АДР не пали сутрин
alexander alexandrov
On 9/17/2016 at 9:45 PM, Gravito said:
Най-вероятно найстина е помпата тоя бушон не може да гори така . А на колегата с клапана едно голямо браво,преди да преправяш нещо трябва да се замислиш,че тая кола са я правили 300 човека дето единият разбира повече от нас взети заедно .Щом се налага побългаряване, тел ,връв значи най-вероятно има и още нещо.
Аз моята кола съм си я оправил и пали от четвърт. Мен не ме мисли. Купи си нова кола от магазина - там няма преправяно.
Аз това "още нещо" го знам - помпата има клапан вътре които се е скапал, ама защо да я сменям с китайско менте ? Защото оригинална помпа надали някой тука ще сложи на ADR. Айде и умната.
Редактирано от kostaIliev
  • Отговори 215
Свалих моята бобина, беше пукната на две места, смених я с работеща(не нова), но без забелешки. Кабели и лули са нови, но пак не пали, когато е студена. Темперстурния датчик излизаше на диагностика - сменен е с нов, но и от него не е. Останаха свещите не сменени и като грешка излизаше ламбда сонда постоянно, може ли да е от нея, тя участва ли при паленето? Някакви идеи?
На студено ламбдата не играе роля. Да нямаш прекъснат кабел от температурния датчик? Показва ли ти вярна температура на студено?
Ще огледам за прекъснат кабел, а за вярната температура на студено как трябва да се провери?
Ами според мен не, защото вчера откачих и спрях газта и тази сутрин пак беше така.
За да си сигурен, че не е от газта, трябва докато работи на газ да затвориш крана от бутилката и да изчакаш да угасне двигателя заради липса на гориво. Така ще се изразходи газта в тръбата и в самия изпарител. След това караш известно време само на бензин и на другия ден гледаш дали ще запали по-лесно.
Така направих колега, само след като изгасна запалих на бензин и работи на място, не съм я карал.
Цитиране на предходно мнение!
Преди 3 часа, alexander alexandrov написа:
Вадиш синия датчик барабар с буксата , без да я откачаш и го топиш в чаша с вряла вода, гледай на таблото ще мръдне ли стрелката на температурата.
Датчика го смених с нов, но когато е студена напълно при въртенето на ключа пали за момент вдига обороти и апдат веднага и гасне, така два три пъти докато не и задържа педала. А при първото запалване, ако и натисна газта все едно се дави и гасне веднага. Имам някакви мисли да не би да е от дросела, но пък няма записана грешка от него. По запалителната система само свещите останаха не сменени..
И това пробвах сутринта , понеже моята работи като дам контакт, давах контакт, изчаквам и така 3 пъти, но отново без резултат.
Преди 1 час, alexander alexandrov написа:
.... Имам някакви мисли да не би да е от дросела, но пък няма записана грешка от него. ...
Спокойно може да е от него и да не ти записва грешки. Пробввай с ваг ком да направиш адаптация на дросела.
Сигурно ли е това? Чуваш ли я колко време работи след като дадеш контакт?
преди 15 минути, Shubert написа:
Да тази сутрин го пробвах, три пъти дадох контакт, изчаках, върнах и пак. Чува се, когато дам контакт, както обикновено се е чувала, може би 2 секунди. Но винаги се е чувала толкова, понеже винаги съм я слушал, когато паля.
А за дросела си мисля, понеже последните дни, когато беше много студено на газ на празен ход при загряла кола държеше високи обороти 1300-400, а на бензин като я обърна си падаха на 950.
Редактирано от alexander alexandrov
Разлика в оборотите ли имаш предвид?
Имах абсолютно същия проблем. Оказа се бензиновия регулатор на налягането. Като го откачиш не трябва да прокапе бензин от него. Смених го и всичко заспа
Преди 12 часа, alexander alexandrov написа:
Да. Не трябва да имаш такава разлика при смяна на горивото.
Преди 11 часа, batpets написа:
Това не е лоша идея.
Ще го пробвам, но ако е от него, както пробвах с даване на контакт, изчакване няколко пъти не би ли трябвало да запали?
Не защото ще се дави двигателя от допълнителния бензин, който изтича във всмукателните колектори заради пробитата мембрана на бензиновия регулатор на налягането.
Просто извади вауумното маркуче на бензиновия регулатор на налягането и виж дали има бензин в него - ако има значи е пробил и е за смяна.
