DonTodi Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Има 3 таймера за настройка.Първия е стедбай режим трябва да е на 0 мин.Следващите 2 първия е до 60 мин.Втория до 60 сек.След тях има още много настройки.Виж там да няма нещо.В зеленото меню са настройките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 23 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2016 (Редактирано) След проба на 3 компютъра най-после записах навигация която се чете от колата.Проблемът е, че след като запаля и трябват 5-10 минути да разчете DVDто. Оригиналното DVD е в окаяно състояние, но го чете веднага.Да пробвам ли с още дискове или оптиката е за чистене.Това е оригиналното DVD.Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 23 Януари 2016 от zafirovp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 23 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2016 (Редактирано) Колега,на какъв диск и на каква скорост си записал имиджа?аз имах подобен проблем миналата седмица, купих от най-евтините DVD-R и го записах на минималната възможна скорост (за диска) 4х и се чете перфект. Ако има проблем с прочитането на диска ще имаш някакви грешки записани във ваг-кома.Напр:Address 37: Navigation...3 Faults Found:02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 194 Mileage: 176027 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.16 Time: 09:14:39 Freeze Frame: Hex Value: 0x569A Hex Value: 0x09FF Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x111203183 - Data Media not Compatible 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 194 Mileage: 176027 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.16 Time: 09:14:51 Freeze Frame: Hex Value: 0x569A Hex Value: 0x0A0B Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x949402927 - DVD Read Error 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 194 Mileage: 176027 km Time Indication: 0 Date: 2016.01.16 Time: 09:17:37 Freeze Frame: Hex Value: 0x569A Hex Value: 0x0AB1 Hex Value: 0x04FF Hex Value: 0x0000 Цитиране на предходно мнение! Редактирано 23 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 23 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2016 Моя четец ги прочита и на х16 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 23 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2016 И моя, дори на най-смотания диск. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Hristov Shumen Публикувано 23 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2016 Здравейте колеги искам да ви попитам относно обслужването на скоростите за А6 2009 3,0 Face автомат, какво е маслото колко литра и нужен ли е компютър за смяната или просто се сменя както на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 23 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2016 (Редактирано) Колега, има описано много, виж тук например:http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=179639&page=4 Цитиране на предходно мнение! Редактирано 24 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kazichene Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 Привет. Преди време имаше някъде обяснено за почистване на някакви клапи на климатика или нещо такова, някой може ли да удари едно рамо да намеря писаното, че не успявам нещо. Сега с включено парно се чува някакво пукане, като се спре парното и изчезва. Има ли нещо общо с тези работи, които трябва да се почистят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 От 200/220 като дадете пълната газ колко ви е моментният разход? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 То тогава светва и лампа за прибиране на колесниците.[emoji6] [emoji1] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 25 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2016 Колеги при ъпдейта на мми не ми поиска сд2 и сд3 стана само със сд1. Така ли трябва да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 25 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2016 Нямаш други модули и затова така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DonTodi Публикувано 25 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2016 Ясно.Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 27 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2016 Искам да сменя, таблото (километража). С червения фис съм, искам да сложа с цветен. Въпросът ми е , има ли значение с какъв парт номер ще е новото табло , или просто намирам цветен от 4ф и след това обучение и т.н Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 28 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 Ми има. Дизел/бензин имат разлика. Има и в скоростта до колко са разграфени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 28 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 Да де имам в предвид, дали има нещо по-специфично. На пасата примерно, се гледа парт номера и от там зависи дали таблото е с КАН, без КАН, иммо2 или иммо3. Тук незнам как е. Иначе снощи изтървах едно табло на търг за 120лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 28 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 Не, няма значение. Има протекшъ обаче, трябва да ти го отключат в Порше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 28 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 Мерси отново в порше не стъпвам, някой друг ще намеря. Предполагам и от фейслифт таблото става? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 28 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 Някой знае ли на кой канал с VCDS се гледаше наличното гориво в резервоара в литри?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 28 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 От фейслифт не става, там ти трябва друг гейтуей. Зафиров, просто превърти каналите или виж документацията на VCDS. 30 секундно търсене е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 28 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2016 Дали само гейта е достатъчен за табло от фейс? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shadow88 Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Колеги въпрос отностно алармата. Преди време разбрах, че имам аларма. След като си отворих багажника(без да отключвам цялата кола) и докато натоваря нещата се разпищя. От тогава се чудя как мога да я задействам пак. Най-малкото да знам като писне някоя дали е моята. Мъчих се с ритане на гумите. Пак отворих багажника и зачаках.. ама нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Отвори си прозореца, заключи колата и бръкни вътре за да активираш алармата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Камерата за дистроник на огледалото ли е при 4ф/фейса/ ? Имам си датчик за чистачките,за фаровете и нещо друго има/камерка/ ,за дистроник ли е за асистент дълги ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 29 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2016 Асистент за дългите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
