gild
Всякакви въпроси за А6 4F - Част 12
Значи само 2 кабела се връзват, за да се подкара такова огледало?
Някой има има ли за продаване и трябва ли да се гледа някакъв номер?
Share this post
Link to post
Имам няколко сиви,  монтажа е елементарен :)
Share this post
Link to post
На 28.02.2020 г. at 16:54, pe6koo написа:
Знаеш ли защо при мен не иска да заспи огледалото след като заключа диода остава да свети. Дай жокер за монтажа
Edited by VBI
Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума!
Share this post
Link to post
Това с рязането на кабеляци ме притеснява. Гледах клип на а4 б8 от обикновенно слага такова даже и с компас и не връзва никви кабели. Просто буксата на новото огледало е с повече пинове от тази на старото. Сменя ги за 2 мин и всичко е ток.
Иначе и аз си търся такова огледало.
Share this post
Link to post
Ретрофита от климатроника с 4те врътки към този с 2те врътки само вадиш и слагаш новия ли е или има и друго ? Четох някъде че трябва новия модул да се разкодира, но как ? С ВЦДС ще стане ли цялата процесура и ще изкарва ли след това на навигацията градусите ?
Share this post
Link to post
Какъв е тоя климатроник с 4 врътки?
Share this post
Link to post
На 28.02.2020 г. at 19:29, Mindburn написа:
Ето това е. Няма ги дисплейте и врътките са 4. Зад него е този с 2те врътки и дисплей
8401881_modul-climatronic-dublu-audi-a6-
Edited by VBI
Share this post
Link to post
трябва да се махне компонент протекшън за да заработи, не става с вагком. ако искаш ела и ще го направя
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
Share this post
Link to post
Ясно. Ма то това климатроник ли се води?
Share this post
Link to post
На 28.02.2020 г. at 22:12, Mindburn написа:
Да.А другото е Climatronic PLUS.
Edited by VBI
Share this post
Link to post
огледалото не трябва да свети. Нещо е крив монтажът или има кодинг. Търсих за кодинг, но не открих към момента такъв в нета или при мен по моите модули :(
On 2/27/2020 at 3:13 PM, OvivO said:
някой знае ли от какво може да не ми работи за чистачките service позицията през MMI?
Докато разглеждах и се опитвах да установя защо, правих тестовете във Wischer модула, видях, че имам две неактивирани опции. Цъкнах ги, но не виждам никаква промяна на дъжд.
Имах активно само Automatic parking, сега активирах Alternating Parking Position и Tear Wiping active - последното обирало последно капките по стъклото с още едно движение.
Може и да има промяна, но не забелязах тази сутрин в дъжда.
някой играл ли си е с чистачките? Днес си върнах и деактивирах тези две опции, че и без това не видях разлика
Share this post
Link to post
Монтажа го правих както е описано в темата за ретрофита,за кодинг и аз гледах но нищо не открих.
Share this post
Link to post
това е сайта на колегата N1995. Там нищо не се казва за проблем със заспиването, странно.
Огледалото работи ли ти и димва ли се?
Много е странно, че колата не реже напрежението към сензорът, от когото си взел ток.
Да не би да е хлабава връзката нещо и да грее?
Иначе грешката, която набива bat manager е ясна - спад в напрежението.
Share this post
Link to post
Да работи си без проблем
 Ще пробвам с мултицета без да е свързано огледалото дали спира напрежението към сензора
Share this post
Link to post
очевидно, че сега си има постоянно 12V.
пробвай с разкачено и закачено огледало на тази верига. Виж си и връзката дали не е хлабава.
Share this post
Link to post
Понеделник ще направя замерване и ще пиша за резултата
Share this post
Link to post
След като заспи колата към сензора за дъжд остават постоянно 12V незнам дали е нормално.  В battery manager няма грешка и акумулатора е ОК. Някой идея
Share this post
Link to post
това не знам дали е нормално за сензора за дъжд, не би трябвало, защо ти е да работи, като е заспала колата?
Но със сигурност огледалото трябва да си се изключва, моето не свети поне, явно има бъг в описаното връзване за колата.
Edited by OvivO
Share this post
Link to post
Ами аз мисля че не е нормалко,но пък няма никакви грешки или нещо кодирането не е както трябва.
Share this post
Link to post
@Vasil92 сензора за дъжд е с постоянно захранване а огледалото е през контакт, трябва да се пусне допълнителен кабел, явно в темата е некадърно описано ако си го следвал коректно
Share this post
Link to post
Вързах го както е  в темата , може ли да подскажеш от къде да се пусне друг кабел
Share this post
Link to post
И мен живо ме интересува. Следя с интерес.
А тоя пауър бутон в средата на огледалото за какво е? Да не би от него да се включва инизключва?
Share this post
Link to post
Той е за включване и изключване, ама би трябвало като заключи и се приспи да спре тока и там.
Share this post
Link to post
Е добре каква е логиката сензора за чистачките тогава да е с постоянно захранване...
Чудя се колегата автор на въпросната тема защо не се включи да разясни.
Share this post
Link to post
