buzzi Публикувано 20 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2017 Не се сещам за комп които да чува каквото и да при палене от сондата,освен да търси стротивление на подгрева,поне 30 сек трябват да почне да генерира сигнал,справка гледайте в графичен режим сигнала на ламбда с VCDS при палене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 По-скоро ако е дефектна л-сондата ще са лоши тримовете на бензин и затова би запалила трудно на следващия ден. Т.е л-сондата не влияе пряко при самото палене, но бензиновите тримове влияят. Може да се пробва преди първо палене да се изтрият грешките двигателя за да се нулират бензиновите тримове и след това да се види как ще запали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 23 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 (Редактирано) Преди 21 часа, VBI написа: Днес нулираха тримовете, изтриха грешката от ламбдата и след това карах 100км на бензин. Но за тези 100км нямаше промяна, прекъсваше, пукаше и при повторно закачане нямаше никакви записани грешки. Пробвах и с друг дебитомер, отново разлика няма. Сложих си новите свещи, пробвах колата и не прекъсваше, утре ще видя как ще запали. В Свищов никой нищо не разбира на двигател на 20 години... Редактирано 24 Октомври 2017 от VBI Цитиране на преходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 23 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 С нова сонда, ще се оправи твърде за кратко. Газ имаше ли, че вече забравих. Ако да, това обяснява лошия разход - просто трябва да се настрои газовата на ново. Това бърка и после корекциите на бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 23 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 (Редактирано) Преди 10 часа, Evgeni K. написа: Имам инжекцион да, онзи ден я проверяваха газовата, всичко е наред... Редактирано 24 Октомври 2017 от VBI Цитиране на преходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 23 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 Забрави за газовата ден два,разкачи маркучите,сложи болт за тапа,ако имаш кран на бутилката спри го,махни бушона на клапана на газовата,за 10 мин работа и карай ден два,после сподели.Един вид си махнал газовата,не забравяй да затапиш маркуча или рейла преди газовите дюзи, не знам как е вързано при теб. Нека ти е наред газовата уредба. Нищо не губиш от пробата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 23 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2017 (Редактирано) Преди 9 часа, buzzi написа: И това пробвах колега... Редактирано 24 Октомври 2017 от VBI Цитиране на преходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fx rookie Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 Преди 14 часа, alexander alexandrov написа: .....прекъсваше, пукаше и при повторно закачане нямаше никакви записани грешки. ..... Тук най-вероятно проблема е в запалителната система - свещи, кабели, лули, бобина .... Колега, струва ми се, че нещо или си пропуснал или не обясняваш както трябва. На ЛС преди няколко седмици ми писа, че колата няма никакви проблеми освен първото палене и при откачане на акумулатор и те отпадат. Тогава ти казах, че при откачане на акумулатор единственото, което става е нулиране на тримовете и адаптацията на дросела. От там да търсиш евентуален проблем с ламбда или дросел. Естествено най-добре е да се следят живи данни, а не просто да се гледа за записани грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 24 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 (Редактирано) Така беше проблема само при първо палене, преди 3 4 дни започна да прекъсва и да гърми в колекторите в движение и на газ и на бензин. А може би седмица преди това сложих за проба старите свещи, но нямаше нито подобрение, нито влошаване. Вчера си сложих пак новите, които са Бош и пробвах колата не прекъсваше с тях. Тази сутрин запали от 1ви път, но след 5-6 секунди леко паднаха оборотите и препука пак, подадох и леко газ 2-3 пъти и се нормализира разботата на мотора. Редактирано 25 Октомври 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fx rookie Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 Ами сменяй кабелите и лулите, най-вероятно в тях има проблем, което е напълно нормално, ако не са сменяни с нови и качествени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 24 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 (Редактирано) Сменил съм ги с нови и кабели и лули. Редактирано 25 Октомври 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fx rookie Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 Бобината идва на ред тогава - вероятно има пукнатини и прескача. Тъй като новата е цифра и вероятно няма да ти се дават пари на сляпо, ако искаш пробвай да увиеш основата на "пирамидките" с качествен бишоп или лента на 3М, който да издържа на висока температура. Имаше тук в някоя тема подобен експеримент, на моите превантивно съм ги намотал няколко слоя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 24 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2017 Аз имам бубина от алито - работи си супер. Взех я за пробата. Някъде към 70 долара беше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Morket Публикувано 25 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2017 Колега, ако проблема ти е в бубината направо премини на 4 отделни като при 1.8т, но от умните всяка с отделен комутатор. Аз имах ядове с тоците и така си реших проблема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 26 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2017 По-подробно ще обесниш ли как става преминаването към четири отделни бобини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fx rookie Публикувано 27 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2017 (Редактирано) Замена катушки ADR на 4ре катушки от AGU - https://www.drive2.ru/l/467339172122722465/ а който е експериментаторски настроен Замена катушки ADR на ВАЗовскую https://www.drive2.ru/l/8995064/ Катушка от ВАЗ на ADR https://www.drive2.ru/l/452530674641928543/ Редактирано 27 Октомври 2017 от fx rookie Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 27 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2017 Мерси, интересно е. Значи е възможно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Valxero Публикувано 29 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2017 Аз имах подобен проблем с непалене от първия път, тресене, при рязко подаване на газ забиване, загуба на мощност/обороти на бензин когато потеглям до 1500/2000 оборота по на горе беше ок. На газ нямах проблем до колкото помня. Закачиха я показа дебитомер/ламбда сонда. Посъветваха ме да сменя първо дебитомера, понеже е АЕБ дебитомерите не се пипат, джаснах се в една морга взех си и се оправи. След смяната изчистих грешките естествено, грешката от ламбда сондата изчезна. Сега ми остава само надеждата да изкара възможно най дълго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 1 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 1 Ноември 2017 Дес оставих бензиновите дюзи за почистване, ще видим какъв ефект ще има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 6 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Колега и аз съм на тоя хал като тебе. От година съм така и така си карам. Изгоря ми бензиновата помпа преди няколко месеца и реших че може да е от нея. Купих друга втора ръка и пак така пали. Аз не знам дали си мерил налягането което имаш в горивопровода. Аз го мерих и установих че е ниско и няма налягане колкото трябва тоест около 4 бара (беше около 2.8 бара). Отворих помпата и установих че маркуча гофрето вътре което е от помпата до фланеца е сцепено и тече и от там и не достига достатъчно налягане в системата. Смених го и налягането в системата стана на 4 бара. След гасене обаче налягането след около 3-4 часа спада на 0. Вариантите са да пуска от клапана на помпата от бензиновия регулатор или да пикаят дюзите. Трябва да сложа директно на помпата манометъра да и подам напрежение да направи нялягане и да видя колко време ще го държи. Тъй като нямам много време да се занимавам си карам така за сега. Върти повечко но пали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 7 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 Преди седмица пак мерих налягането на не палена кола сутрин, беше между 3.5-4. Дюзите чистих на ултразвук и проблема си остава. Последно забелязах кабелите да искрят, а са на няма и 15к км. Колата почна да прекъсва доста, пробвах с кабели от друга кола - нямаше промяна. Остава бобината да пробвам, но я закарах да и слагат 2ри чифт педали и ще пробвам след някой ден като я взема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 7 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 Как така си го мерил на не палена? Да разбирам ли че е бил закачен манометъра и ти сутрин на не палена кола си го погледнал и е показвал 3.5-4 бара? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 7 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 (Редактирано) Колата не беше палена, закачиха манометъра, завъртях да пали и налягането беше 3.5 до към 4 някъде. Редактирано 8 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 7 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 Това мерене не е обективно. За мен интересно е като я угасиш със закачен манометър и на другия ден да го погледнеш какво показва преди да запалиш. При мен също държи 4 бара като запали, но сутрин е на 0 преди палене. Това погледни и ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 7 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2017 (Редактирано) Ще го видя и така, но първо ще търся от какво почна да прекъсва кабели или бобина. Последно като я запалих на тъмно кабелите светеха целите, а ги сменях скоро. Или са ментета, или бобината да прави повече ток и да ги е прецакала тя...не знам. Редактирано 7 Ноември 2017 от alexander alexandrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
