DStealth Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 (Редактирано) Колко леко, при 160км/ч ти трябват ~65кс от 110 пикови Edit: Само за протокола при 3000рпм-а и пълна газ генерира под 100кс Редактирано 1 Май 2017 от DStealth Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Коли 75 коня си карат със 170, така, че 110-115 коня са достатъчни за да караш с 200. Иначе за икономията си има значение въртящия момент и оборотите. Но по принцип 1.9 101/105 коня също би трябвало да дава подобни икономии, не знам, не съм пробвал, но там горивната система е различна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 24 minutes ago, DStealth said: Явно VAG сериозно са изостанали последните 15 години при дизелите, щом 1.9тди гори 6.5 при 200, а аз на последната им генерация CR 1.6тди 105кс до Бургас постигам 12.5...при 170-180 според спусканията... Специално обръщам внимание на @PESHO OT MARS да го прочете това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 (Редактирано) преди 3 минути, SpeedyMan написа: Коли 75 коня си карат със 170, така, че 110-115 коня са достатъчни за да караш с 200. При спускане и по километраж - да Едит: Даже се чудя, защо Ауди не са вписали каталожна над 200км/ч за AFN-a със 110кс максимална, ами само 195 Редактирано 1 Май 2017 от DStealth Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Е то тва е субективно, те и по-малко коне пишат. + тва и километража може да показва различно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HEPBAKA Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Първо няма кола дето няма нужда от поддръжка с години. Демвк няма как да не пипаш нищо. Особено 2ра ръка. Я подгревни свещи, я калибровка на помпа я нещо. Второ на 3000 таман излиза от максималния въртящ момент. Разликата между ускорява, изпбщо не ускорява(над 180 190) и едвам се помества е голяма. Да достатъчен е за нормално предвижване, ама да обясняваш как му било добре на 160 ... И аз съм карал АФН и знам как на 140 на 5та е към 3000 та нагоре си е мъка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 7 hours ago, robobug said: Специално обръщам внимание на @PESHO OT MARS да го прочете това. Не схванах на какво да обърна внимание? На циклофреничните пристъпи на Йофчо ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 5 hours ago, HEPBAKA said: Първо няма кола дето няма нужда от поддръжка с години. Демвк няма как да не пипаш нищо. Особено 2ра ръка. Я подгревни свещи, я калибровка на помпа я нещо. Второ на 3000 таман излиза от максималния въртящ момент. Разликата между ускорява, изпбщо не ускорява(над 180 190) и едвам се помества е голяма. Да достатъчен е за нормално предвижване, ама да обясняваш как му било добре на 160 ... И аз съм карал АФН и знам как на 140 на 5та е към 3000 та нагоре си е мъка. Гледай ся баце. Точно се връщам - ходих да обядвам в Поморие с жената, домочадието, два детски велосипеда в багажника и се върнах. Каране между 150 и 180 и ми излезе 42 лв. нафта. Цената на нафтата 1.97 лв. 202 км.в посока. То може и да е излезнал от макс. въртящ момент, но сигурно кривата му не пада като на форсирана бензинова атмосферка. От 140 нагоре като го настъпя предницата се изправя поне с 3-4 см., не може сигурно да се сравнява с тия коли дето си ги написал в подписа си на ускорение, но го има и то е ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen sf Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Бах мааму,батя не давай много газ,че ще се изправиш на задни гуми,па мое и да прекантариш......... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
_koko_ Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Аз се чудя защо ги правят по 200, че и 300 коня дизелите, като 100 коня и 4 цилиндъра са повече от достатъчни за скоростно кръстосване на магистралата при оптимален разход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 (Редактирано) Аре ся много добре знаете. Мисля, че това е дъвкано в тоя форум. Имаше матодика как да си изчислиш теоретично максималната скорост на колата в зависимост от мощността, челната повърхност, челното съпротивление и т.н. За разхода не са толкова важни самата мощност, а обемът, броят цилиндри, обороти, маса, горивна система, тип горивна камера, и пак аеродинамината (челно съпротивление, челна повърхност и т.н. ) 100-120 коня за макс. скорост до около 200 км/ч. 200-300 коня - когато искаш да караш с повече от 200 км/ч Колкото до ускорението - то най-много зависи от въртящия момент. Редактирано 2 Май 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Браво!Ейтва е колата,за 50 лева отиваш и се връщаш до морето.Даже и за сладолед остават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Къв сладолед ве, яко калкани, салати и квото там яде домочадието. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
_koko_ Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 преди 45 минути, SpeedyMan написа: 100-120 коня за макс. скорост до около 200 км/ч. 200-300 коня - когато искаш да караш с повече от 200 км/ч Колкото до ускорението - то най-много зависи от въртящия момент. Аз пък мисля ако се качиш на тръц от първо поколение, ще изпаднеш в културен шок колко спряла е тая печка. За референция: Duel : Audi A4 1.8 T vs Audi A4 1.9 Tdi Даже ако сложиш газчица ще стигаш до морето за 36.40 по старозагорски цени на чесъна и десерта в ресторанта ще ти излиза безплатно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 кой е тоя 1.9д дето с 200 горял 5,3 ?? Или че може да се кара с часове тоя мотор с 200 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 20 minutes ago, _koko_ said: Аз пък мисля ако се качиш на тръц от първо поколение, ще изпаднеш в културен шок колко спряла е тая печка. За референция: Duel : Audi A4 1.8 T vs Audi A4 1.9 Tdi Даже ако сложиш газчица ще стигаш до морето за 36.40 по старозагорски цени на чесъна и десерта в ресторанта ще ти излиза безплатно. Не знам при скорост над 150 дали ще ме закара и върне за 42 лв. тръца с газ, но да ти кажа като търсих кола не намерих читав тръц. Все ми се струваха че са без турбо. А читав съм карал и знам как върви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 1 Май 2017 Доклад Share Публикувано 1 Май 2017 Между другото - не знам дали 1.9ТДИ 90 коня се води спряла, но когато излезе беше хит сред дизелистите. Но според зависи. За мен Астра 1.7 ДТИ - ей тва е спряла кола. Наистина Хубаво е човек да си припомня, че може и по-зле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DStealth Публикувано 2 Май 2017 Доклад Share Публикувано 2 Май 2017 Преди 10 часа, SpeedyMan написа: ...но сигурно кривата му не пада като на форсирана бензинова атмосферка. Преди 9 часа, SpeedyMan написа: Колкото до ускорението - то най-много зависи от въртящия момент. Нямаш никаква идея, за какво говориш, нали ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dummkopf Публикувано 2 Май 2017 Доклад Share Публикувано 2 Май 2017 Преди 19 часа, SpeedyMan написа: От 140 нагоре като го настъпя предницата се изправя поне с 3-4 см. Да, ако точно в тоя момент с настъпването те блъсне тир отзад Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 2 Май 2017 Доклад Share Публикувано 2 Май 2017 Баси, сигурно нещо не съм в ред, след като АФН-а няма проблем да се кара по магистралата с 200, а аз с моя бензинов шестак не смея да вдигна толкова. Или се има предвид 200 еднократно може би... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
