RhythmiX Публикувано 11 Август 2018 Доклад Share Публикувано 11 Август 2018 Здравейте колеги,искам да попитам дали са ми нормални стойностите на дюзите и на дебитомера. Ето няколко скрийшота на дюзите: ЕТО И ЗА ДЕБИТОМЕРА: В покой: С пълна газ: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 11 Август 2018 Доклад Share Публикувано 11 Август 2018 Дебитомерът дава малко и няма налягане, трябва поне да мине 2000. Грешки има ли? Пробвай с откачен дебитомер дали ще прави повече налягане и после изчисти грешките. И сложи и горивото да се види колко пуска. Сигурно не върви колата Дюзата на 5-ти е доста. Но не е гаранция за проблем. Без сваляне не е сигурно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 11 Август 2018 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2018 Горивото на кой канал мога да го видя ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 11 Август 2018 Доклад Share Публикувано 11 Август 2018 Зaреждaш 1,3 и11 кaнaли и тогaвa дaй дa видим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fxa Публикувано 13 Август 2018 Доклад Share Публикувано 13 Август 2018 Дюзата и на трети е зле Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 1 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2018 Нямам катализатори и съм със спрян ЕГР и Вихрови клапи. При тези показания на дюзите,когато колата работи на място без включен климатроник и отворени стъкла се усеща сишна миризма на изгорели газове. Колата не пуши. Това ще рече ли,че 3-та и 5-та дюза са зле? Колегата @petarik каза,че са добре и че е зле когато стойностите са “ - “ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lmbr Публикувано 1 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2018 В норми са ти дюзите, но без сваляне и тестване на стенд не можеш да са сигурен, че са изправни. Свиквай с миризмата. Няма как да махнеш всичко еко и да очакваш аромат на цветя около теб Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coolice Публикувано 1 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2018 Колега на теб ти мирише а представи си какво е отзад, да не се чудиш защо коли които не са ти от класа почват да се зорят да те изпреварват, понякога дори и доста рисково... Гарантирам че точно така ще почнат да те третират по планински проходи и дефилета, освен ако наистина не си доста бърз там... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 2 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2018 Досега не съм забелязъл някой да се опитва да ме изпреварна. :)) Миризмата я усещам само,като съм спрял и съм с отворена врата,климатика ако е пуснат даже не го усешам. отзад не знам как е,но мисля че щом няма пушаци няма да мирише в движение зад мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 2 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2018 Да не ти е скъсана меката връзка зад мотора и да ти вкарва изгорели газове в купето? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 2 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2018 Ще кажа да проверят имам съмнение в уплътнението след турбото към изпускателната система,защото като правих хидрото майстора първия път беше взел грешно уплътнение и после уш взехме правилното,но ще погледна. Аз мисля,че бях сменял тогава и меката връзка. Освен да не са заварили плътно новата мека връзка и от там да изпуска. На Дебитомера как мога да видя най-достоверните данни ? В движение или в покой? И на кои канали? Имам и друг проблем гарнитурата на изходящите колектори от дясно ( като си върре в колата) ми е омаслена,бях питал единия майстор,но той тогава нещо се дръпна да я сменя,защото ако се скъса болт трябва да сваляме главата нещо от сорта. Точно над алтернатора се намира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 За дебитомера ти го писах и преди, зареждаш 1-ви , 3-ти и 11-ти канали в модул 1 Engine, намираш си една права и правиш лог файл с газ до ламарината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 3 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 О да колега,мерси още веднъж. Днес ще пробвам и после ще споделя лог файла тук. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 3 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2018 Той дебитомера е на 3-ти канал, но се пускат и другите два канала, които ти писах, за да се види и горивото и налягането на турбината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 14 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 14 Септември 2018 Ето ЛОГ файла колеги. Дано съм успял да го направя както трябва и да може да кажете какво се случва.. convertcsv.ods Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 15 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2018 Тaя колa дa не е с чип тa стигa 69 милигрaмa гориво ? Инaче нa мене единствено дебитомерa ми се струвa зaминaл. Но некa и колегите дa кaжaт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 15 Септември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2018 Чип не съм слагал,Нямам Катализатор,Вихрови Клапи и ЕГР са спрени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 15 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2018 68-69 милигрaмa нямa кaк дa удря стковa колa спорд мене, явно този който ти е спирaл клaпите и егрa е сложил някaкъв фaйл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 15 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2018 Дебитомерът май не си прави стойностите. Ако колата не е засилена, дали не пикаят дюзи и да пуска повече mg? 69 мг са си много и се постигат само при засилване. Сток май не минава 60 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 16 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2018 Дa и aз тaкa мисля, че колaтa му е зaсиленa, и дебитомерa му е зa смянa, aмa Стефaн aко види дa кaже със сигурност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2018 Дебитомера е чаос, горивото е като на тунингосана кола, ама турбото не е надуто и ще пОши на черно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 16 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2018 НЕ е ли 1200 добре за маф-а? Какво не му е наред. Не споря, а питам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 16 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2018 Лявата колона е исканото, дясната е реалното. Иска 1200 на газ до дупка, а то не може да ги направи и играе 900, 1100, 800 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 16 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2018 Разбрах, аз съм гледал колоната с исканото, мислейки си, че е реалното и затова се чудя какво нередно има. Той въобще не стига 1200. А от такива променливи показания може ли да има леко колебание в мощността при ускорение? При мен около 2000-2200 оборота има една промяна в мощността. Натиснал съм докрай, но не ускорява равномерно, а леко мени ускорението. Не чак да тресе, а като че ли намалявам газта и пак натискам и така 3-4 пъти и после е равномерно. Може би трябва да видя в лог дали ще забележа нещо, ама как да позная в кои редове да гледам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 16 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2018 С нов дебитомер колата е пъргава по целия диапазон на обороти. бмк и асб е 059906461K, cdya е 059906461N Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
