krassi_110 Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Колата е около 290к реални. Въпроса е...дали преди мен са сменявани обтегачи и вериги?! Значи забелязвам, че с Мотул като я карах, не знаех дори как звучи изтракване на клапани на тази кола. С кастрола, за първи път ги чух. Сега пак ще се върна на мотул и ще споделя впечатление дали има разлика пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Недей по-добре, при мен точно така почнаха Преди даже и инцидентните притракания ги нямаше. Нещо откъм ментаци работата не е добре... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 (Редактирано) С мотула бях предоволен. След това реших да мина на кастрол и сега пак ми предстои смяна и ще се върна на първия ми избор. Минимален харч на масло имаше, нямаше изтраквания и тн. Май Кастрола дето съм налял е менте и ще го разкарвам. Редактирано 4 Септември 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 За нементе в България мисля че и Лики Моли не са лош избор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 4 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2018 (Редактирано) Пробвал съм с Castrol EDGE, Motul и AMS Oil, като съм експериментирал също и с вискозитета. До момента не съм усетил абсолютно никаква разлика при смените. Доставчикът ми уж е сигурен и нямам съмнение в качеството. Сега пак ми предстои смяна и планувам да се върна отново на Castrol EDGE 5W-40 без да имам нещо конкретно в предвид. Почнах вече да се чудя дали да не хакам добавки за по-добра адхезия и разни други уж подобрения, макар и да съм наясно, че високия клас масла си имат вложено всичко необходимо... На екзорсист отива работата с други думи. Притракването за което говорим при студен старт лично аз го чувам и когато подам леко газ на свободен ход и след това пусна педала. Това не виждам как ще се случи от повдигачи, а по-скоро от хидравличните обтегачи. Редактирано 4 Септември 2018 от lz1kka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 4 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2018 Аз взех кастрола и мотула от различни хора. И наскоро се сетих да проверя опаковката и сещате се кво се оказа великия Edge 5w40 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 4 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2018 Аз мисля за повдигачи само при студен старт понеже нали всеки обвинява обтегачите първо. Как правите разлика кое се чува реално? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 4 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2018 Ако се чува на ниски обороти, значи са обтегачите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 4 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2018 На някои коли съвсем ясно се чуват повдигачите на празен ход, какъв е проблем като палиш и да чаткат яко докато се напълнят пак? Като даваш газ се вдига налягането на маслото и проблема става по-малък за изпускащите повдигачи. А каква е логиката ако е обтегач да се чува само на студен старт? Защо примерно 2-3часа по-късно вече не се чува? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 4 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2018 (Редактирано) Преди 3 часа, yavor20v написа: Ако се чува на ниски обороти, значи са обтегачите. А ако и двата са чисто нови да ходя ли на екзорсист? Преди 2 часа, DLS написа: А каква е логиката ако е обтегач да се чува само на студен старт? Защо примерно 2-3часа по-късно вече не се чува? Логиката уж била, че веригите създават някакъв натиск върху обтегачите и наискайки ги леко за продължително време, избутват маслото, с което са пълни, поради което се прибират в свито положение. И сутринта докато маслото от картера достигне до тях за да ги обтегне, веригата се мандахерца свободно и вероятно опира, което всъщност е тракането. Когато обтегачите са нови, задържат маслото по-дълго време, докато износените го изпускат... УЖ! Имаше и някакъв заключващ пин вътре, забъркан в цялата работа, но не си спомням. И въобще защо ще се износват след като вътре са добре смазани и няма интензивно триене. Да е проблемът в полимерните банани по които се преплъзва веригата разбирам, ама и в тях не е, щото на старите ми тракащи обтегачи те изглеждахаточно толкова перфектно, колкото на новите ми тропащи обтегачи. Редактирано 4 Септември 2018 от lz1kka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 5 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2018 На две коли съм отварял да видя, банана примерно има има половин милиметър вкопано, колкото да видиш къде е била веригата. Сменял съм само на 1,8Т досега и нямаше абсолютно никаква разлика с новия. А иначе съм съгласен за тези симптоми, обаче пак да попитам как се разграничава тракането на обтегача от тракането на повдигачи на студен мотор? И всъщност тоя соленоид на обтегача на он/оф ли работи? Ако е така не трябва ли празния ход да не зависи от маслото....евентуално? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 5 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2018 При C5 има и едни клапани на блока, под колектора, които като приключат, маслото се стича към картера и като запалиш, докато се качи обратно в обтегачите, го има лекото изтракване. Наблюдава се при колеги с чисто нови обтегачи и вериги. Ей така изглеждат: Цената е 55лв с отстъпката за брой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 5 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2018 Тези клапани ги изкоментирахме още в началото на темата. Ти такива приключили виждал ли си с очите си, щото и мойте уж бяха за смяна, пък се оказаха като нови? И се питам дали някой не ги е набедил напразно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kurty Публикувано 9 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2018 Д2-ките имат ли го този проблем? Не знам дали помага това, но аз имах проблем, създаден от някой болторазвивач, а.к.а. "майстор". Беше изхвърлил една тръбичка с клапан от масления филтър. По този начин след спиране на мотора всичкото мало от масления филтър и преди него се връщаше в картера. Развивам капака на филтъра и масло вътре няма. Та преди да я взема колко време е била така , но аз я карах така 2000 км...някъде, докато разбера проблема. Но въпреки това не е имало тракане. А колата не е под 200К, даже и под 300К не е Само да допълня, че е А6 4Ф с 4.2i. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 9 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 9 Септември 2018 И D2-ките го имат, да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JusttRelaxx Публикувано 11 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2018 Oсновно при D2 знам, че се наблюдава проблема с клапаните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz1kka Публикувано 21 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2018 Преди 3 дни смених маслото с Castrol EDGE 5W-40 и имам осезаемо подобрение. Тракането е по-меко и замлъква два пъти по-бързо. Странно, че и преди време карах с това масло и до колкото помня не беше така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 22 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2018 точно..... след всяка смяна на масло имам "затишие" и по некое време пак си започва не ми дреме обаче... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexxk Публикувано 22 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2018 Последното изречение на Явор е най-правилното решение, ако искаме да си караме колите с кеф Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 24 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2018 Понеже в скоро време ще боря течове, дали има файда да сменя бананите само? Чудя се понеже ще са някакви китайци, но пък оригиналните ще са изпечени предполагам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Excessive Публикувано 25 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2018 Заради такова тракане всеки път слагам различна марка масло. Досега съм сменил Мотул, Дивинол и Валволин. Все тая ми се струва положението Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 25 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2018 Смених маслото и аз. Колата сега работи и си пали както преди да налея тъпия Кастрол Няма шумове няма изтраквания, мека работа Абе това си е колата, която познавах. Заложих на Kroon 5w50, директно от вносител. Там поне съм сигурен, че не е менте. Около мен познати с 4.2 карат с такова и отдавна ми го хвалят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 25 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2018 Предишното масло пак ли беше 5/50? Аз се зачудих за някои работи понеже преди няколко дни чух за случай на прескочила верига поради счупен банан при студен старт. Не съм сигурен каква е логиката, дали по-гъсто или по-рядко масло биха помогнали за по-добрата работа на обтегачите? Има логика и зад двете... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 25 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2018 Не, предишното беше 5/40. Еднакви са на гъстота. Разликата идва от там, че 4.2то има не малка работна температура(около 105гр.), и при раздаване на газ 5/50ката ще се държи по-добре Но разлика в гъстотата - няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yavor20v Публикувано 26 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2018 Два дни не бях палил и вчера на студЪ изтрака храбро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
