Питанки относно А4 Б6/Б7 - Vol. 3
dobri_sc
Преди 1 час, teodor_83 написа:
Напълно са ми известни фабричните размери ...
Ако гумите вървят с джантите без да доплащаш взимай и карай до края на сезона. Няма да имаш драми. Пък догодина си вземи правилния размер.
  • Отговори 3,7k
Преди 12 часа, Raziell написа:
На джанта 7.5J двата размера ще са комфортни.Просто с 225/50/17 колата ти ще е малко по- мудна ,особено ако е quattro и нестабилна в завоий.
А ако е 2.0 ALT, там нито куатро нито динамика има :)))
16 hours ago, teodor_83 said:
Мисля,че на б7-цата няма заводски размер на 18 цола а само на 16 и17 ,но може и да бъркам,поне на моята не пише 18 и да зимата съм на 16 на 205 защото така пише на моята кола.Ай да не се заяждаме а да си помагаме и отговаряме ако знаем.А като на колегата МАРТО7007 колата е излязла от завода с един брой екстри защо в друга тема разпитва за донаждане на още защо не си я оставиш ОЕМ?
21167791_10154891613198616_1403476719209
Тези на Ivo _Dinkov не са от  В7 ... Не стоят добре на колата. Изглежда груба и тежка като Камаз. B)
За 18" от оригиналните 8E0601025AT е най-добра ...
Това е размера при В7-ца независимо ДТМ или С-лайн поръчана от завода по PR-код. 8Jx18 235/40/18
Редактирано от MAPTO7007
Са- от S4.
21269526_10154892906468616_429440376_n.j
Здравейте, имам проблем с единия ксенон(десен). С би-ксенон съм, при къси си свети добре но като пусна дълги не светва десния, като завия леко наляво светва (само в движение) и изправя ли воолана веднага угасва и си светят само къси.
Може и снимката да лъже защото на другата която е отзад не изглежда по същия начин.Попитах защото на мен ми предстои смяна на пружини,ако може сподели някакви цени да знам какво ме чака долу горе.Моята също е s-line ама ми го няма стикера в багажника и незнам какви са точно пружините,гледам на предните има белязка жълт,син,червен,но отзад няма нормално ли е или трябва да има и на четирите.
230пружини, 60 шок тампони + прашници, около 200 амортисьори (купих ги ню олд сток от ибей- http://www.ebay.co.uk/itm/2-x-Genuine-Audi-A4-B7-04-08-S-Line-Sports-Suspension-Rear-Shock-Absorber-Pair/262000242646?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649)
Със завиващи фарове ли си?
Да , това е само при дълги светлини на десния фар. Късите нямат проблем. Чудя се дали може някой жичка при завиването на лупата да прави проблем. Напръскал съм буксата с  контактен спрей, но нищо не стана
Цитиране на предходно мнение!
Ще погледна тия дни. Като сваля фара и тази черна кутия на фара кат се свали имам ли пълен достъп до всички кабелаци ?
Горе долу може да се каже, че ако има нещо проблемно ще се види и ще може да се закачи без да се отваря фара.
