ПОДАРЯВАМ
Подарявам употребяван Hard Disk IBM Deskstar ATA/IDE стандарт 61,4,GB. Нямам представа дали работи, сменил съм го преди повече от 8..9 години на един от компютрите си.
035182234.jpg?r=0
035182236.jpg?r=0
035182239.jpg?r=0
Подарявам моторчето за задната чистачка на Б6 авант, зъбното колело вътре което е пластмасово е изядено и стига до едно положение и спира, съответно не може да направи пълен полукръг а спира в някое положение. Ако някой иска да си го побългарява или ремонтира да свирка, аз направо го смених.
Запазен за колега.
желаещ за моторчето колега ако още е свободно :)
И аз получих кулера, ще си запиша телефона и при следваща визита по Пловдив ще звънна за по кафе/бира или квото дойде ;-)
Sent from Мобифоня powered by Мобиком
Подарявам 2 гардероба с надстройка и един бюфет, доста са запазени всички мебели, трябва да се вземат възможно най-бързо .
Има и стари кухненски шкафове.
За контакт: 0878434350
Подарявам 2 бр. метални чистачки(НОВИ) - с дължина 30см . От руско Соц возило са.Предполагам Москвич.
1 бр. Универсално Огледало(ново)
Нещата вече са при мен, ще свършат идеална работа за една соц кола.
Благодаря много!
Днес замина хард-диска.  :dance:
По стечение на обстоятелствата грамофона пак се подарява -
"http://web.saechsisc...na-pa-2030.html
направен на система - усилвател с колони. Т.е. задвижването на грамофона е махнато и тялото е срязано на макс. Колонките си свирят доста прилично - има си и високи и ниски (разбира се не може да се сравнява със субуфър)."
Подарявам микровълнова Самсунг CE2717N. Не й работи таймера (оперативно е отстранен). Всичко друго й работеше до последно.
Предложението важи само при лично получаване в гр. София.
Колеги подарявам оригиналната аларма от ауди а4 б5, вървеше с колата, но не работеше, не знам дали работи изобщо, но ако някой има интерес, да пише лично.
post-91110-0-30069300-1429982810_thumb.j
post-91110-0-78610400-1429982812_thumb.j
post-91110-0-27224000-1429982815_thumb.j
Подарявам матрак за бебешко креватче /кошара/ Тед, двулицев ,лято/зима 120/60 купувал съм го нов преди няколко години, ползван е 1 година, като нов
0898658294 Емо, ако някой го иска трябва да дойде да го получи от мене, намира се в Нови Искър
2 броя гуми Фалкен летни 235/45R17,стар дот/нямам снимки за момента/.
Едната е лепена и е карана без проблем.
Намират се в Ямбол.
Подарявам
4бр. ContiPremiumContact 2 205/55/16- 91 -Летни
2бр.дълбочина на протектора 5мм
2бр.дълбочина на протектора 4мм
Старички са,но могат да закърпят положението.
подарен
