С какво моторно масло карате?
При положение че оригиналните масла на vw групата 5w40  и 5w30 са под 100 лв за 5 литра туба, покриващи всички изисквания на производителя, не разбирам желанието да се налива каквото и да е  друго масло. Ако ще и космическа технология да е.Не познавам човек налял такова масло и да е избягал от него.
  • Отговори 1,2k
Колеги, предстои ми смяна на маслото, което съм избрал - 5w40 Midland. Коментара за него е излишен. Автомобилът е A4 1.9 tdi quattro avant 110к.с (afn) 1997г.  Искам да ви попитам относно филтрите, mann, mahle, bosch, да заложа ли на тях? Основният ми проблем е, че не съм наясно с размерите и това точно какъв филтър ми трябва, а смятам да ги поръчам онлайн от (autodoc-не реклама), заради добрите цени и качеството на предлаганите продукти там.
Някой добър колега може ли да разясни точно размери/характеристики на филтрите или дори да сподели линкове, понеже конфигуратора там показва някои различни по модели и специфика.
Знам, че не е за тук точно въпроса ми, извинявам се и благодаря предварително!
Намерих от тук в друга тема, това ли са ? Например между mahhle i mann виждам по няколко сантиметра разлика в дължината и ширината на въздушния филтър, това проблем ли е ?
https://catalog.mann-filter.com/EU/bul/vehicle/MANN-FILTER Katalog Europa/Превозни средства/АВТОМОБИЛИ %2B БУСОВЕ/AUDI/A4 (8D, B5)/1.9 TDI AFN~AVG (T71272)
Редактирано от kamata
  • 3 weeks later...
За това какво ще кажете като параметри и дали става за моята кола ? :
Kinematic Viscosity at 100ºC IP71  14.89 mm2/s
Kinematic Viscosity at 40ºC  IP71  92.4 mm2/s
Viscosity Index (VI)       IP226   169
Specific Gravity at 15ºC           0.861
Pour point                         -51ºC
Flash Point (Closed Cup)           195ºC
Cold Crank Viscosity               6500 cP
at -30ºC
HTHS 4.07
  • 1 month later...
Още един глас за Castrol 5W40 Magnatec.
Направих един цикъл (12К) с него и съм доволен в сравнение с Elf 5W40 е една идея по-тихо, в ниските обороти и на място.
Сложих го за втори път, вече 1000+ и мисля отново да го карам 12 000. За пробега досипвам около 1 - 1.2 л.
Колата е А4 B7 1.8T
Редактирано от Ven777
За повечето хора такъв харч на масълце даже до 2 литра си е екстра! :hilezh:
А пробези от 12-15 000 даже не искам да ги коментирам и то с масла от "конфекцията"
  • 3 weeks later...
На 15/06/2017 at 12:50, venomcorp написа:
Доливаш литър за 12000 км пробег и казваш е ок??След колко километра пробег почва да го пипа , забелязал ли си ?
Равномерно, относително. Ако карам 160+ на магистралата то ще бъде "пипано", ако ли се движа 80-100 на извънградски пътища в обороти 2000-3000 то няма консумация. Но имайки предвид, че карам смесено от двата типа плюс градско София и други градове, то като цяло смятай на около 1000 км равномерен спад от около 100 мл!
Нима разход от 1 - 1.2 л. на 12 000 ти се струват притеснителни и много за тоя турбо мотор?
Ами всичко вече е спорно. Щом караш в обороти е нормално да заминава маслото. Обаче познавам хора с този двигател , при които няма такъв харч...и то за 15000км пробег. Явно е въпрос на стил каране и общо състояние на автомобилът.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Засега не ме притрснява, нямам оплаквания, колата е чук. Не бих могъл да искам повече. Най-вероятно има нещо, но за 1 л на (10K), господин инженера каза, да не го занимавам ;)).
На предното Ауди, от един момент започна да пуши, сменихме гумичките и следващите 8 години нито гореше, нито пушеше.
Но беше атмосферен мотор. Сега малко повече заподозрени би имало.
Поздрави и хиляди километри ;)
Цитиране на предходно мнение!
По принцип темата е с какво се кара. Аз съм сипвал и оригиналното на VAG 5-40 special plus , Motul 5-40 xcess , shell helix ultra 5-40 , Castrol edge titanium 5-40 , Castrol Magnatec 5-40 C3... Поведението при всички тях е сходно. Винаги до 12000км. пробег съм доливал 1 литър. При Мотула доливането става след 6000км пробег, при оригиналното някъде след 8000км пробег, при Шела около 5000 , при магнатека пак след 6000км пробег. При Edge двихателя почти не се чуваше,но си го лапна все едно е закуска...и направо го разкарах....нямаше и 5000км.пробег. Та най съм си доволен от Мотула - made in France и Магнатека. Обаче това все са си клас 3 масла - хидрокрек. При следващата смяна смята да заложа на клас 4 - PAO.
На 10/07/2017 at 10:44, nichirenshu написа:
Пробвай един път ориигнално масло, ще пстанеш изненадан. Но не го взимай от разните онлайн сайтове за 70'лева 5 литра.
Какво имаш предвид под оригинално? Слагам Castrol 5W40 Magnatec отговарящо на 502/505 спецификацията на VAG.
Castrol-а го имам и на самата капачка на маслото като препоръка от производителя... ;))
Иначе от нета масло не съм купувал, нито бих взел от тия с -30/-40/-50% OFF из сайтовете.
Сменям маслото в сервиз за смяна на масла и филтри, който се води най-добрия в околността. Само бутилки по 4 литра. :/
преди 19 минути, Raino написа:
В България няма нито една истинска туба Кастрол. Мога да ви го докажа по етикети, опаковки и какво ли още не.
Ти няма, няма и изцепиш някой бисер.
преди 35 минути, Raino написа:
 Моля за фактология?
На мен също ще ми е много интересно да разбера как да се разпознават фалшивите масла, защото всеки говори за фалшиви масла а иначе кара или продава наи-истинските.
Съжалявам, вчера не ми остана време да пиша.
Така, при истинският Кастрол или така казано този, който идва от официалното място първо има разлика в някои разфасовки сравнение с това, което се продава тук.Преди време 5W30 Longlife III, който беше с щампа на VW в единият ъгъл в Германия се продаваше само в еднолитрови разфасовки, а тук в 4литра.
Другото, което за мен е най-определящо е наличието на код на самата туба, който показва коя е партидата, кога е произведена и от кой завод е.Вариациите на заводи са 3 града в Германия и един в Австрия.
Следващото нещо е цената.Масово хората точно това търсят и като има балъци има и тарикати.Няма как 1л. в Германия да е 20+ евро, а тук с транспорт и печалба 4-ри литра да излизат 70лв.
Ако имам две туби една до друга и по снимков материал ще се обоснова.
И за протокола само, Кастрол не продавам и не промотирам как аз едва ли не имам правилния, а другите имат грешния.Българският пазар е много объркан, като се започне от вноса на автомобили, които тук са в лева, а в чужбина са в евро и се стигне до Кастрола, които всеки иска да си купи, но да не се прецака да даде 20-30лв. повече.Няма как някой да внесе истински Кастрол защото няма да му излезне сметката.Как ще продаде масло за 120лв., ако на него ми е излезнало 100-110лв., като сайтовете са пълни с "промоции" за по 65-70-80лв.
Това е съвсем друга тема. Никой няма достъп на цени от завода за какъвто и да е продукт. И аз искам RS6 и мисля, че от излиза 100 000лв. макс, ама на пазара е 250 000лв. :)
