Ц Е Ц О Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 На econ работи, не съм пробвал на климатик. Ако е над 5 градуса (не помня на колко се показваше звездичката) не се включва ел. парното и чакаш доста по-дълго. Стрелката седина на 50 градуса, а духа много топло от ламелите, все едно е на 90 градуса. Пробвай да смениш distribution да духа към теб и усили вентилатора и ще видиш. От setup можеш да избереш през централните конзоли колко силно да духа.Така За да внесем максимална яснота.Температура отвън по борд -1Паля ,колата е на ЕКОН,пуснати са само централните духалки и силата на духане е на ръчен режим.Духа на изход на духалките 42 градуса,а на 10см от тях е 32-34.Ако това не е топло на студена кола,не знам кое е Ице,май нямаш реотан баце Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Много ясно, че е. Той нямамше мрежа в багажника и ел. прибиране на огледалата. Та истински екстри ще има. Шпек, свиня потна не са ли те баннали с 5329-я ник за престъпления спрямо Ауди марката и прекомерно съдържание на лой в мозъка бе Ц Е Ц О, иам бе, духа и мойта топло ама цялата кола е студена а при печката отваряш, сядаш и вече ти е топличко на гъза. Печката си е печка, мега добрата екстра, лошото е, че се сещам се зимата да си сложа... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
noX Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 (Редактирано) Добро утро колеги ! Днес ми се случи нещо доста странно. Сядам паля си колата всичко е ОК, пускам си музиката и зверско като пращене на високи децибели от шофьорската врата ама супер силно дори и на най-намаленото стои еднакво силно. Като усиля се чува музиката с баса, но това не се маха. Гасих колата, палих я пак - същото.Единственото, което направих е сутринта си сложих резервна гума отзаде и взех стъргалката си - намира се при отделението с бушони.Някой случвало ли му се е нещо подобно - имам и клип ако желаете мога да кача.Колата е с Босе музика ако има някакво значение Редактирано 22 Януари 2016 от noX Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Няква студена спойка сигурно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
noX Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Това е било - бях пребледнял Всичко е ОК колата се покара 5 км и го пуснах наново и всичко се оправи.Благодаря на колегата N1995 за бързият отговор.Приятен Петък на всички колеги ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Шпек, свиня потна не са ли те баннали с 5329-я ник за престъпления спрямо Ауди марката и прекомерно съдържание на лой в мозъка бе Ц Е Ц О, иам бе, духа и мойта топло ама цялата кола е студена а при печката отваряш, сядаш и вече ти е топличко на гъза. Печката си е печка, мега добрата екстра, лошото е, че се сещам се зимата да си сложа...Я си представи да не духа изобщо или да духа студено?Идеално си е ,ама печката си е друга бира де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Възможно ли е да са се разбутали настройките от зеленото меню по някакъв начин?Някой може ли да разрови зеленото меню.Аз сега го тових има доста таймери ама макса им е 60 мин.Има и неща за отметки,но не ги пипам,че не разбирам и да не направя по-голяма каша.Ако може някой да разрови и да каже ако открие нещо,ще съм много благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Да не ти е слаб акумулатора? Батери регулатора пести ток по този начин.. И на мен ми се случи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Абе нещо странно при мен, да видим дали на някой друг му се случва. Автоматичното затъмняване на огледалото ми се включва само. Спирам го вечер като загася колата, сутрин паля и то свети пак... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 И при мен е така. Предполагам че се пуска по default и така трябва да бъде Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Да не ти е слаб акумулатора? Батери регулатора пести ток по този начин.. И на мен ми се случи.Не чисто нов сложих миналия ден.И аз мислих,че е от него ама не.Много ме дразни всеки път да пускам ръчно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 И при мен е така. Предполагам че се пуска по default и така трябва да бъде То не, че ми пречи, ама дали не точи акумулатора? Въпреки, че е едно диодче, а датчика за светлина който също работи перманентно за да знае дали да светне осветлението на лийвинг хоум, каминг хоум също не е кой знае какъв консуматор... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Не свети перманентно диодчето на огледалото, ще угасне след известно време. Не е лошо някой, който не си е бъзикал таймерите да направи една снимка на зеленото меню за да ги сравним. Тези 4Ф-ки са големи енергийни вампири . Моята в момента в който я отключа почва да дърпа 6 ампера от акумулатора. Дори и да не е сложен ключа се пуска отзад навигацията и аудио системата, което е излишно. Дали няма начин да се прекодират навигацията и аудио системата да тръгват само при поставен ключ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 При мен беше така.Мушкам ключа и тръгва.Сега тръгва само като загася колата,изкарам ключа и го мушна веднага обратно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 При мен не светва ММИ като отключа колата, просто отзад в багажника тръгва вентилаторчето на аудио системата и светват диодите и почва да се върти ДВД-то на навигацията. Това ми се вижда напълно излишно при положение, че може само да съм отворил багажника за да сложа нещо в него. Според мен би трябвало да тръгват тези неща само след като сложа контактния ключ. При вас как е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Има таймер за това, при мен светка веднага както си е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Въпроса е как да го направя.Има таймери до 60 мин.Рестартирах настройките сега не ми дава да сверя часовника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Таймерите мисля са в адаптацията. По принцип до това води човъркането без да се разбира какво се прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Тя се прецака сама без да човъркам.Ако направя ъпдейт мислиш ли,че всичко ще си дойде на мястото с нов софтуер ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Може и да помогне, но не съм убеден. То ъпдейта така или иначе е хубаво да го направиш, няма да навреди със сигурност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Ще го направя да видим какво ще стане.За какво помага общо взето ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Колко време отнема записването на 3-те диска,защото първия диск ми го записва вече 2 часа и нагоре? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 (Редактирано) При мен не светва ММИ като отключа колата, просто отзад в багажника тръгва вентилаторчето на аудио системата и светват диодите и почва да се върти ДВД-то на навигацията. Това ми се вижда напълно излишно при положение, че може само да съм отворил багажника за да сложа нещо в него. Според мен би трябвало да тръгват тези неща само след като сложа контактния ключ. При вас как е? И при мен е така, но не виждам защо това да е проблем за акумулатора, ако е изряден. Има логика да развърта dvd-то. Мисля че съм вадил диска само с отваряне на багажника, без да отключвам колата. Когато сложиш ключа, навигацията тръгва веднага, без да мисли някакви секунди.Сега ако таймера е 60 минути, може и да е проблем. Редактирано 22 Януари 2016 от Dan4ote Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Има 2 таймера в мми настройките.Първия го направих на 0 мин. И сега като мушна ключа тръгва навито.Втория може би е за ако стои колата на контакт след колко време са изключи мми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 И при мен е така, но не виждам защо това да е проблем за акумулатора, ако е изряден ...Проблем е дотолкова доколкото много често се налага да отвориш само багажника или някоя врата да вземеш или оставиш нещо и всеки път ще дърпа по 6 ампера без причина. В студено време ако не си карал колата няколко дни, а само си я отварял за нещо ще няколко пъти ще си разредил акумулатора в някаква степен. И ако караш на къси разстояния има голяма вероятност някоя сутрин да не иска да запали. Затова си мисля, че това ранно пускане на навигацията и аудио системата е ненужно. Някакъв вариант е да се сменят крушките по плафоните в купето и на вратите с LED. Тогава консумацията ще падне почти на половина, но незнам дали компа на колата няма да отчита някакви грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
