tonko2.0T Публикувано 28 Август 2017 Доклад Share Публикувано 28 Август 2017 Слагаш,пазиш и караш.Поне при вас са оправени пътищата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 28 Август 2017 Доклад Share Публикувано 28 Август 2017 On 8/23/2017 at 11:09 PM, royce said: Колеги, да ви запитам фабричен теглич от Б7 седан става ли на Б6 комби? Не. От седан на комби не става и обратното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 28 Август 2017 Доклад Share Публикувано 28 Август 2017 On 8/14/2017 at 10:01 PM, MAPTO7007 said: Колеги за активирането на функцията Coming Home/Leaving Home,нужно ли е да имам,огледало за обратно виждане със сензор за автоматични светлини т.н и врътка за фарове с позиция Ауто? И да го подържа комфорта ти. Имам я тази функция и е крайно неизползваема за мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stingray Публикувано 28 Август 2017 Доклад Share Публикувано 28 Август 2017 А как да разберем дали го поддържа комфорта ни? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 28 Август 2017 Доклад Share Публикувано 28 Август 2017 Като прекодираш в съответния канал с Ваг Ком ама ако нямате датчик и врътка до ключа за фаровете - няма да стане работата с тая екстра. И си трябва нов модул,окабеляване,копче,активация и все. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 Здравейте колеги искам да питам някой карал ли е с уплатнителни втулки на джантите и има ли проблем,че съм си харесал едни с централен отвор на 66,6мм. а аз съм на 57,1мм.И ако може някой да каже откаде да си взема качествени втулки ще съм благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 Няма проблем да караш с втулки и няма никакво значение какви са защото единствено служат за да си центрираш джантата по лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 1 hour ago, teodor_83 said: някой карал ли е с уплатнителни втулки на джантите и има ли проблем Почти всички афтърмаркет джанти са с по-големи отвори и им се слагат подходящи за модела втулки. Т.е. нормално е да има втулки. ОЗ/ББС обикновено искат и по-дълги болтове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 29 Август 2017 Доклад Share Публикувано 29 Август 2017 Благодаря ви значи се мятам, джантите са оригинални ауди ама от б8 а аз карам б7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 А да питам на б7-цата влиза ли гума 225/50/17 понеже на табелката дават 235/45/17? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 Колега teodor_83 за какво си правите експерименти и с каква цел е всичкото това да нарушавате заводските параметри на джанти и гуми? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 На джантите не нарушавам а гумите просто човека ги продава с такива и ако може да ги покарам ивестно време.А вие колега МАРТО7007 с какъв размер сте? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 Откакто се помня - все залагам на ОЕМ джанти с заводски размер гуми. (В5) 205/55/16 и 225/45/17 (B7) 235/40/18 и 235/45/17 ако зимата я караш на 16-цола размера е 215/55/16 Проблеми никога и по никакъв повод и терзания дали стават,дали ще опират някъде и прочие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stingray Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 В началото на лятото си купих нови летни гуми с размер 225/50/17. Проблеми никога и по никакъв повод не съм имал. За пуританите обяснявам защо - просто искам колат ами да вози малко по-комфортно и затова сложих повече гума в диаметъра. Знам че ще се юрнат сума ти народ сега да ми обясняват как не съм по-умен от Инголщадтци, знам, така е, но колата се държи прекрасно и с този размер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 2 hours ago, MAPTO7007 said: Откакто се помня - все залагам на ОЕМ джанти с заводски размер гуми. (В5) 205/55/16 и 225/45/17 (B7) 235/40/18 и 235/45/17 ако зимата я караш на 16-цола размера е 215/55/16 Проблеми никога и по никакъв повод и терзания дали стават,дали ще опират някъде и прочие. На моята пише 225/40/18 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 Мисля,че на б7-цата няма заводски размер на 18 цола а само на 16 и17 ,но може и да бъркам,поне на моята не пише 18 и да зимата съм на 16 на 205 защото така пише на моята кола.Ай да не се заяждаме а да си помагаме и отговаряме ако знаем.А като на колегата МАРТО7007 колата е излязла от завода с един брой екстри защо в друга тема разпитва за донаждане на още защо не си я оставиш ОЕМ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 Тя си е ОЕМ колега. Това,че Вие си купувате постняци и слагате афтърмаркет джанти,навита и незнам какво си още е отделна тема. Аз ти написах всичко с цел да помогна и те попитах защо бягаш от заводския размер,нищо повече. А на колегата дето пише за комфорт с това че е сложил гума на 50 вместо на 45 ... няма смисъл да обяснявам,че е в грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
matteraci Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 А какво мислите за заводския размер 205/65/15 за b6.Мисля да пробвам с този размер зимата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 225/50/17 е за А6/4F/ размер.Но всеки си решава за него си с какъв размер гуми да кара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 Не е само твоята с много екстри а джантите които купувам са ауди но от б8 както съм и писал по горе.Моята поне е с правилния мотор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 Не мога да разбера защо го удряте на заяждане.Разлика между комфорта на 225/50/17 и 235/45/17 няма!! Много зависи какъв клас е гумата и естествено да ли е нова.Колегата правилно ви е казал да залагате на фабричния размер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teodor_83 Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 Напълно са ми известни фабричните размери пише ги и на колата и в интернет навсякаде просто питам ако някой е карал такъв размер на такъв автомобил какви са му впечатленията а който не е карал да мълчи защото незнае каква ми е идеята,а тя е както съм писал и по горе просто си купувам оригинални джанти подчертавам оригинални,а човека ги продава с гуми дали мога да ги ползвам до края на сезона и на зима да си имам време да си избера хубави гуми според предписанията на производителя.Нали не трябва да изписвам всичко това за един прост въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stingray Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 преди 12 минути, Raziell написа: Не мога да разбера защо го удряте на заяждане.Разлика между комфорта на 225/50/17 и 235/45/17 няма!! Много зависи какъв клас е гумата и естествено да ли е нова.Колегата правилно ви е казал да залагате на фабричния размер. Плюс комфорта който ще даде /няма как да няма разлика/ помага и за пазене на джантите по иначе така хубавите родни пътища. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
matteraci Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 (Редактирано) Колеги аз две зими карах с 225/55/17 с 1BE окачване съм (колата се вдигна идеално като за зимни условия)комфорта беше добър,никъде не опираше (даже и натоварена).В момента карам с летни нови 225/45/17 и нямам никакви грижи.То е ясно ,че е най-добре по предписанията ама в крайна сметка всеки кара с размер според изискванията си (дали заради по-ниската цена на 225 спрямо 235 или поради вдигането на колата с по високите гуми или за подобряване на комфорта и т.н.) Това на а4 б6 avant Редактирано 30 Август 2017 от matteraci Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 30 Август 2017 Доклад Share Публикувано 30 Август 2017 (Редактирано) 1 hour ago, stingray said: Плюс комфорта който ще даде /няма как да няма разлика/ помага и за пазене на джантите по иначе така хубавите родни пътища. На джанта 7.5J двата размера ще са комфортни.Просто с 225/50/17 колата ти ще е малко по- мудна ,особено ако е quattro и нестабилна в завоий. Редактирано 30 Август 2017 от Raziell Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
