OvivO Публикувано 16 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 (Редактирано) 1. казанчето се вади като се махне подкалника 2. пръскалките могат да се спрат през vcds, ако си в София, мога да ти го направя 3. ако си с лед, е важно да имаш резистори п.п. от варна си, мога да ти кажа как се маха с vcds, ако решиш. Редактирано 16 Февруари 2020 от OvivO 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 16 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 1. казанчето се вади като се махне подкалника 2. пръскалките могат да се спрат през vcds, ако си в София, мога да ти го направя 3. ако си с лед, е важно да имаш резистори п.п. от варна си, мога да ти кажа как се маха с vcds, ако решиш. Ясно ще го проверя като се стопли времето няма да махам пръскалките харесват ми просто няма да пускам да мия стъклото без причина. Резистори това е ОК ама предполагаш че ги няма ли? или че са дали фира? И ако светват на позиция 0 а на Auto НЕ значи ли че са различни?фара май е сменян т.к. е един нюанс по кристален ... ама не знам кой от двата е по новSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 16 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 Като не искаш да си къпеш цялата предница, просто минаваш на 0, измиваш стъклото и пак си пускаш Ауто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 16 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 Това е едната причина да спра да карам на ауто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 аз си спрях пръскалките (не виждам никакъв смисъл в това пръскане, особено през деня, а само ми цапа колата) и си карам на ауто за фаровете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 16 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 Хммм това с измиването на фаровете действа ли при фейса ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 16 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2020 Аз съм с фейс действа както писах по горе и на 0 не мие фаровете. И може да се забрани от VCDS както пише колегата по горе. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 Аз не намерих от къде се спират пръскалките при фейс... Иначе сменям и аз на нула, но и трябва да намаля под 30км/ч иначе фаровете си остават включени и мия и капака. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 17 hours ago, Galin said: при мен наливам ама тече отвъна зад гумата на ъгъла с калника и прага, та предполагам че нещо с казанчето не е ОК и въпрос вади ли се без да се маха калника? аз и да искам да не ги ползвам пръскалките не мога - автоматични са при мен - като взех колата колко търсих копчето им ако знаете ... ега ти индианеца съм пръскат само ако вали дъжди то на първото включване на измиването на предното стъкло после на всеко 5-то измиване на предното стъкло... такъв облак правят че не се учудвам защо течността свършва бързо. Имам друг въпрос за фара когато го забравя на Auto пищи, че е изгоряла дневната светлина (LED са дневните) и не я светва. Трябва да спра колата извадя ключа върна копчето от Auto на 0 и като запяля всичко е ОК свети и работи както трябва. Някой има ли идеи къде да търся проблема? Ако тече там е от помпичката сваля се мокета подкалника инсе вижда всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 1 hour ago, stanislav85 said: Аз не намерих от къде се спират пръскалките при фейс... Иначе сменям и аз на нула, но и трябва да намаля под 30км/ч иначе фаровете си остават включени и мия и капака. като стане лютеницата (и преди това може ) - мини през уреченото място някой ден и ще я направим. Съмнява ме да няма как с кодинг да се изключи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 Преди 1 час, OvivO написа: Ще го имам предвид Сега, ако кажеш, че знаеш как се изключва и проверката на лампите за задна? Като safety car съм, заради лед крушките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 4ф няма изключване на колд теста на крушките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 аз бях с лед на задната, мигаше на всяка минута. намерих кабелът, сложих резистор - пак мигаше. Върнах си халогенната Ламба Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 Ако тече там е от помпичката сваля се мокета подкалника инсе вижда всичкоЩе го проверя, благодаря.Не съм го виждал и не зная как е конструирано, но понеже при мен тече при наливане ... един вид прелива преди да излезе от отвора от където наливам, а не при пръскане - ама като се замисля то толкова много пръска, че ако тече при пръскане няма да го видя даже . Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 Ще връщам и аз старите крушки... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
n1koo0 Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 Искам само да попитам ..,Колеги имам проблем с управлението на турбото колата губи мощност влиза в авариен режим от време на време светва и лампата на подгревните свещи..,та въпроса ми е можете ли да ми пратите снимки кое е управлението на турбото за а6 4f 3.0tdi 2005 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 2 hours ago, OvivO said: аз бях с лед на задната, мигаше на всяка минута. намерих кабелът, сложих резистор - пак мигаше. Върнах си халогенната Ламба Иво, на габаритите стават ли такива лед-ове на Osram? В смисъл без да дават грешки де. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 @royce: аз не ги ползвам габаритите, слагах някакви лед с canbus и не даваха грешка, но бяха долни китайки. тези осрам най-вероятно ще искат резистор, както е за drl Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 17 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2020 @OvivO Ясно, благодаря ти. Няма да ги слагам тогава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pufa Публикувано 18 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2020 Колеги 2.0 Tdi 170 коня с код CAHA има ли проблемите с шестограма на маслената помпа или е оправен в тези години (2010)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 18 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2020 През 2010та слагат вече с големия шестограм и не превърта, но си остава проблема с виенето като се износят лагерите на балансиращите валове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 18 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2020 Колеги,имам проблем.Ще се радвам на коментари Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 18 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2020 Колеги, дали някой знае присъединителните размери на фитингите на въздушното окачване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 18 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2020 Има магазин за въздушни връзки на улица Зайчар. Там попитай и ще намериш всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 18 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2020 Колеги някой знае ли продават ли се само затъмняващи стъкла за страничните огледала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
