Каране с изтекло масло
Хан Соло
Колеги, днес излизах с колата (AUDI B4 1.9tdi)и на връщане малко преди да паркирам пред блока гледам лампата на маслото мига. Угасих двигателя, отворих капака и гледам масления охладител - целия в масло. Дотук - добре, най-вероятно е заминал пръстена, лесно ще се смени. Проблема обаче е, че не знам колко време съм карал с изтекло масло, защото слънцето грееше в очите ми, и е възможно да съм изминал няколко километра без да забележа лампата. Върнах се пеша до мястото на което бях спрял и открих маслено петно, а разстоянието до там е 4-5 км. Това значи, че още там е текло и целия обратен път съм карал рисково. Двигателя до последно работеше нормално. Въпросът ми е: мога ли след като спра теча и сменя маслото да я карам или трябва да отида първо да ми проверят двигателя?
Смени си О-пръстена първо, провери и долей масло и като запалиш ще се разбере по шума на мотора. Това, че първото петно е на 4км не значи нищо - може да се е разтекла силно точно пред блока. Ако имаш късмет няма да има щети.
лапмпата мига като намалее малсото, а като стане критично малко свети постоянно и има зумер, но и тогава не е фатално за двигателя за това кратко разстояние, което казваш
Здравейте колеги,
Днес сутринта сложих добре зарден акумулатор пробвах да запаля. Ме се получи независимо че настоявах.
Погледнах мотора и забелязах, че около масленият филтър има много масло - яисто, току що изхвърлено. Огледах по детайлно и според мен се е получила пукнатина на тялото към което се завива филтъра.
Някой патил ли от това?
https://drive.google.com/open?id=1n3DAdw249fhiKHb1_t_B0NLIUsem8eS6qw
https://www.dropbox.com/s/8c7jg2j885xjkhk/IMG_20160124_141248822.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3auc1umflulfel0/IMG_20160124_141326210.jpg?dl=0
Редактирано от jaby
О-пръстена е "сдал багажа", точно сега в студеното време се случва...
Номер 6
3 - 5 лева е, лесно се сменя.
http://www.drive.by/spare/etka/audi/a80/114/115500/
Редактирано от knejata
Привет и аз имам същия проблем,само че зад филтъра има една капачка на  блока която се върти,въпреки болта.
Някой с схема за ACE мотор,много ще съм благодарен
Браво навреме помоща,благодарско
Благодаря, колеги. Зумер не ми се е включвал, а и карах на ниски обороти, че не беше загряла. Утре ще сменя о-пръстена и ще запаля. Надявам се само да не е тръгнал някой лагер или коляновия вал, че ще си каже чак след километри...
Това ли е:
130220151652baFJxAQ.jpgМахаш капачката.На нея мисля имаше О-пръстен.Сменя се с нов.
Редактирано от veselin velchev
Това е мястото. Тук е охладителя с масления филтър към него. А тоя о- пръстен каква беля може да докара - не е истина. Вече ще го сменям заедно с маслото! За 5 лева да рискуваш ремонт на двигателя не си е работа!
Хан Соло,о-пръстена като го смениш,ще кара сума ти години,проблема е да не се разхлабва охладителя като развиваш филтъра.Затова,всеки път преди да завиеш новия филтър,стягай гайката (номер 8).
О пръстена е 2 лв . Колега и аз имах миналата зима тоя проблем опекъл се е на капут . Сваляш масления филтър и тама има на цицката гайка 17 ка мисла че беше развърташ я и масло охладитела пада на доло и тама е о пръстена . Ама изчисти хубаво преди да сложиш новия о пръстен да си нямаш ядове после пак :)
Колите са друг модел, но принципа е същия.
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=156388&page=3
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=117382
О пръстена е 2 лв . Колега и аз имах миналата зима тоя проблем опекъл се е на капут . Сваляш масления филтър и тама има на цицката гайка 17 ка мисла че беше развърташ я и масло охладитела пада на доло и тама е о пръстена . Ама изчисти хубаво преди да сложиш новия о пръстен да си нямаш ядове после пак :)И ти ли не можа да
Колега и  ти ли не успя да стартираш мотора?
Както го обясняваш може и на място сам да  го сменя но достъпа само от горе или трябва и канал?
99 процента проблема ти е от пръстена - сигурно е стар и в тия студове се е одървил. Пукнатина е малко вероятно да се получи точно там. Имаш късмет, че не ти е изхвърлил цялото масло като при мен. Тия дни ще оправям проблема и ще пиша, като оправиш твоя - драсни един ред...
Като се има в предвид условията тези дни трябва на канал или на подемник да се смени. Тоест нещата опират до сервиз. А придвижването или с теглене или пътна помощ.
Редактирано от jaby
Като гледам, колко много свободно пространство имаш няма да ти е нужен нито канал, нито подемник, свободно може да си работиш отгоре.
Мен ако питаш, ще е много по-трудно да бъркаш отдолу, но ти си решаваш. Хубаво е разбира се да процедурата да се извърши в гараж.
Няма за какво да се бърка отдолу , за смяната не са необходими канал и подемник . Най-лошото , което може да се случи , е при сваляне на охладителя да се сцепи някой от маркучите за антифриза. В това студено време , аз бих загрял колата до температура , до която мога да пипам без да се изгоря и тогава да сваля охладителя.Също може и да се махнат маркучите от охладителя , но аз не бих се цапал и с антифриз.
Какво да му е трудното на О-пръстена. Махаш скобите на маркучите, махаш филтъра, после гайката и охладителя/отоплителя пада сам. Не ти трябва канал, нито подемник.
Оффтопик: Правилно ли е да се нарича охладител? Маслото никога не ми е загрявало повече от 80 градуса, дори при каране по магистрала (стига да е правилния вискозитет) Антифриза стои на 90-95 пред повечето време :nixweiss:
