Избор на зимни гуми през Юни? Предложения за 2017/2018
  • Отговори 434
Всесезонните гуми са абсолютен компромис и единствения смисъл който аз виждам с тях е да се спестят пари.
Може да се обиждате колкото си искате от това мнение,няма никакво значение. Като почнете да ходите по сандали или ботуши през цялата година ще се замисля дали и аз да не спестя с всеможещите гумета.
Нокиан с измамните си показатели, ако е премиум гума, пък на :)
Иначе бих си взел всесезонни. След 3 години по 50 лв. на завъртане летни/зимни по 2 пъти - излиза че спестяваш само едни 300 лв. от това. Ще обмиля сериозно варианта за другото лято. Обсъждането на цените на гумите е излишно според мен, както и възможностите - става въпрос за невероятното удобство да не се занимаваш със смяна на гуми 2 пъти годишно....
Невероятното удобство да спестиш 2 пъти в годината по 30-40мин и още по-невероятното удобство да ходиш по тенекеджий или доктори после,щото само малко не ти стигна да вземеш завоя.
Ако може да караш 20 години с едни и същи гуми и без да ги балансираш дори-представяш ли си колко още по-невероятното удобство ще е :respekt:
Редактирано от tisho_psg
На 25.10.2017 г. at 9:21, VBI написа:
Марто не пише ли 205/55/16? ...
Вальо пише го и този размер но ... летните са 18-ки и сравнявайки размерите с калкулатора ... най-добре се връзват 215/55/16 ... макар,че Аз нямам 16-ки и размера за 17-ка си е 235/45/17 :nixweiss:
Ето лепенката на вратата
Колега не се заяждам че си доста докачлив (или табиятлия)на тема гуми,джанти ама като гледам снимката мисля,че на 205/55/16 пише M+S,а това поне според моите разбирания (дори и малки)означава,че става въпрос за зимни гуми или ме опровергае ако се лъжа
Изпратено от моят TA-1032 с помощта на Tapatalk
Да ве Теди точно така е както казваш и Аз го потвърдих но ако прочетеш внимателно поста ми ще разбереш какво точно обяснявам в настоящата ситуация :)
За да няма отклонение нито във:
- Височината на колата
- Пътното поведение
- Показание на скоростомера
Иначе ако беше поръчана със 17-ките (S-line) и трябваше да купувам,щях да взема 16-ки за зимни,но тя дойде със 18-ки,а 17-ки имах и затова така я окомплектовах.
За височината е добре зимата да е висока,че с тези коловози където се образуват по малките улички доста опира на 16ки на 205/55 особено с 1BV окачване
Преди 20 часа, MAPTO7007 написа:
Ето лепенката на вратата ...
Трябва да погледна лепенката на А4-ката да видя дали го има този размер 215 и при мен Марто.
А това налягане на лепенката за пълна кола (5 човека + багаж) кога важи?
Кога трябва да се приведат гумите до това налягане? Преди планираното пътуване с пълна кола, или когато вече е натоварена?
Защото ще има разлика в показанията.
Ами припомпваш при качването на всеки един от пасажери и куфарите "или тръгване в 8 часа среща при компресор"
Цитиране на предходно мнение!
Преди 5 часа, s4b8 написа:
Искаш да кажеш, че ако налягането в гумите е 2 бара и се качите 5 човека в колата, то ще се промени?
Мойте,зимните ги оставих на 2.4 за момента,тъй като 95% от времето си,пътувам сам с малко багаж.
Преди 5 часа, nedelcho_iliev написа:
Разбира се.  Виж каква е една от единиците за налягане - кг/см2.
Не, горе-долу еднакво се износват, по-скоро предните се износват малко по-бързо.
Аз като сложа гуми, мине ли сезонът- задните са 50% повече износени и на другият сезон отново купувам 4.
Широките гуми се износват по-бързо.
При всичко изправно по колата,правилна сходимост на преден/заден мост,горе-долу равномерно се износват и четирите.
А8-цата с асиметрично куатро ли е?
40/60 мисля че е, всичко по автомобилът е изправно, задните гуми се износват напълно равномерно. Наблюдавам това явление и при друг 4 по 4 автомобил в семейството.
Като взех 6-цата от Германия , беше с летни и зимни гуми с 5 годишен дот.Тоест с гумите е закупен автомобила. Износването им беше пренебрежително неравномерно.
По скоро смятам че си за реглаж на сходимоста и по възможност го направи в Ауди.
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
