Nikolay Tanchev Публикувано 29 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2020 Нямам идея дали може да се диагностицира някак. Освен да я размениш с друга за пробата , но не знам дали ще има навити за такъв тип експерименти. Имаше ли влага във стопа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v1ppers0n Публикувано 30 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2020 Не, няма влага. Днес отново светна. Имам чувството, че когато го напече много и спира... Не знам дали е съвпадение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 30 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2020 Тея коли са бухани с електроника. Може и от прегряване нещо да се е разпоило по платката кой знае. В чуждите форуми пишат, че в такива случаи са сменяли целия модул в стопа. Виж си и бушона за задните светлини и го смени за всеки случай. Управлението на светлините като цяло е доста капризно и всяко по-високо съпротивление го шашка. Но щом лед светлината не свети когато грешката е активна значи не достига ток до нея за да я захрани. Има платки в самите стопове така че кой знае какво е изпищяло по тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 30 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2020 Колеги, за втори път ми се случва следния проблем. влизам в колата, натискам старт стопа и светва таблото като коледна елха. Колата не пали и се пуска алармата. след 1 мин се оправи и запали накрая. Даваше грешка в старт стоп системата и още няколко. дали може да е имобилайзер или проблем с батерията на ключа или нещо по сериозно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 1 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2020 Да имам... и не знам какво да го правя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 1 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2020 На мен допълнителния имобилайзер от лев инс правешв подобни драми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bahkata007 Публикувано 1 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2020 Решението е да го махна или да го сменя с по читав? Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 1 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2020 Накарах ги да ми го спрат и смених застрахователя. Твърдяха, че проблемът бил от моята кола, три години след това нямаше повече такива проблеми, след това я продадох. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 (Редактирано) Здравейте, Някой може ли да сподели каква е буквата на модула за парктроник на 4г, визуализация, без камера/заден Редактирано 4 Юли 2020 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 (Редактирано) @Bobu колега виж този линк - https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6+s6+avant+quattro/a6q/2012-717/9/919-919020/ Кодовете на всички сензори за парктроника както и кода на модула за управление са описани в него. Не знам дали има разлика в кода според годината на производство. Редактирано 4 Юли 2020 от Nikolay Tanchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 4 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2020 @Nikolay Tanchev благодаря ти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crazy driver Публикувано 7 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2020 Колеги, някой знае ли дали има хардуерна разлика между Rs6 c7 560hp и перформанс 605hp версията, освен софта? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crazy driver Публикувано 13 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2020 Никой ли няма информация? Raino хайде, знам че ти си човекът тук . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 13 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2020 Отвори ЕТКА и сравнявай турбо, бутала, колянов вал дали са им еднакви номерата на двата модела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
crazy driver Публикувано 13 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2020 (Редактирано) Според тук няма разлика между обикновената rs6 и performance. Тоест при покупка не е оправдано да плащаш повече за засилената версия. https://audi.7zap.com/en/rdw/ Редактирано 14 Юли 2020 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 13 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2020 префлашваш мотора със силната версия и си готов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mar7o Публикувано 16 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2020 Здравейте, при A6 55 тфси и 50тди има ли разлика в куатро задвижването? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 16 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2020 Не , що ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mar7o Публикувано 17 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2020 Понеже гледах в брошурата, че 55 тфси се води quattro all-wheel drive, a 50 tdi - quattro permanent all-wheel drive. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 17 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2020 Всъщност може да има някакво различно усещане в зависимост от окачването и дали е със система за завиване и на задните коУеУета 😉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 17 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2020 (Редактирано) 2 hours ago, mar7o said: Понеже гледах в брошурата, че 55 тфси се води quattro all-wheel drive, a 50 tdi - quattro permanent all-wheel drive. И двете са около 300 к.с. и с V6 мотори, съответно са с “класическо” Quattro с механичен среден диф. В “ултра” серията (с ниски вредни емисии) се вгражда халдекс тип среден диф, но там моторите са 4 цилиндрови и с по-малко коне. Редактирано 17 Юли 2020 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 17 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2020 Баси ВЕСКО как изравни 54 коня разлика 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 17 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2020 Не бе, не съм казал че са еднакви Той и въпроса не е кой мотор е по-силен / по-добър, а дали има разлика в куатро системата.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka359 Публикувано 19 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2020 Здравейте . Светна ми лампата на айрбега . Направих диагностика и ми излезе тази грешка. Та въпроса ми е - къде се намира този сензор или модул? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka359 Публикувано 19 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2020 Писах предния пост понеже вчера пробвах да изчистя грешката но, не можах. Току що я изтрих и вече не свети лампата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
