 2011 ами от 2004 насам, че и по-рано. Редактирано 3 Юли 2018 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 3 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2018 (Редактирано) Писах ти на лично да не спамя тук Редактирано 3 Юли 2018 от bahkata007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 3 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2018 (Редактирано) Само аудио... Редактирано 3 Юли 2018 от bahkata007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 3 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2018 (Редактирано) Изобщо не знаех, че в 4G се вграждат MPEG2 тунери, WTF. MPEG4 и Eastern Europe (PAL D/K) кодинг и гледаш сутрешния блок, още на 4F работеше след цифровизацията. Иначе са по 3-400лв в ибей, че и тук има. Като си продадеш твоя на някой излиза без пари. https://www.olx.bg/ad/tv-tuner-dvb-t-mpeg4-za-audi-vw-4g0-919-129c-CID360-ID6vJrt.html#ad0288af72 Редактирано 3 Юли 2018 от N1995 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 3 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2018 Ще слушам световното като се прибирам от работа, на кой му трябва картина Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peerless Публикувано 4 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 Освен тунера, какви кабели трябват? Антена каква се ползва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 4 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 Антената ти е в прозореца, трябват ти две усилвателчета, които са в колоните и кабелак в to-do листа на ретрофити ми е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
peerless Публикувано 4 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2018 Май и в моля лист ще го добавя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
