sunshai Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Всичко е по приоритет,камера за заден ход,тв тунер и след това фарове :), в Ибей е пълно само пара да има Имам въпрос,понеже това ми е 1вата кола автомат и не съм наясно трябва ли на светофар докато чакам на червено да да я слагам на неутрална или да си стои на директна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Седиш на директна задължително. На N не върти маслото вътре и я скапваш. 4F е като лего за ретрофити, най-много някой CP да трябва да махнеш от там нагоре става вече мазня страшна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Някъде четох че Мишо препоръчвал на сфетофар да се чака на N или на P заради съединителя , да не се хаби Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 не е за типтроник-а Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аци Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 За с-троник има ли проблем ако чакаш на N по задръствания Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dan4ote Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Когато колата е в покой не е проблем, ако се движи и си на N, не е добре. Най-добре си я дръж на D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 преди 21 минути, N1995 написа: Седиш на директна задължително. На N не върти маслото вътре и я скапваш. 4F е като лего за ретрофити, най-много някой CP да трябва да махнеш от там нагоре става вече мазня страшна Разбрах за скоростите,мисля да бодна един Андроид хибрид. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexxk Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 (Редактирано) Директна, не се затормозявай с някакви тънки сметки как да пазиш автомата. Карай смело, щом е на тия километри, смени едно масло и не се притеснявай, има още живот ПП аз пак да питам за името на автокъщата, че А6ца нов внос, от търговци, на тия километри е някъв прецедент. Редактирано 17 Септември 2018 от alexxk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Вангел Янев-Ани...нещо такова беше,маслото на скоростите е сменяно 2016 и има някакъв софт ъпдейт ,повече незнам и ся се чудя да сменям ли маслото на скоростите или да не пипам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexxk Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Ако си сигурен, че е сменявано - не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kainy Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Звучи по-добре от директния (see what I did there ) превод на D - карай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 На 14.09.2018 г. at 11:50, OvivO написа: това не ви ли е от жабката или от десен капак на бушоните като се отвори пасажерската врата? Този капак му сложих вътре нещо да го надига и уплътнява и изчезна един шум. Също като отвориш вратата в предната ѝ част на нивото на кръстта има една черна пластмаса малка - и тя понякога шуми. Не съм сигурен дали там има бушони, но ще проверя. От към шофьорската има, под капака има и в багажника от дясната страна има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Бушони има до жабката от към пасажерската врата. При мен има хлопане някво ама немога да хвана точно от вратата ли е или от жабката, доста е дразнещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 17 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2018 Има капак там откъм пасажерската врата. Тази кола е пълна с бушони ако се надигне в центъра капака, като се пъхне нещо дебело и се затвори после, шумът изчезва. Поне при мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 D - значи Drive, карай, а не директна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Ей голяма драма с тази "директна"... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 При 3,0 тди водната помпа, заедно с пистовия ремък ли се сменя и къде се намира, че съм решил да събирам частите за пистов и ангренажен ремък, да знам какво да взимам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 (Редактирано) 15 hours ago, OvivO said: Има капак там откъм пасажерската врата. Тази кола е пълна с бушони ако се надигне в центъра капака, като се пъхне нещо дебело и се затвори после, шумът изчезва. Поне при мен На моята махнах капака и като карах пак си хлопаше, явно е от другаде може и от вратата да е ама как да го хвана не знам Редактирано 18 Септември 2018 от EHKOB Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 На Конти има цял сет пистов ремък с ролки,ангренажен ремък с ролка,водната помпа може каквато марка искаш да вземеш например на Хепу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Тук е капакът, а понякога тропа и тази пластмаса отпред на пасажерската врата. ако не е от тях двете - жабката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Хм или ще е тази на вратата или жабката, ако е жабката кое по точно хлопа там? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 (Редактирано) Колеги,някой знае ли как се ъпдейтва ММИ 3G HIGH е ,която има отпред място за 2 броя SD карти.Въпросът ми е как се ъпдейтва навигационната карта и как сме обновява цялостния софтуер. На 13.09.2018 г. at 14:43, ivo.petkov написа: Редактирано 18 Септември 2018 от Nikola_RS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 @Nikola_RS: точно и аз това щях да питам, някой има ли линк към карти 2018 за MMI 3G и дали всички ще станат и на А4 2013, за един приятел искам да ги запиша. По същия начин ли стават като при мен за 2G - ръгаш диска и то си се ъпдейтва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 Нищо общо няма с 2G. Колега @congo професионално се занимава с това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
moto_fan Публикувано 18 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2018 (Редактирано) Ко викаш Кико , ако не е тоо герой да рови по колите нема да стане А? И що нема тук една подобна тема от тее спебиалисти и трябва да се рови при блядовета, където естествено всичко е безплатно? http://www.audi-club.ru/forums/multimedia-i-avtozvuk.156/ Редактирано 18 Септември 2018 от moto_fan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
